| Author |
Message
Ilware Poziom 9
#1
02 Feb 2009 17:53 Potrzeban pomoc przy prostowniku napięcia |
potrzebuję wyprostować napięcie, tak żeby na wyjściu uzyskać 12V, najlepiej stabilizowane.Jako stabilizator chciałem wykorzystać tranzystor z poączeniu z diodą Zenera,cały problem w tym układzie polega na tym że musi to być wykonane na transformatorze 9V 150mA, przewinięcie transformatora nie wchodzi w grę,
| Back to top |
Google
02 Feb 2009 17:53 |
| Back to top |
andrzej lukaszewicz Poziom 21
#2
02 Feb 2009 17:59 Re: Potrzeban pomoc przy prostowniku napięcia |
Zastosuj podwajacz napiecia i stabilizator 7812- prąd z tego będzie mizerny poniżej 75mA.
| Back to top |
Google
02 Feb 2009 17:59 |
| Back to top |
zybex Poziom 25
#3
02 Feb 2009 18:06 Re: Potrzeban pomoc przy prostowniku napięcia |
Tu masz schemat prostego podwajacza. Za nim dasz stabilizator.
| Back to top |
Google
02 Feb 2009 18:06 |
| Back to top |
Ilware Poziom 9
#4
02 Feb 2009 18:47 Re: Potrzeban pomoc przy prostowniku napięcia |
dziękuję wszystkim za odpowiedzi, stworzyłem taki oto układ.Mam jednak pytanie, czy kondensatory na układzie są odpowiednio dobrane, oraz czy jest sens montowania mostka, służy on obniżeniu napięcia o 1,4V zanim wejdzie ono na stablilizator?do okładu będą podłączone tylko 4 diody LED, układ 4541 , licznik 4017 rezystory i kondensatory, więc myślę że prąd powinien starczyć.
| Filesize: |
44.14 KB |
| Back to top |
#5
02 Feb 2009 22:54 Re: Potrzeban pomoc przy prostowniku napięcia |
Kondensatory powinny mieć przy 50Hz raczej 100mikroF, a nie nanoF. Mostek jest zbędny, a na wej. i wyj. stabilizatoora do masy powinny być podłączona kond. 100nF przeciw ew. oscylacjom.
Jest to układ podwajacza Villarda, którego tętnienia mają 50Hz, ale ma koniec uzwojenia połaczony z masą, co jest zaletą w podwajaczach z napięcia sieciowego(żadko stosowane).
Układ przedstawiony przez zybex'a to układ Delona, który ma tętnienia 100Hz, ale żadne z końców uzwojeńa transformatora nie jest podłączone do masy, co w niektórych zastosowaniach jest wadą .Ale mamy w tym układzie możliwośc uzyskania nap. symetrycznego.
| Back to top |
Google
02 Feb 2009 22:54 |
| Back to top |
Ilware Poziom 9
#6
02 Feb 2009 23:24 Re: Potrzeban pomoc przy prostowniku napięcia |
dziękuję wszystkim za odpowiedzi:), myślę że uzyskałem już pełną odpowiedź więc zamykam temat:)
| Back to top |
