czym zalać matę grzewczą?
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Heating Systems Service -> czym zalać matę grzewczą?
Author
Message
deritv
Poziom 6
Poziom 6
Post#1 Post from the author of the topic 31 Jan 2009 22:11
Mam taki problem: chcę ogrzać terrarium i do tego celu mam zamiar użyć matę grzewczą od lusterek samochodowych. I tu pojawia się pytanie: czym mogę zalać tą mate, żeby nie przewodziła prądu ale dobrze przewodziła ciepło. Myślałem nad jakimś silikonem ale nie wiem jaki ew. kupić.
Mata nagrzewa się do temp. ok 60-70 stopni i będzie umieszczona pod torfem na dnie terra, które jest zrobione z płyt panelowych(ogrzewanie więc poza terra odpada). Grubość warstwy tego czegoś będzie wynosić ok 10-20mm. Wiem, że lepiej by było kupić profesjonalną matę grzewczą lub kabel, ale mam dość ograniczone fundusze i kombinuje jak żyd w okupacje, żeby ograniczyć koszty.
Pozdrawiam i dziękuję za pomoc. Deritv
Back to top
gruby1
Post#2 31 Jan 2009 22:29
Re: czym zalać matę grzewczą?
Ja bym proponował gips lub tego typu tworzywo, sylikony to średnio dobry pomysł.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 31 Jan 2009 22:29
Back to top
andrzej lukaszewicz
Post#3 31 Jan 2009 22:33
A czy istnieje ryzyko zalania tej maty np. moczem zwierzaka?
Back to top
deritv
Poziom 6
Poziom 6
Post#4 Post from the author of the topic 31 Jan 2009 22:36
w terra jest pająk wiec raczej takiego ryzyka nie ma. Ale wilgotność będzie wynosić ok 70%
Back to top
Robert B
Post#5 31 Jan 2009 22:41
Gips przy np. przypadkowym zawilgoceniu doskonale przewodzi prąd oraz powoduje korozję. Również pęka przy zmianach wilgotności i temperatury.
Bardziej polecałbym specjalne, lekko elastyczne kleje do płytek podłogowych przeznaczone do ogrzewania podłogowego. Są wodoodporne i do dostania w każdym markecie budowlanym.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 31 Jan 2009 22:41
Back to top
andrzej lukaszewicz
Post#6 31 Jan 2009 22:44
Proponowałbym płytę aluminiową z kilkoma odpoeiednio dobranymi rezystorami mocy do montażu na radiator i termoregulator wraz z czujnikiem umieszczonym powyżej warstwy torfu.
Od spodu izolacja z pianki poliuretanowej, twardej wełny mineralnej lub styropianu.
Nie podałeś powierzchni dna tego terrarium.
Mozna też zastosowac zwykłe rezystory (większą ilośc) połączone równolegle i zalac to klejem do płytek typu elastycznego np CM17. Spód oczywiście ocieplony
Back to top
Robert B
Post#7 31 Jan 2009 22:47
Ale on grzałki już ma, więc po co ma wydawać kasę na kolejne?
Back to top
deritv
Poziom 6
Poziom 6
Post#8 Post from the author of the topic 31 Jan 2009 22:49
Dno jest o wymiarach 25x45cm jednak nie chcę rozkładać tej maty na calej pow. Takie maty mają wymiary ok 7x15cm i na tej powierzchni zalezy mi na zaizolowaniu jej od wilgoci i dostepności dla pająka
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 31 Jan 2009 22:49
Back to top
Robert B
Post#9 31 Jan 2009 22:51
No to zalej tym klejem do ogrzewania podłogowego i po bólu.
Back to top
andrzej lukaszewicz
Post#10 31 Jan 2009 22:53
Napisał, że ma zamiar użyć - nie wiadomo czy już ma...
A wersja z nieśmiertelnymi rezystorami MŁT byłaby droga?
Można je kupić na kilogramy za grosze...
Back to top
deritv
Poziom 6
Poziom 6
Post#11 Post from the author of the topic 31 Jan 2009 22:54
Puki co rozmyślam co użyć, żeby spełniało swoją powinność i bylo bezawaryjne.
Back to top
jacekplacek1
Post#12 31 Jan 2009 22:56
nie wiem... ale ja położył bym na tej macie szybę a boki uszczelnił bym silikonem technicznym (taki czerwony do 200st. c) .Ale pewnie musi tam być jakiś odpływ wody czy coś ? Można też kupić jakieś tanie płytki podłogowe i specjalny klej do tego i wyłożyć podłogę.Tak sobie myślę a może by tak kupić kawałek rurki ( kiteka)wygiąc to w jakąś spiralę i po prostu podłączyć się pod c.o. i zasypać to tym torfem ....
Back to top
andrzej lukaszewicz
Post#13 31 Jan 2009 22:56
Do wersji z płytą alu masz całkowity dostęp i możliwośc korekty elementów- w zalewanej , nieco tańszej - nie, ale co tam ma sie zepsuć?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 31 Jan 2009 22:56
Back to top
deritv
Poziom 6
Poziom 6
Post#14 Post from the author of the topic 31 Jan 2009 23:17
Hmm a co myślicie nad tym, żeby położyć płytke na dnie, na nią kawałek folii i na to płytkę z miedzi lub aluminium i to zaizolowac po bokach silikonem?
Back to top
A-Mail
Post#15 01 Feb 2009 00:14
Ja bym uzył cystego i suchego piasku zawsze mżesz wyjąć grzałkę i obejrzeć i możesz bez problemu zmienić wystruj i jest to naruralne środowisko nie to co klej do płytek. A jak dasz tak jak pisałeś 10 cm to napewno nie wyjdzie
Back to top
Robert B
Post#16 01 Feb 2009 01:55
:arrow: A-Mail
Przy wilgotności powietrza 70% - jak myślisz, jaką będzie miał ten "suchy" piasek?
:arrow: miłośnicy silikonów
Z silikonów całymi tygodniami wydzielają się chemikalia a zwłaszcza z tego na wysoką temperaturę - kwas octowy. Z neutralnych - pochodne acetonu. Chcecie temu zwierzakowi zrobić komorę gazową?
Kleje do płytek nie wydzielają toksycznych substancji przy podgrzewaniu, gdyż są właśnie do tego przeznaczone. Mają też atesty bezpieczeństwa.
Back to top
A-Mail
Post#17 01 Feb 2009 11:15
70%wilgotności to wcale nie jest dużo (w powietrzu częstojest dużo więcej) a przy piasku podgrzewanym grzałką nic jej nie grozi, zwłaszcza że w trrarium przebywał będzie pająk, więc zalaniem mu nie grozi
Back to top
Robert B
Post#18 02 Feb 2009 13:11
Nie myślałem o zalewaniu klejem całej podłogi a jedynie o zrobieniu "placków" na grzałkach. Zapewni to odporność na wilgoć. Zasypać to dopiero piaskiem czy torfem. Wtedy będzie możliwość wyciągania grzałek lub przekładania w inne miejsce :)
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Problem z instalacją grzewczą podłogowa - czy instalacja poprawna ? (10)
Jaką moc grzewczą ma stary Torus GZ50? (4)
Folia alu pod mate grzewczą (6)
jak zdjąć grzejnik by nie zalać? (7)
jaką płyte grzewczą wybrac,sa jakies bardziej udane modele?? (3)
Zapytanie o płytę grzewczą AMICA PG4VQ239. (2)
czym zalać cewki stołu magnetycznego (8)
Jak zwiększyć moc grzewczą grzejnika , jaki większy grzej ? (8)
JAK NAPRAWIĆ ( przerwany przewód) MATĘ GRZEWCZĄ THERMOVAL ?? (2)
Page generation time: 0.15 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
