dokurzacz wodnik trio - woda w silniku
witl 03 Lut 2009 13:32 2076 4
  • #1 03 Lut 2009 13:32
    witl
    odkurzacz zaciąga wode do komory silnika i wypluwa z tyłu. Wiem że w tym odkurzaczu nie może być za dużo wody w zbiorniku. Mam pytanie czy w podnoszonej klapie powinien być jakiś filtr? są tam jakieś zaczepy a jak nic tam nie mam. W tym czarnym pojemniku wkładanym do zbiornika jest na górze filtr tzw wlotowy i to on wygaje mi się przepuszcza wodę dalej.
    Mam nadzieję że jak ktoś miał taki odkurzacz to wie o co mi chodzi
  • #2 03 Lut 2009 15:13
    dzi_dziuś
    Specjalista AGD
    Odkurzacz nie ma prawa zaciągać wody do silnika, bo prędzej czy później sie spali. Powinieneś zastosować filtr piankowy przystosowany dla twojego typu odkurzaczy.
  • #3 03 Lut 2009 18:59
    A1234nd
    na wlocsi są dwa filtry ,pod filtrem z gąbki jest drugi filtr a gdy odkurzacz się przewruci zasysa wodę.Trzeba obydwa filtry wsuszyć.
  • #4 03 Lut 2009 19:06
    niutat
    Poziom 37  
    Witam, miałem wprawdzie inny odkurzacz ale pamiętam że oprócz filtru w zbiorniku były dwie osłony zatrzymujące wodę.
  • #5 06 Lut 2009 11:02
    witl
    W wodniku w zbiorniku jest pierwszy filtr piankowy który, jak piszą w instrukcji, na oddzielać wodę od powietrza. Nie wiem jakim cudem zwykła gąbka ma zatrzymać wodę??? Drugi filtr, taki z waty, jest przed wlotem do turbiny i on też czasem nie zatrzymuje tej wody. Widzę że na korpusie klapy są jakieś zatrzaski na tak jakby trzeci filtr ale nigdzie nie ma o nim wzmianki.
    Jak w innych odkurzaczach jest rozwiązany problem oddzielenia powietrza od wody?
 Szukaj w ofercie
Zamknij
