Oświetlenie LED na zewnątrz domu w podbitce dachowej
szotvir 03 Lut 2009 19:36
  • #1 03 Lut 2009 19:36
    szotvir
    Witam. Poszukuję informacji o żarówkach LED, czy można takie instalować na zewnątrz w podbitce PCV. Czy żarówka MR-16 48Led 230V, można zamontować na wysokości ok. 6m? pod kątem i jakich użyć oprawek? Wszędzie jest opis żarówki że kąt padania światła wynosi 120 stopni a nie wiem na jakich wysokościach można stosować taką żarówkę i czy zamontowaną w podbitce pod kątem będzie można ją tak wyrególować żeby świeciła prosto w dół. Jakiej użyć odlęgłości pomiędzy żarówkami? Jakie złącze jest najleprze? Jeżeli miał ktoś kiedyś z czymś takim do czynienia proszę o pomoc, wszystkie informacje się przydadzą
  • #2 04 Lut 2009 09:35
    30402
    Usunięty  
  • #3 04 Lut 2009 13:59
    pol102
    Zamontować na wysokości 6m? - można.
    To zależy co chcesz oświetlić.
    Oprawki muszą spełniać normy bezpieczeństwa i pasować do samego źródła światła.
    Nie wiem co znaczy prosto w dół bo przy takim kącie świecenia sama żarówka na wysokości 6m ścianę na długości 21metrów. Proponuję skupić światło tak by jedna oświetlała 5 metrów ściany.
  • #4 10 Lut 2009 20:36
    tilor
    Jestem w trakcie budowy takiego oświetlenia zewnętrznego i z moich własnych eksperymentów powiem tak nie kupuj żarówek led zwłaszcza te do opraw halogenowych bo to jeden wielki zawód , efekt mierny i wogóle. proponuje użyć LED 1W ( nie koniecznie 3W) lub przynajmniej ledy super flux typu phirania te zasilane prądem 60mA.
    Następnie poszukaj sobie ładne obudowy nieco większe niż te halogenowe, idąc dalej zrób płytke , zasilanie lampy na lm317 ( prądowe ), wklej diody i gotowe.
    Może w jakiś sposób przydają ci się moje informacje, powodzenia.
  • #5 02 Gru 2011 00:34
    kobi033
    witam, zrobiłem oświetlenie w podbitce - 24 sztuki ledów 230V po 3W i mam mały problem ponieważ te żarówki nie tylko podświetlają elewację ale oświetlają teren wokół domu co np. zimą jest niepotrzebne
    czytałem że ściemniacze na ledy nie działają
    czy zamiast nich można zastosować transformator 230V/110 - czy to będzie świeciło o połowę słabiej?
  • #6 02 Gru 2011 20:37
    Joker.
    Poziom 30  
    To zależy od wewnętrznego układu zasilania w tych ledach.
  • #7 20 Mar 2014 17:00
    mario_krak
    z gory przepraszam za brak polskich znakow ale niestety nie mam dostepu do polskiej klawiatury.
    Nie chcialbym zakladac nowego tematu poniewaz moj problem po czesci jest podobny do istniejacego. Chodzi o to ze jakis rok temu zainstalowalem znajomemu osiewtlenie zewnetrze na podbitce domu. Osiwetlenie zaislazne jest 230V. Oprawy wykonane sa w IP44. Poczatkow zainstalowane zostaly zarowki halogenowe GU10 50W. W obwodzie wystepuje 8 lamp. Niestety w pewnym momencie zarowki zaczely sie nadmiernie przepalac wiec zaproponowalem wymiane na LED. Tak tez uczynilismy i na potrzeby wymiany zakupilem LED z "Gornej polki", koszt jednej zarowki to okolo 150 zl. Problem polega na tym ze LEDy ulegaja uszkodzeniu szeczegolnie w okresie zimowym z czestotliwoscia 1-2 szt na miesiac. Podejzewam iz problemem jest temperatura otoczenia ktora niekorzystnie wplywa na uklady elektroniczne ktore sa w lampach. Pytanie moje jest takie, czy ktos kiedys z was mial podobny problem i czy wymiana lamp na 12V moze pomoc?
    Z gory dziekuje za wasze opinie.
  • #8 03 Kwi 2014 21:21
    robeeq
    mario_krak
    uszkadzanie się żarówek LED na zewnątrz to najprawdopodobniej efekt stosowania spoiwa bezołowiowego w urządzeniu czyli ROHS. Najprawdopodobniej zastosowałeś żarówki z górnej półki ale o zakresie temperatur stosowania powiedzmy od 0 stopni Celcjusza. Może poszukaj takich które mogą pracować od minus 20 stopni ogólnie sam LED "lubi" niskie temperatury. Ja osobiście nie jestem zwolennikiem podświetlania domu ze względów bezpieczeństwa. Jeśli mamy podświetloną elewację to siłą rzeczy mamy też oświetloną przestrzeń wokół domu ... ułatwia to pracę obserwującym ... Ja zdecydowałem się na inne rozwiązanie przestrzeń na metr wokół domu jest nieoświetlona dalej jest delikatnie podświetlona niewielką mocą (4W około 400 lumenów) oświetlaczem liniowym (6 modułów LED po 3 szt. 5050 każdy moduły z kontrolą prądu IP67 wodoodporne). Efekt bardzo ciekawy doświetlone jest około 200m2 wokół domu w takim stopniu że jeśli są zgaszone światła wewnątrz można dojrzeć czy ktoś się nie kręci. Wychodząc na zewnątrz jest na tyle światła że nie wleziemy na grabie. Wracając do tematu to jeśli ktoś się upiera przy oświetleniu w podbitce to zrobiłbym na takich wodoodpornych modułach działają od 10,8 V do 14 V ;) nadają się do aut. Pobór mocy niewielki a bajer jest.
