Odsłuchy aktywne - Beyma CM15T
irek81 01 Lut 2009 16:20 2139 4
  • #1 01 Lut 2009 16:20
    irek81
    Witam!
    Kemptony pw 215 czekają na części do zwrotnicy, natomiast planuję w najbliższym czasie rozpocząć budowę odsłuchów scenicznych. Akurat tak się składa, że posiadam 2 sztuki głośników Beyma CM15T i myślę, że na nich mógłbym zmontować jakieś mocniejsze odsłuchy. Do zestawu myślę dołożyć drivery STX D500 albo lepiej D800Ti. Posiadam też kompletny wzmacniacz, który mógłbym wykorzystać do tych odsłuchów i wbudować go do środka.
    Myślałem zrobić coś na kształt kempton pw15: http://www.fxmusic.pl/oferta/pro599.html
    Pytanie pojawia się o litraż do tej obudowy. Chodzi mi o to aby nie było za duże ani za małe. Oraz aby w zasadzie grało to ładnym pasmem (bez przesadnego podbicia w okolicy 100Hz). Zacząłem projekt w programie winisd i zamieszczam go poniżej. Wstępnie ustaliłem objętość na 100l i strojenir br na 50Hz. Jeżeli ktoś mógłby mi przejrzeć ten projekcik to byłbym wdzięczny.
    Wszelakie uwagi mile widziane.
    A może ma ktoś projekt gotowej obudowy do tego głośnika (na odsłuch).
    Z góry dziękuję i pozdrawiam
    irek81
  • #2 05 Lut 2009 13:03
    tomaszo
    Glosnik CM15T nadaje sie w zasadzie do obudowy zamknietej, ktora powinna miec 60 - 80 litrow. Nie jest to glosnik typowo niskotonowy, to znaczy nie ma co na niego liczyc ponizej 55 - 60 Hz. Typowo nadstawkowy i to do zestawow nawet dwudroznych, kompaktowych.
    Coz moge zasugerowac... Moja sugestia to 70 litrow i tunel BR o srednicy 14 cm (lub dwa po 10 cm) i dlugosci 13,5 cm.
    To da strojenie pod okolo 50 Hz, co wymusi nieco nizsze zejscie i nieco zlagodzi powstaly z uwagi na wysoka dobroc calkowita glosnika jak i jego przy tym niemala Vas garb przy tych wlasnie 80 - 110 Hz. Wytrzymalosc mocowa pelna od 40 paru Hz wzwyz, czyli nalezaloby uciac wszystko ponizej 40 Hz na amen dosc ostrym filtrem (w przypadku pracy z BR).
    Tunele w razie potrzeby mozna zatkac i wtedy mamy bardzo plasko, ale nieco wyzej zaczniemy, bo nie jak w przypadku BR od okolo 59 Hz, tylko od 62 Hz z umownymi spadkami rzedu 3 dB. Roznicy nie bedzie poza wyraznie mniejsza kopliwoscia i eksponowaniem glownie gitar basowych w ich srednio basowych zakresach. WARTO jednak tunel sobie wyprowadzic, naturalnie na frontowej sciance - mozna wtedy modulowac brzmienie w zaleznosci od potrzeb i po prostu wybrac lepsza opcje.
    Nic innego sie nie wymysli. Wytrzymalosc mocowa obudowy zamknietej jest nieco nizsza, ale powinna wystarczyc. Na ten glosnik trzeba uwazac, lubi przywalic karkasem o dolny nabiegunnik, mialem z nim do czynienia.
    Jesli chodzi o brzmienie to ... no to jest typowo nadstawkowa 15tka. Czesto stosowana w trojdroznych zestawach Elestra wraz z mocnym, 1,5 calowym driverem dajac mocna nadstawke pod 18 calowy bas. Basu wiec nie oczekuj, moze byc jako monitorek ale bez pretensji odtwarzania poprawnie stopy perkusji czy szarpniec za grubsze struny gitary basowej. Do szczescia potrzeba subwoofera.
  • #3 05 Lut 2009 15:39
    irek81
    Serdeczne dzięki za odpowiedź. Głośniki kupiliśmy kilka lat temu. Jeden pracował w combie basowym - gdzie było dużo buczącego basu. Piecyk jest mocny, ale brak mu takiego "mięska" w basie - przez głośnik. Mamy teraz inne combo i zamierzam te głośniki wykorzystać do budowy monitorków scenicznych. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Mam jeszcze pytanie - jak mogę uciąć wszystko poniżej 40Hz - czy da się to zrobić na zwrotnicy?
  • #4 05 Lut 2009 18:06
    tomaszo
    Pasywnie to nie polecam. Co prawda w praktyce jak podepniesz w szeregu 470uF (tylko na przynajmniej 100V!) to wystarcza i wcale nie obcina jakos zauwazalnie pasma roboczego - to mozna zawsze wyprobowac choc wzmacniacze za tym nie przepadaja.
    Najlepiej skombinowac tzw. filtr subsoniczny (popularnie zwany subsonic) o stromosci ze 12 dB na oktawe lub nawet 36 dB na oktawe. To mozna tanio zrobic lub nawet kupic kit. Oczywiscie sa to filtry aktywne, zasilane przewaznie niskimi napieciami rzedu 12V i pracujace z sygnalami 0,775V (czyli standardem na wejscie koncowek mocy).
    Jesli ten glosnik pracowal jako bas to rzeczywiscie nie mial prawa sie sprawdzic...z praca od 60 Hz przy mocnym podbiciu okolic 100Hz napewno nieprzyjemnie buczal i nic poza tym. No ale jak mowie, mozna wykorzystac i nie bedzie wcale zle, w zastosowaniu monitorowym.
    Tlumienie mozna dac ale bez przesady, tylna i gorna scianka zwatowana lub zgabkowana wystarczy, troche zlagodzi ewentualne smieci promieniowane przez porty BR w zakresie sredniotonowym jak i ostudzi samo pudlo w tym wzgledzie (to przewaznie lagodzi brzmienie takich glosnikow promieniujacych takze znaczaca czesc srednicy do pudla). Ten glosnik jest dosc krzykliwy i twardy, takze tym bardziej mozna poeksperymentowac.
    Wiekszej obudowy nie nalezy dawac z uwagi na marna wytrzymalosc mocowa, ktora potem spada drastycznie, a i tak zejscia nie bedzie chocby i w TL dac.
  • #5 17 Wrz 2013 09:42
    irek81
    Zaczynam powracać do tematu ponieważ mam zrobione te monitory i chwilę już pracują. Nie mają jednak dobrego drivera i zwrotnicy. W przodach mamy założone stx-y D-800 i sprawują się fajnie. Są wytrzymałe. Myślę poważnie nad założeniem ich do tych monitorów. Potrzebuję porady przy zwrotnicy. Sama Beyma "kręci się" dość wysoko - producent podaje 6,5 kHz. Nie wiem jak wysoko go uciąć. Myślałem o 2 kHz bo na wykresie CM15t ma tu spadek w sprawności. Od 2 kHz mógłby grać już spokojnie STX D-800 a nawet jego młodszy brat D-500. Co o Tym myślicie?
    Myślałem jeszcze o wymianie tych Beym na STX WM.STX.15.2.500.8.F.S.MC. Na papierze ma trochę lepsze parametry od Beymy. Sprawność, moc oraz Xmax. Nie wiem czy to ma sens. Może było by trochę więcej "mięsa" bo te odsłuchy trochę dudnią. Co prawda to nie mają zwrotnicy, a głośnik jest wpięty na "żywca", ale nie jestem pewien czy będzie dużo lepiej.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
