Uwalona motorola V3i!
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> GSM -> GSM Beginners -> Uwalona motorola V3i!
Author
Message
Longi2121
Post#31 Post from the author of the topic 07 Feb 2009 09:23
Re: Uwalona motorola V3i!
Backupa zrobiłem F&B 3 no i zrobiło mi dwie kopie fb3 no i jak chce wgrac to samo spowrotem po idzie normalnie ale jak zaczyna wgrywać ponownie softa to przy pierwszym CG1 zacina sie i na komie wywala Critical Error 84...
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 07 Feb 2009 09:23
Back to top
kubus1111111112
Post#32 07 Feb 2009 10:19
miałem to samo wina botloadera wgraj sobie wyższego polecam 08D0 przez rsd lite potem wgraj jeszcze raz tym razem orginalnego softa powinien pomóc i potem dopiero monstera bo uszkodziłeś obszar w którym monstar nie pomoże a soft owszem a j flashbackupem 3 rób wszystko bo 2.6 psuje a nie naprawia telefon
Back to top
Longi2121
Post#33 Post from the author of the topic 07 Feb 2009 10:31
Aha no a jesteś pewny że to pomoże???nie wgrywałem nigdy BL także nie chce uwalić na amen fona.No i czy wogóle pójdzie na mojej mocie V3i z R4441D?
Back to top
jayu0
Post#34 07 Feb 2009 14:00
Przed wgraniem bootloadera spróbuj naprawić obszar PDS.
Back to top
Longi2121
Post#35 Post from the author of the topic 07 Feb 2009 14:44
A jak to zrobić? Jakim programem? :/
Back to top
jayu0
Post#36 07 Feb 2009 14:54
Tak ciężko użyć google?Rozumiem że jesteś w desperacji bo uwaliłeś telefon i chcesz go jak najszybciej postawić i Ci nie idzie ale chyba odrobina własnej inicjatywy nie zaszkodzi?Telefon jest do postawienia w domowych warunkach tylko wystarczy czytać i szukać.A program to np mstool8.
Back to top
Longi2121
Post#37 Post from the author of the topic 07 Feb 2009 16:26
No jestem już któryś dzień z kolei próbuje i nic... Zaczynam nieć tego dość...A ten mstool8 nie dam rady ściągnąć zawsze jest zainfekowany.
Back to top
jayu0
Post#38 07 Feb 2009 16:27
To wyłącz antywira bo to jest program z witaminką.
Back to top
Longi2121
Post#39 Post from the author of the topic 07 Feb 2009 17:36
Włączyłem program ale zakładka Repair pds nie pójdzie.
Back to top
jayu0
Post#40 07 Feb 2009 17:37
Zmień port w programie.
Back to top
Longi2121
Post#41 Post from the author of the topic 07 Feb 2009 17:40
Zmieniałem ale to nic nie daje.
Back to top
marekpc
Post#42 07 Feb 2009 17:46
to ja moze i innej beczki. Jesli piszesz ze masz juz tego dosc to moze zastanow sie czy nie warto wybrac sie do serwisu i za pare zloty miec spokoj. Smartclip chyba wyjasni sprawe. Czasem sie zdarza, ze nie daje sie zrobic fona i na jakims etapie mowisz pas. Nie ma cudownej recepty na twoj telefon, bo czasem masz 2 identyczne v3, jedna daje sie zrobic a druga nie. Alternatywa, jesli nie chcesz isc do serwisu (ale niby czemu?) jest wgrywanie roznych zblizonych softow metoda eksperymentalna, ale tego nie polecam. Jesli sie na to zdecydujesz to wgrywaj raczej stock/firmware, monsterpacki sobie daruj. Na jakiejs stronie znalazlem ze tym softem: R4441D 03.03R mozna sflashowac kazda v3i, v3ie, ale nie sprawdzalem i nie wiem czy to prawda. Jesli sie zdecydujesz to robisz na wlasne ryzyko
Back to top
Longi2121
Post#43 Post from the author of the topic 07 Feb 2009 17:55
Nie no na razie to jeszcze do serwisu nie pójde dalej będę próbował i pytał. Dzięki na info.A nie wiesz może jakim programem można skutecznie naprawić PDS?
Back to top
marekpc
Post#44 07 Feb 2009 18:12
z tego co wiem to sie robi testopintem w np. P2K Easy Tools 3.9 = musisz rozebrac telefon i znalezc testpointa
Back to top
Longi2121
Post#45 Post from the author of the topic 07 Feb 2009 18:38
Aha :/a nie ma innego sposobu na postaiwenie mojej moty???
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 07 Feb 2009 18:38
Back to top
kubus1111111112
Post#46 08 Feb 2009 13:30
botloadera wgrywasz normlanie rsd lite tak jak softa potem wgrywasz softa orginała a nie masz backupu? sprubuj tak jak pisałem 08d0 wgraj
Back to top
Longi2121
Post#47 Post from the author of the topic 08 Feb 2009 15:40
Aha no ok spróbuje a backupa mam tylko jak go chce teraz wgrać to zacina sie i wywala CRITICAL ERROR 84. a i jeszcze jedno mam Bota w formacie FBP i RSD go nie wykrywa...wgrywać F&B??
Back to top
jayu0
Post#48 08 Feb 2009 15:56
A nie lepiej wgrać orginalnego boota czyli 0A.52?Po co zawyżać?W razie potrzeby zaniżenia trzeba bedzie to robić po TP.Tu link do boota 0A.52:
http://www.modmymoto.com/forums/downloads.php?do=file&id=3332
Back to top
Longi2121
Post#49 Post from the author of the topic 09 Feb 2009 18:48
Nie moge pobrać z tej stronki :/ Rejestrowałem sie pare dni temu ale dalej nie mogę ściągać...
Możesz podać jakiś inny link?
Back to top
jayu0
Post#50 09 Feb 2009 21:52
Masz tego boota z linku w załączniku:
08_214656(Boot loader 0A 52).rar
 Filename:  08_214656(Boot loader 0A 52).rar
Download
 Contents:
 Filesize:  24.17 KB
 Punkty:  0
Back to top
Longi2121
Post#51 Post from the author of the topic 10 Feb 2009 16:39
Ok dzięki będe wgrywał F&B bo tylko on te pliki widzi.
A jednak nie widzi tych plików tzn CG1 nie ma....
Back to top
kubus1111111112
Post#52 10 Feb 2009 18:28
przy obniżaniu nic nie trzeba po tp a ta wersja botu jest bardziej stabilna 07D0 załączam tego bootloadera 07e0 możesz sprubować jak na 07do też nie bedzie szedł ale z 0,7e0 nie działa flash backup 2,5 i 2,6 czym próbujesz wgrywać tego backupa backupem 3 no to może 2,5 lub 2,6 sprobuj wgrać jak sie zawiesza na cg1 to pierwsze wgraj cg2 itd a potem samo cg1 wiem ze idiotyzm ale czasem takie rzeczy pomagaję nie raz sie przekonałem i nie monsterpacka tylko orginała jakiegoś i wgraj napoczatku tak jak teraz pisze:
Wgrywasz programem rsd lite bootloadera 07do dajesz filename wybierasz tego bootloadera dajesz start w tym czasie ci telefon sie wyłączy i włączy jak by ci sie zacieło to włóż baterie i włóż i powinno dalej ruszyc nastepnie taksamo wgrywasz softa zaznaczasz flasha plik shx i wgrywasz jak nie pójdzie to dajesz flashbackup 3 i samo cg2,3 itd potem jeszcze raz samo cg1 jak nie pomoże wgrywasz backup taksamo backupem 3 potem 2,5 2,6 jak to nie pomoże to wgrywasz botloadera o7r i rsd lite wgrywasz softa i nie ma bata musi sie udać
Boot_Loader_07B0.rar
 Filename:  Boot_Loader_07B0.rar
Download
 Contents:
 Filesize:  55.6 KB
 Punkty:  0.00
Boot_Loader_07D0.rar
 Filename:  Boot_Loader_07D0.rar
Download
 Contents:
 Filesize:  54.91 KB
 Punkty:  0.00
Boot Loader 07E0.bin
 Filename:  Boot Loader 07E0.bin
Download
 Contents:
 Filesize:  64 KB
 Punkty:  0.00
Back to top
Longi2121
Post#53 Post from the author of the topic 10 Feb 2009 19:03
Wgrywam RSD Lite 4.3 i F&B 2.5 i 3.0.7 nie pójdzie żadnym wywala błąd Critical Error 80 i 40 i co teraz??
Back to top
kubus1111111112
Post#54 11 Feb 2009 18:15
sprobuj rsd lit 2.8 jak nie pójdzie to przykro mi ale bez test point nie zrobisz
Back to top
Longi2121
Post#55 Post from the author of the topic 12 Feb 2009 16:36
Witam i odrazu dziękuje wszystkim za pomoc :)
Postawiłem Motejakimś softem ale sam nie wiem jakim niałem go na dysku R4441D_G_08.03.05R Teraz trzeba mi Lang packa jakiego szukać?I czy np wersja langa z R479 będzie działać moge dowolny lang zapakować???
Back to top
Page 2 of 2 Go to page Previous  1, 2
Similar topics
Motorola V3i i nawigacja (4)
Motorola V3. Uwalona , Problemy z postawieniem. (6)
Motorola V975 - uwalona klipem :( (9)
motorola c350 uwalona programowo (1)
uwalona motorola E398 (4)
uwalona motorola t720i (2)
Motorola V3i ? wgrywanie pl ?? (12)
Motorola V3i testpoint (5)
Motorola V525 uwalona po zaniku pradu (3)
Page generation time: 0.188 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
