Kolumny na 2 x STX GDN 30-400 + D800
Granat :) 03 Lut 2009 00:50 21357 77
  • Witam,
    Przedstawiam długo oczekiwane kolumny oparte o głośniki firmy STX: GDN 30-400-8 oraz D800Ti. Nie raz sobie myślałem, że warto napisać o tym czy tamtym, ale jak przyszło co do czego to nie wiem od czego zacząć. Pewnie nie napiszę wszystkiego, więc pytajcie w postach poniżej :D
    Celowo nie nazywam tych paczek estradowymi, bo to pojęcie sporne. Są to poprostu kolumny do nieco głośniejszego grania niż normalnie w domu :)
    Powstały, ponieważ sprawiało mi dużo kłopotu odłączanie mojego domowego nagłośnienia i przenoszenie go wszędzie tam gdzie chciałem pograć. Pozatym głośność też nie była wystarczająca, teraz mam jeszcze kilka dB zapasu.
    To teraz o samych kolumnach. Zacznę od obudowy. W tym momencie zapewne wiele osób rozczaruję, gdyż wykonanie skrzynek zleciłem koledze z elektrody - mlodysuchy.
    Obudowy wykonane są z 22mm płyty wiórowej z podwójnym przodem, klejone i skręcane, obite granatowym kocem. Pojemność wynosi około 90L, prostokątny bass-refleks strojony jest na 60Hz. Paczki wyposażyłem (własnoręcznie już :P) w metalowe: narożniki, rączki, terminal i gniazdo na statyw. Będą jeszcze grille na głośniki niskotonowe, ale póki co nie zdążyłem ich założyć.
    Głosniki to jak już niejednokrotnie wspominałem dwa GDN 30-400-8 + D800Ti z mniejszą tubą od STX'a. Do GDN'ów musiałem przykleić na obwodzie membramy te uszczelki, bo fabrycznie są luzem.
    Zwrotnica została zaprojektowana przeze mnie na bazie symulacji i odsuchów. Zastosowałem w niej dużą powietrzną cewkę taśmową ze względu na niski opór, co jest dość ważne przy tych mocach. Przy maksymalnej mocy która założyłem (600W), na cewce może wydzielać się do 18W. Punkt podziału wypada mniej więcej na 1600Hz. Oba filtry są drugiego rzędu. W torze wysokotonowym dodatkowo zammontowany jest tłumik 7dB, który przy maksymalnych mocach bierze na siebie kilkadziesiąt watów, stąd tyle tych oporników. Zabezpieczenie HF zrealizowałem standardowo za pomocą żarówki 24V 50W :)
    Brzmieniowo trudno jeszcze oceniać, bo poskręcałem narazie jedną kolumne. Jeśli chodzi o pasmo to według mnie (nie mierzone) jest dość równe z małym dołkiem w okolicach 1kHz oraz silną i czystą górą. Bas zaczyna się od około 70Hz i jest bardzo mocny i precyzyjny. Słuchałem narazie na nie dużych poziomach głośności w domu. Po skończeniu drugiej kolumny (jutro), będę mógł powiedzieć coś więcej. Test na większej powierzchni niż mój pokój zrobię za jakiś czas :)
    Teraz coś co zainteresuje osoby przymierzające się do podobnego projektu, kosztorys:
    4 x GDN 30-400-8 + 2 x D800Ti + dwie małe tubki (+przesyłka): 800zł
    Obudowy (+przesyłka): 580zł
    Zwrotnica, części z różnych sklepów: około 400zł
    Wykończenie metalowe, narożniki, rączki, terminale, 2 x kabel 10m z końcówkami speakon: 300zł
    Razem: 2080zł za dwie sztuki
    No i zdjęcia :D
    Kolumny na 2 x STX GDN 30-400 + D800 Kolumny na 2 x STX GDN 30-400 + D800 Kolumny na 2 x STX GDN 30-400 + D800 Kolumny na 2 x STX GDN 30-400 + D800 Kolumny na 2 x STX GDN 30-400 + D800
    Pozdrawiam i zapraszam do komentowania :)
    Fajne!
  • Megger
  • #2 03 Lut 2009 08:40
    masster90
    Kolumna wykonana dość solidnie :D Wygłuszyłeś środek budy? No i czym to napędzasz?
  • Megger
  • #3 03 Lut 2009 12:49
    Ścibioor 29
    Kolumna wygląda na solidną i pewnie taka jest. Wykończenie jest ok ale musisz jeszcze jakieś maskownice na głośniki założyć. Dlaczego zastosowałeś tą mniejszą tubke od STXa?
  • #4 03 Lut 2009 16:21
    Granat :)
    Jeszcze nie wygłuszałem, miałem trochę gąbki pozostałej z wytłumienia pokoju, ale okazało się, że jest jej stanowczo za mało :)
    Kolumny grały narazie z Behringera EP2500.
    Maskownice tak jak już pisałem, założę dzisiaj jak będę skręcał drugą paczkę.
    Co do tej mniejszej tubki to zdecydowałem się na taką, ponieważ dobrze pasuje do założeń obudowy. Obudowa miała być maksymalnie wąska, żeby nie było to takie krówsko :P A duża tuba ma sporo ponad średnicę tych GDNów więc nie bardzo wiedziałem jak by ją umieścić.
  • #5 03 Lut 2009 19:15
    DjDaniel11
    Witam. Jak zwykle fajne paczki, jednak mam kilka pytań.
    Nie napisałeś, jakie "maskownice" chcesz zastosować, czy kratę, czy te okrągłe na średnicę głośnika, czy w ogóle coś innego.
    Nie napisałeś również skąd masz cewki, czy je kupowałeś, czy składałeś samemu. Interesuje mnie w szczególności ta cewka taśmowa.
    Mógłbyś opisać jak chodzą te głośniki, tj. czy mają miękkie, naturalne brzmienie, czy chodzą raczej "sztywnie" ? Aha i czy drivery, przy tych zwrotnicach, wyrabiają termicznie, tj czy się za bardzo nie grzeją?
  • #6 03 Lut 2009 20:55
    Granat :)
    Napisałem, że będą grille.
    Cewki kupowałem na loudspeaker.eu a kilka innych elementów w akusie.
    Mają bardzo miękkie brzmienie, nie słuchać żeby jakaś częstotliwość się specjalnie wybijała, przynajmniej do tych 1500Hz :) Ale żeby poruszyć membraną trzeba "użyć" trochę mocy.
    Nie wiem czy drivery się grzeją bo po pierwsze, nie grałem jeszcze głośno (poniżej 1W), tyle co je skończyem i trochę w domu posluchałem :) Po drugie nie mam jak dotknąć drivera czy jest ciepły :P chyba, że tubka się będzie od niego grzała, to dam znać :D
    Zdjęcia gotowych: (trochę za mocny flash)
  • #7 04 Lut 2009 15:14
    mkopec
    A mógłbyś powiedzieć jak grają w porównaniu do GDS 30/30?
  • Megger
  • #9 04 Lut 2009 16:09
    DjDaniel11
    Uchwyty w kolumnach masz "do góry nogami". Nie wiem czy specjalnie, czy przez przypadek, dlatego się pytam.
  • #11 04 Lut 2009 19:18
    DjDaniel11
    Może być i tak jak masz, jednak po prostu jak je przenosisz, to zauważ jak rękę masz, jest po prostu niewygodnie, bo nie masz rąk z gumy :)
  • #13 07 Lut 2009 21:50
    losti17
    Kolumny wykonanie solidnie, ale na pewno też sporo ważą.
    Kilka uwag: czy rączki nie powinny być kapkę wyżej? Jeżeli są poniżej środka ciężkości, automatycznie gorzej się je nosić będzie.
    Zawsze byłem na klasycznym ustawieniem tego typu głośników. Tzn. pomiędzy GDN-ami BR, u samej góry driver.
    Ale takie ułożenie tez jest ładne, pozdrawiam i gratuluję udanej konstrukcji.
    Bardzo chciałbym usłyszeć tą paczkę ale mogę się tylko ew. domyślać jak to gra :).
  • #14 07 Lut 2009 22:23
    Granat :)
    Rączki już odwróciłem i nie są do 'góry nogami' :) No czasem też mi się wydaje, że powinny być wyżej, ale zobaczymy jak się będzie nakładało paczki na statyw.
    Jeśli chodzi o odsłuch to zapraszam w lecie, będzie można posłuchać jak grają na wolnym powietrzu :)
  • #15 07 Lut 2009 22:36
    losti17
    Z tym statywem to ciężko będzie coś czuje, paczki raczej mało mobilne ale solidna rzecz musi dużo ważyć.
    Co do odsłuchu to dzięki za zaproszenie, pewnie skorzystam :D. Tylko kwestia 66km odległości pozostaje :D.
  • #17 08 Lut 2009 06:03
    gugus89
    Czy czasem przewody na zwrotnicy nie są aby za cienkie?
    Nie będą wprowadzały niepotrzebnych oporów?
  • #19 11 Lut 2009 20:35
    gófer
    gugus89, w przypadku dobrych kabli kilometrowy ich odcinek ma opór kilku ohm, więc kilkanaście cm za dużo nie robi żadnej różnicy.
  • #20 11 Lut 2009 22:52
    DjDaniel11
    Teoretycznie tak, a praktycznie może się jednak grzać, jeśli będzie za mały przekrój.
    Wracając do kolumn, to kiedy będą jakieś "większe" testy ?
  • #22 12 Lut 2009 18:25
    wiewior_kg
    Ooo widzę konkretne paczuszki :)
    Nie podoba mi się w tych kolumnach rozmieszczenie głośników, wole jak driver jest na samej górze a br pomiędzy głośnikami basowymi, koc również wolał bym ciemny, ale to wszystko kwestia gustu więc jak tobie pasuje to ok :)
    Te membrany GDN'ów sprawiają wrażenie bardzo twardych i lekkich przez co wydaje mi się, że jak na tak duże paczki to basu nie będzie za wiele :) Ale to ocenisz jak już je wypróbujesz na duzej mocy i w dużym pomieszczeniu :).
  • #23 12 Lut 2009 18:33
    DjDaniel11
    Jeśli chodzi o rozmieszczenie głośników, i kolor koca... to o gustach się nie dyskutuje :)
    Głośniki nie zagrają zbyt mocno "basem" (poniżej 60Hz) , co widać już z samych charakterystyk podanych przez producenta.
  • #24 12 Lut 2009 18:51
    Granat :)
    W małym pomieszczeniu kolumny mają mocny bas ale dopiero od 70Hz, niżej bardzo szybko spada jego efektywność. Membramy tych głośników trudno jest zmusić do dużego wychylenia, dopiero na kilkudziesięciu watach widać, że coś się rusza :)
  • #25 12 Lut 2009 21:15
    Dziub-Dziub
    mam wrażenie, że ta płyta to trochę zagruba, aż 22mm. No ale jak chce Ci się dźwigać xD. I Tylko nie grille i niebieski koc xD
  • #26 12 Lut 2009 21:18
    Granat :)
    No trochu gruba, ale... przynajmniej wytrzymalsza :D
    Wiesz co, ten koc nie jest taki zły. Napewno nie jest niebieski. W normalnym świetle jest bardzo ciemno granatowy, nie to co na niektórych tubkach z allegro ;)
    Zamontowałem grille bo z tym nie miałem problemu, a nie wiem czy bym sobie poradził z kratą. Pozatym krata jest droga.
  • #27 12 Lut 2009 22:32
    gófer
    Rozmieszczenie głośników to wcale nie jest kwestia gustu panowie. Umieszczenie głośników w układzie MTM zamiast klasycznego TMM niesie za sobą przesunięcia fazowe to raz, a dwa nie każdy głośnik wbrew pozorom się do tego nadaję. Zwłaszcza w wypadku głośników wielko membranowych (jak na midbas). Poza tym, w dziedzinie nagłaśniania takie ułożenie ma dodatkowy minus w postaci tego że takie kolumny musimy ustawiać stosunkowo wysoko a i przydało by sie pochylenie żeby górny midbas nie grał "gdzieś tam w powietrze".
  • #28 12 Lut 2009 22:38
    DjDaniel11
    Z tym, że przy takim układzie kolumna musi być wyżej niż przy układzie TMM, to wiadomo. Z tym, iż powinna być pochylona też. Jednak, mógłbyś trochę więcej napisać o tych przesunięciach fazowych ?
  • #29 12 Lut 2009 22:43
    Granat :)
    Im środki membran są bliżej siebie tym lepiej, dlatego zrobiłem MTM, a teraz okazuje się że jest odwrotnie? Wyżej trzeba postawić i nachylić to prawda i z tym też się liczyłem.
  • #30 13 Lut 2009 09:16
    marian133
    Poziom 36  
    Nie podobaja mi sie wizualnie,ale tez nie musza bo nie sa moje. Napisz dlaczego tak drogo? co Ciebie sklonilo do tego zeby wydac 2000zl na kolumny oparte o glosniki STX? Mozna sprobowa,zrobic kolumny na imprezy domowe i grill na dzialce...ale nie za 2000zl. Jak dla mnie porażka.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
