Akumulator Fiat Ducato rozładowuje się.
Morfi123 01 Lut 2009 18:30 6065 6
  • #1 01 Lut 2009 18:30
    Morfi123
    Witam wszytskich mam prosbe.Mam samochód Fiat Ducato i mam problem z odpalaniem jezdze np cały dzien i jak postawie samochód na noc to potem rano nie moge zapalic samochodu czekam az sie swiece nagrzeją ale to nic nie daje samochód próbuje ale nie moze zaskoczyc potem jest coraz słabszy i słabszy. Pojechałem do elektronika i on powiedział mi zebym na noc rozłaczył jedna z klem odlaczyłem ujemna i rano podpiołem ale nie mogłem znów odpalic i własnie ładuje akumulator teraz i rano napewno odpali ale jak pojezdze i zostawie na noc to nie odpala nie wiem czy mam akumulator wymienic?na nowy czy jak?kto mi doradzi co ma zrobic i czy to jest faktycznie akumulator
  • #2 01 Lut 2009 18:34
    any56
    Objawy wskazują jednak na akumulator.
    Jaki okres czasu był eksploatowany?
  • #3 01 Lut 2009 18:35
    tomasz sadowski
    Spec od samochodów
    na początek sprawdz ładowanie bo może jest za słabe a następnie sprawdz spadek napięcia przy rozruchu
  • #4 01 Lut 2009 18:42
    viper555
    spec od auto-elektro
    Przede wszystkim sprawdzić napięcie ładowania akumulatora i to na po włączanych odbiornikach, akumulator zawsze można kupić bo za chwile nowy podzieli los starego jak usterka będzie w zbyt niskim ładowaniu. W Dukato szczególnie zwrócić uwagę na luźny pasek.P
  • #5 02 Lut 2009 17:02
    Morfi123
    Witam pisze by odpowiedziec ze ten akumulatro ma rok czasu tak mi mówił poptrzedni właściciel ale nie wiem czy to prawda bo teraz ciezko sie dowiedziec
  • #6 02 Lut 2009 20:27
    szakiil
    Witam miałem ten sam przypadek, mój półroczny akumulator pomniejszył swoją pojemność a to tylko dlatego że były spadki napięcia na zaśniedziałych łączach przewodów doprowadzających prąd do akumulatora i z tego powodu zasiarczył się. Mój elektryk dał mi rade ładować przez 14dni prostownikiem 1do 10 aku 70 Ah ładowanie 7A przez 1h reszte czasu połową z 7A. Ja ładuje jak tylko mam okazje 7A i pomaga. Ładowanie na biegunach AKUMULATORA OD14,40 DO 13.80. Powodzenia.
  • #7 03 Lut 2009 22:10
    Morfi123
    Witam wczoraj kupiłem nowy akumulator i zostawiłem go na noc i dzisiaj odpalił ale nie za pierwszym razem ale odpalił bo wiadomo dizle trzeba rozgrzac przed uruchomieniem ale odpalił i jezdziłem i było ok pozdrawim
 Szukaj w ofercie
Zamknij
