  • #1 02 Lut 2009 20:54
    Przemski1
    Chcialbym bezpieczniki topikowe zastapić nadpradowymi.
    Aktualne bezpieczniki to trzy do pompy wody w domu 400V 2,2kW (według schematu to bezpiecznik 4,5,6).
    Trzy do pompy w studni głebinowej 400V 2,2kW (schemat to bezpieczniki 1,2,3).
    Jeden do calego pietra w domu ( bezpiecznik 7)
    Jeden do parteru w domu (bezpiecznik 8)
    Przekroje przewodów pietro parter to 1,5mm Cu.
    Przekroje przewodów do odbiorników silowych to 2,5mm Cu
    Długosc przewodu od bezpiecznika do ostatniego gniazdka na pietrze to ok 40m. na parterze jest podobnie.
    Prosilbym o pomoc w wymianie bezpiecznikow podanie parametrów ich, co jeszcze warto zastosowac np czujnik zaniku faz itp.
    Jezeli o czyms zapomnialem prosze napisac i postaram sie szybko dostarczyc informacje. Pozdrawiam
    Wymiana bezpieczników z topikowych na nadprądowe w domu.
    Bezpiecznik parteru to nr 8.
  • #2 02 Lut 2009 21:06
    grzegorzkasownik
    Załóż bezpieczniki na siłę max B16A.Podobnie na piętro i parter też max B16A ,Siłowe mogą być np.S303 a pojedyńcze S301.Kontrolę faz to powinieneś mieć przy sterowaniu tymi silnikami.Proponuję ci rozłożyć obciążenie piętra i parteru na różne fazy.
  • #3 02 Lut 2009 21:16
    Przemski1
    A podłączyć to wszystko tak jak bylo do tej pory czy w jakis inny sposob?
  • #4 02 Lut 2009 21:22
    grzegorzkasownik
    Jeżeli tylko chcesz zmienić zabezpieczenia to tak.Pamiętaj o starannym wykonaniu zamiany.Ta tablica nie wygląda najlepiej.Powodzenia
  • #5 02 Lut 2009 21:24
    Łukasz-O
    Moderator Elektrycy
    Chyba jak na przewód 1,5mm², te 16A to trochę za dużo.
  • #6 02 Lut 2009 21:35
    grzegorzkasownik
    Kolega Przemski1 chyba tylko chce zmienić bezpieczniki na automaty.
  • #7 02 Lut 2009 21:36
    Przemski1
    Własnie schemat by sie przydał jak najbardziej bo jak to wszystko rozbroje to moglbym wiedziec co do czego podlaczyc zeby bylo dobrze. Czyli do pomp S303 B16 czy B10? a do domu S301 B20 czy B16. Wywnioskujcie moze pomiedzy soba które beda najlepsze w moim przypadku bo w tych wartosciach akurat sie nie znam.
  • #8 02 Lut 2009 21:38
    grzegorzkasownik
    Uważam iż b16 na piętro to max.,podobnie na pompy.
  • #9 02 Lut 2009 22:08
    Akrzy74
    Admin Elektroenergetyka
    Proszę nie mylić pojęć.
    Zabezpieczenie przewodów to 1
    Zabezpieczenie silników to 2
    Wymiana samej tablicy to 3
    Dział kosz czeka na kolejną bezproduktywną dyskusję.
  • #10 02 Lut 2009 22:19
    Przemski1
    Prosze o podanie najlepszych wartosci dla bezpiecznikow do silników silowych 16A czy 10A ?
    do instalacji w domu 16A czy 20A ?
    Takze padla propozycja do instalacji w domu 10A wiec mam trzy mozliwosci 10A, 16A, 20A a to spora rozbierznosc.
  • #11 02 Lut 2009 22:21
    Marsal20
    Jakie wartości wkładek topikowych są obecnie?
  • #12 02 Lut 2009 22:24
    Przemski1
    Aż głupio napisać ale są tam cienkie druty i to cała przyczyna wymiany tego.
  • #13 02 Lut 2009 22:39
    smerfy
    Witam według danych to tak zabezpieczenia silnika zgodnie ze wzorem I=P/(sqrt3x400x0,95)=2200/(1,73x400x0,95)=3,346A wybrać zabezpieczenie C303 6A dla silnika drugiego jak obok i dla piętra S301 10A.
    Dalej dobór przewodów na obciążalność prądową 1,5 CU na takie zabezpieczenia powinny wystarczyć niezależnie od sposobu ułożenia, no chyba, że długość obwodu jest spora wtedy należy spojrzeć na aspekt dopuszczalnego spadku napięcia. Ale ogólnie powinno być ok schemat podłączenia taki na szybko załączam poniżej.
    http://obrazki.elektroda.net/19_1233609963.jpg
    jest takie coś jak tabela obciążalności przewodów przy zastosowaniu zabezpieczenia 10A i przekroju żyły 1,5 mm2 kolega nie przekroczy napewno dopuszczalnej obciążalności. Przy zastosowaniu 16A należałoby wziąć pod uwagę długość obwodu, moce na poszczególnych odcinkach itp ale to już więcej licznie dlatego ja podałem pewne 100% zabezpieczenie. Jeżeli zabezpieczenie okaże się zbyt małe należy się zastanowić na wydzieleniu obwodów oświetlenia i obwodu gniazd wtykowych, zabezpieczyć je osobnymi bezpiecznikami. Wzór na zabezpieczenie jednofazowe jest prosty I=P/(Ux0,95) a na 3-faz podałem powyżej. Pozdrawiam
  • #15 03 Lut 2009 21:46
    Przemski1
    to co wiem.
    parter i pietro zamontuje s-301 10A
    silniki siłowe s-303 16A
    A styczniki jaki powinny miec amperarz? Kupujac pompe głebinowa dostałem stycznik Moeller z-sch230/40-40 czy jest on odpowiedni?
    Dokładnie taki
    http://wlacznik.com.pl/product_info.php?products_id=788
  • #18 03 Lut 2009 22:35
    krzychol66
    Zabezpieczenie silnika OK, tylko nie ten zakres prądowy. Powinno być 4-6A.
    (szacunkowo I=2P=4,4A, dokładna wartość do przeczytania na tabliczce znamionowej silnika)
    Styczniki masz przewymiarowane, ale to nie szkodzi z wyjątkiem tego, że cewka żre trochę więcej prądu niż potrzeba.
  • #20 04 Lut 2009 09:10
    jakub_grzeszczak
    moim zdaniem te styczniki sa za drogie. Nie wiem czy chesz to kupowac przez internet czy w sklepie elektrycznym. Jesli w sklepie elktrycznym to do 50złn za stycznik powinnło byc max.
  • #22 04 Lut 2009 10:55
    jakub_grzeszczak
    I pamietaj o zachowniu ostrozności i sprawdz wszytko 10 razy zanim wąłczysz zasilanie i starannoś i dokłądnośc wykonania tej tablicy bedzie gwarantowało na bardzo długą bez awaryjna prace;) powodzenia. Wklej fotki z wykonanej pracy
    aaa i jak mozesz zrób zdjecie stycznika z bliska dla pewności sprawdze czy dobrze narysowałem podąłczene cewki zasilania.
    aaa i jeszcze jedno. na schemacie nie ma połączenia z zerem i nie jest ono przerywane przez stycznik co stanowi dodatkowe zabezpiecznie silnika. ale zero z silników jak i obwodów domowych podłącz do jednej wspólnej listwy zerowej którą naewpno bedziesz miec w nowej skrzynce.
  • #23 04 Lut 2009 13:54
    mamikoma
    zgadzam się prawie ze wszystkim ale esy B16A i jak najszybciej zmień przewody obwodów gniazdkowych,chyba masz pralkę odkurzacz,itp
  • #24 04 Lut 2009 17:58
    Przemski1
    przewody od czujnika zaniku faz musza isc gdzie indziej bo te zaznaczone na schemacie to sruby mocujace obudowe.
    Czym sie roznia te bezpieczniki?
    S-303 B 16A
    S-303 C 16A
  • #25 04 Lut 2009 18:11
    Akrzy74
    To jest dział- Elektryka- początkujący. Tutaj nie uczymy się elektryki, a tym bardziej wymiany tablicy bezpiecznikowej- tylko staramy się pomóc zdiagnozować usterkę, a potem należy wezwać elektryka. Widzę, że kolega nie ma najmniejszego pojęcia o elektryce, więc doradzanie w kwestii doboru bezpieczników, montaż aparatów w rozdzielce, czy może jeszcze zabezpieczenia od suchobiegu pompy, wydaje się bezcelowe. Przyjdzie elektryk, doradzi, wykona stosowne pomiary i zrobi to, co do niego należy.
    Przy prądzie nie eksperymentujemy.
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
