| Author |
Message
idarek Poziom 9
#1
01 Feb 2009 13:47 Aficio C220N i reset chipów w tonerach |
Witam serdecznie,
Posiadam Drukarkę RICOH Aficio SP C220N znaną również pod nazwą Gestetner AFICIO SP C220N.
Chciałbym zresetować pamięć chipów w tonerach (CMYK) abym mógł dosypać proszek i dalej drukować, bo wymiana wszystkich to koszt przeszło 1200zł.
Jak zauważyłem, chipy posiadają 4 podłączenia, więc może za pomocą Jtaga dało by się coś zrobić.
Chciałbym tylko wiedzieć jaka jest kolejność podłączania (VCC, Data, CLK, Ground), czy może jest inna? Oraz skąd pobrać plik do wgrania (BIN).
Jeżeli ktoś miał z tym doświadczeniem, chętnie podyskutuję a nawet jeżeli będzie trzeba, zapłacę za pomoc.
z poważaniem
ps. w załączniku Skan Chipa z Kasery Niebieskiej (K)
Napis na Chipie: 5ME1 R7KS9V
Próbowałem JTAGiem podłączyć: VCC, Data, CLK i GND i w icprog wczytać ale zero reakcji.
| Back to top |
Google
01 Feb 2009 13:47 |
| Back to top |
EmBaS Poziom 12
#2
01 Mar 2009 21:14 Re: Aficio C220N i reset chipów w tonerach |
Hej,
W mojej drukarce tonery jeszcze są pełne ale za jakiś czas stanę przed tym samym problemem co Ty.
Zamiast wymieniać tonery chyba taniej będzie zakupić nową drukarkę no chyba, że uda się dostać do zawartości tych chipów i je odpowiednio zmodyfikować.
Niestety modele RICOH C220N mają zintegrowane wkłady (toner+bęben) co niestety strasznie podnosi koszty eksploatacji - dlatego nie ma co się dziwić, że IDG dodaje te drukarki za symboliczną złotówkę do prenumeraty PC Worlda.
Ale wracając do rzeczy, to w pierwszej kolejności przyjrzałbym się samemu chipowi. Próbowałem coś poszperać w necie aby znaleźć specyfikację tej kostki ale bez rezultatu.
Zakładam, że jest to po prostu jakaś pamięć więc ja spróbowałbym ją wpiąć do programatora i za jego pomocą jej zawartość. Może jest to jakiś odpowiednik pamięci EEPROM 24CXX a jeśli tak to wtedy do komunikacji z pamięcią należy wykorzystać magistrale I2C - spróbuj pójść w tym kierunku.
Ponieważ cartridge w drukarce mają taką samą budowę i można je zamienić miejscami np cyan wsadzić w miejsce magneta to podejrzewam, że oprócz zliczania ilości wydruków musi być zapisana w kości informacja identyfikująca kolor, więc od zdobycia/zrzucenia zawartości chipu się nie obejdzie.
Oczywiście najlepiej byłoby w pierwszej kolejności zidentyfikować ten chip, ale jeśli nic nie znajdziemy to pozostaje metoda prób i błędów.
Pozostaje mieć nadzieję, że w związku ze zwiększająca się ilością tych drukarek pojawi się więcej informacji na ich temat a może pojawią się jakieś "refill-e"
PS
Tak jak pisałem na początku u mnie na razie toner jest i drukarka jest w użyciu więc nie chcę grzebać w tonerach, ale jak się skończą to wtedy wezmę je na warsztat.
| Back to top |
idarek Poziom 9
#3
01 Mar 2009 22:50 Re: Aficio C220N i reset chipów w tonerach |
Próbowałem podłączyć go za pomocą JTAGa i wczytać jako 24CXX ale bez rezultatów.
W Uni-Kit można kupić chipy do tych tonerów. Komplet ok. 250zł + koszt przesyłki do Polski, to tego jeszcze proszek.
Jak nic się nie da zrobić, to chyba się skuszę na chipy, ale dobrze by było aby ktoś doszedł jak można by było podłączyć je i sczytać, wówczas jakby do mnie przyszły, zrobiło by się zrzut i zamieściło dla innych.
| Back to top |
Tomek H Poziom 20
#4
09 Mar 2009 22:50 Re: Aficio C220N i reset chipów w tonerach |
Mimo iż chip wskazuje na brak toneru to w rzeczywistości sporo go tam jeszcze jest. Myślę że powinien wystarczyć na jeszcze jeden cykl.
| Back to top |
idarek Poziom 9
#5
09 Mar 2009 23:34 Re: Aficio C220N i reset chipów w tonerach |
Powinien, ale co z tego, skoro do każdego wydruku trzeba latać aby wcisnąć przycisk na drukarce bo inaczej nie pójdzie. A czasem (jak 2 diody się świecą na stałe) to nie chce nic iść.
Jak drukarka stoi na drugim końcu biura to trochę niezbyt...
Nadal czekamy na rozwiązanie.
Aktualizacja:
Niestety, moje drukarka wyświetl cały czas tryb Offline w Windowsie, mimo ustawień w samym programie.
| Back to top |
EmBaS Poziom 12
#6
21 Mar 2009 22:58 Re: Aficio C220N i reset chipów w tonerach |
Właśnie przeglądałem Allegro i widzę, że pojawiły się chipy do SPC 220N
Tak więc nie jest, źle bo wokół tych drukarek już zaczyna coś się dziać.
Zastanawiam się jak działają te chipy tzn czy mają wpisaną jakąś określoną liczbę wydruków czy może bez limitu?
Ostatnio otrzymałem email z IDG z informacją o wynegocjowaniu nowych cen na tonery, tylko że: 2 tonery = nowa drukarka :-)
| Moderated by rys57: |
| Link skasowany. Regulamin p,10.11 |
| Back to top |
idarek Poziom 9
#7
21 Mar 2009 23:24 Re: Aficio C220N i reset chipów w tonerach |
Aukcja trochę podejrzana i ryzykowna.
Do do oferty IDG na tonery to niech się zmywają. Komplet to koszt 1200zł brutto, to wolę sobie kupić inna drukarkę z która nie ma problemu z napełnieniem.
Aktualizacja
Moja drukarka jest uszkodzona, po wyjęciu chipa do testów i ponownego zamontowania jakimś cudem przy wsuwaniu kasety wyrwały się styki do komunikacji z chipem. Teraz pokazuje że nie może wykryć kasety C.
Jeżeli ktoś będzie chciał, mogę ją sprzedać za symboliczną kwotę do testów/zabawy/naprawy/na części, jakby co to proszę o kontakt na PM.
Toner cz-b: poziom 3, C=0, M=0, Y=prawie pusty.
Ja zdecyduje się na inną, normalniejszą drukarkę HP 1600 gdzie komplet tonerów wyniesie mnie nieco ponad 300zł.
| Back to top |
llech Poziom 1
#8
31 Mar 2009 10:21 Re: Aficio C220N i reset chipów w tonerach |
Wygląda na to że należę do zaszczytnego grona osób które dały się "naciąć".
Wydrukowałem na tym czymś jakieś 400-500 stron i już pokazuje zużycie tonera do połowy. Wydruki głównie czarno-białe.
Wychodzi 30gr za stronę, to dużo drożej niż wydruk w przeciętnym punkcie xero.
Jakby komuś się udało złamać zabezpieczenia chipa, to może całkiem przyzwoicie zarobić na sprzedaży 'materiałów zastępczych' czyli napełnionych i zresetowanych tonerów, więc zachęcam do eksperymentów mających czas i umiejętności.
Sam chętnie zakupię taki zestaw do uzdatniania (programator + BIN + toner) za rozsądną cenę rzecz jasna :)
| Back to top |
szatz Poziom 20
#9
01 Apr 2009 15:20 Re: Aficio C220N i reset chipów w tonerach |
Niech ktoś inny poda jakie jeszcze inne symbole są na 8-nóżkowym układzie , może ma ktoś chipy do regeneracji to może tam są inne oznaczenia i uda się zidentyfikować co to jest za układ i jakie informacje w sobie zawiera ?
| Back to top |
wborek Poziom 1
#10
23 Apr 2009 17:30 Re: Aficio C220N i reset chipów w tonerach |
tonery które kupiliście z drukarką są startowe, i nikt nie ukrywał ze są na około 1000 stron, też kupiłem tą drukarkę i uważam że ekonomika i tak będzie niezła (HP określa swój toner na 1500 kopii przy 5% ISO a ricoh na 4000 stron przy tym samym pokryciu - zródło IDG) więc na prawdziwych pełnych i oryginalnych tonerach powinieneś zrobić 8 ryz a tego raczej HP nie potrafią. Co do ceny oryginalnych tonerów to są zbliżone do HP`owych.
| Back to top |
Google
23 Apr 2009 17:30 |
| Back to top |
tygellin Poziom 18
#11
23 Apr 2009 23:01 Re: Aficio C220N i reset chipów w tonerach |
Również uważam ,że ta drukarka bije HP na głowę. Tym bardziej ,że ceny oryginalnych materiałów HP poszły strasznie do góry. Ale jeżeli ktoś liczy, że zrobi kopię dosypująć toner z worka na ziemniaki , to niech sobie kupi dinozaura np 5 P i da sobie spokój z nowymi urządzeniami.
| Back to top |
Google
23 Apr 2009 23:01 |
| Back to top |
shakal1 Poziom 2
#12
11 Sep 2010 14:11 Re: Aficio C220N i reset chipów w tonerach |
Ostatnio rowniez zainteresowalem sie tym tematem resetu chipa w tonerach ricoh. W chipach uzyta jest pamiec CAT34 Czy ktos wie jakim programatoerem sie do niej dobrac ?
| Back to top |
Grzegorz_Ni Poziom 11
#13
01 Dec 2010 20:56 Re: Aficio C220N i reset chipów w tonerach |
Również jestem zainteresowany tematem resetowania chipów. Udało się komuś.
A może ktoś wie gdzie można kupić chipy, które można resetować bo te dostępne na allegro są "jednorazowe".
| Back to top |
TomaszL77 Poziom 2
#14
15 Dec 2010 21:51 Re: Aficio C220N i reset chipów w tonerach |
chętnie poczytam na temat , resetowania tych Chipów... u mnie Black jest juz Pusty i walcze z cenami tonerów...nie moge się skusić..odstrasza mnie cena ... ale zmuszony jestem.. więc sprawa jakby PILNA
| Back to top |
serwisant25 Poziom 10
#15
14 Jan 2011 22:49 Re: Aficio C220N i reset chipów w tonerach |
U nas we firmie jeden chip kosztuje ok 40 zł dla klienta. W tej maszynie zliczanie jest pixeli a nie wydrukowanych stron dlatego chipy ta k szybko się zużywają. Jeśli toner moduł jest pełny nawet 3 chipy trzeba aby go zużyć niestety.
| Back to top |
EmBaS Poziom 12
#16
21 Jan 2011 22:57 Re: Aficio C220N i reset chipów w tonerach |
| k.matras12 wrote: |
| U nas we firmie jeden chip kosztuje ok 40 zł dla klienta. W tej maszynie zliczanie jest pixeli a nie wydrukowanych stron dlatego chipy ta k szybko się zużywają. Jeśli toner moduł jest pełny nawet 3 chipy trzeba aby go zużyć niestety. |
Zastanawiam się czy można gdzieś dostać chip w którym ten licznik ilości wydrukowanych stron byłby zablokowany? Bo rzeczywiście dosypanie tonera i zakup 3 chipów to niezbyt dobry interes.
Wadą tej drukarki jest to, że kaseta tonera zintegrowana jest z bębnem przez co cena nowego tonera jest tak horrendalnie wysoka. Z jednej strony wymieniając toner mamy gwarancję jakości bo równolegle wymieniamy bęben, ale sam bęben ma większą wydajność niż kaseta z tonerem więc można by go rzadziej wymieniać.
| Back to top |
dominik71vp Poziom 13
#17
28 Jan 2011 20:41 Re: Aficio C220N i reset chipów w tonerach |
znalazłem takie oznaczenie SME1 R6LS98
może już ktoś wie co to za układ i jaki programator to obsłuży? Ja nie mogłem tego znaleźć.
| Back to top |
#18
02 Feb 2011 02:21 Re: Aficio C220N i reset chipów w tonerach |
Dzisiaj przetestowałem jeden ze sposobów, drukarka wyświetla wszystkie tonery jako pełne ale pojawił się kłopot nie mogę teraz drukować ze względu na pojemnik ze zużytym tonerem który także wyświetla jako pełny.
http://obrazki.elektroda.pl/4331013700_1296603418.jpg
| Back to top |
#19
02 Feb 2011 18:32 Re: Aficio C220N i reset chipów w tonerach |
Czy wie ktoś gdzie w pojemniku na zużyty toner jest chip, ja oglądałem ten pojemnik i nie znalazłem.
| Back to top |
#20
02 Feb 2011 19:37 Re: Aficio C220N i reset chipów w tonerach |
Pojemnik na zużyty toner nie ma chipa. Są dwa czujniki "przelotowe". pierwszy wiązkę światła do czujnika naprzeciwko. jeśli wiązka dotrze uważa że pojemnik jest pusty, jeśli nie pokazuje że jest pełny. Sprawdź czy czasem nie są brudne te czujniki.
| Back to top |
#21
02 Feb 2011 20:47 Re: Aficio C220N i reset chipów w tonerach |
a jak sprawdzić który pin to VCC Data, CLK i GND bo teraz pisze nagrzewanie nie jestem elektronikiem ale pobawić się można i trochę wiedzy na ten temat. Przypuszczam ze połączyłem nie dając pomiędzy poszczególne jakiś rezystorków może by pomogło. Czytałem ze chip przechowuje info o kolorze, limicie wydruku i że podobno jest szyfrowany (to prawda?) Drukarka po usunięciu modyfikacji pracuje jak dawniej.
| Back to top |
Google
02 Feb 2011 20:47 |
| Back to top |
optymalizator Poziom 9
#22
06 Feb 2012 13:51 Re: Aficio C220N i reset chipów w tonerach |
Chipy mozna kupic ponizej 40zł brutto.
Ponieważ nie licza one stron lecz ilość "punktów"
zuzycie powinno być podobne.
TYmczasem mnie z koloru udaje się (po wymianie)
wydrukować do 4000stron, natomiast z czarnego tonera zaledwie ok 2500.
(chyba ze kupilem jakieś z mniejszą ilością proszku)
Nadmienię też, że zdarzyło się iż proszek Magenta był w 2 różnych odcieniach.
Albo trafiła mi się jakaś podróbka, albo Ricoh ma zbyt mało restrykcyjne
dopuszczalne odchylenia jakości.
Gdyby ktoś potrzebował cześci do ricoha SP C220 itp , proszę pisac na PRIV
PS. Ugryzł już ktoś temat odczytu pamięci z chipów?
Chipy do regenracji do tej pory były "jawne".
Ostatnią partię dostałem w wersji z zalaną żywicą elektroniką.
Czyżby komuś udało się przeprogramować chip
(jeśli nie oryginalny, to chociaz taki regeneracyjny) ?
| Back to top |
| Back to top |
#24
07 Feb 2012 23:41 Re: Aficio C220N i reset chipów w tonerach |
No ja zazwyczaj właśnie w Agawie kupuję chipy.
Ale proszek to w BBT bo mają taniej.
C nie zmienia faktu, ze dalej jest to 2x drożej niż
drukowanie na sprzęcie innej firmy :(
Zwłaszcza, że u mnie rzadko są drukowane strony o 5% pokryciu.
w 3/4 przypadków jest to mniej niż 5 lub więcej niż 20.
Czyli minimum 45groszy za stronę, a w przypadku zdjęć A4
o 100% pokryciu to aż 9 złotych !
(choć nie jestem pewien algorytmu wyliczenia)
Pytanie czym różni się ten proszek od "większych" Ricoh'ów.
Butelka 500g spokojnie by u mnie poszła, ale jak na razie 140-185g widziałem.
A czy miał ktoś już okazję sprawdzić po jakiej ilości wydruków zużywają się
poszczególne elementy? Np bęben?
Pojemnik na zużyty toner to mi się pierwszy raz chyba po około 30 000 stron zapełnił. Ze 3 tygodnie czekałem aż mi nowy przyślą.
Dziś już wiem, że bez potrzeby ;)
Ale gdyby ktoś taką potrzebę miał, to mogę odstąpić takowy (nowy).
| Back to top |
