| Author |
Message
Longi2121 Poziom 9
#1
03 Feb 2009 20:21 Uwalona motorola V3i! |
Witam!
Czytałem już różne fora i pisałem posty i nie otrzymałem żadnej odpowiedzi a mianowicie zmieniałem soft w motoroli v3i programem RSD Lite wszystko wyglądało dobrze no i chyba poszło dobrze proces zakończył sie (PASS) czytałem że tak ma być. No i tu pojawił sie problem bo mota została w BootLoader i wyświetla bląd PH Sig ERR:39:02 i nie wiem co teraz zrobić?? a dodam że wersja flexu to R4441D_G_08.00.20R
Prosze o pomoc!
| Back to top |
marekpc Poziom 13
| Back to top |
Longi2121 Poziom 9
#3
04 Feb 2009 15:37 Re: Uwalona motorola V3i! |
Byłem już pare razy na tej stronie niestety nie jestem za dobry z angielskiego...Mógłbyś mi dać jakiegoś linka strony z softami które napewno pójdą na nojej mocie ?? a i co to jest to (mp)
| Back to top |
marekpc Poziom 13
#4
04 Feb 2009 18:52 Re: Uwalona motorola V3i! |
mp = monsterpack, wejdz do linka na dole strony - phone specific downloads, wybierz swoj tel, dalej monsterpack lub reflashes, dalej wybierz swoje oprogramowanie zgodnie z bootloaderem (niektore sa uniwersalne), sciagnij na dysk i flashuj. jak nie idzie rsd to sprobuj flash&backup.
Przede wszystkim najpierw wrzuc mu backup oryginalnego softu zebby wstal, a pozniej mozesz flashowac
| Back to top |
Longi2121 Poziom 9
#5
05 Feb 2009 16:22 Re: Uwalona motorola V3i! |
Aha no a które wg Ciebie powinienem wybrać bo nie wiem patrzyłem na wszystkie i nie mam tam z moim BL...
| Back to top |
jayu0 Poziom 22
Joined: 17 Mar 2008 Posts: 1903 Location: Gryfów Śląski
| Back to top |
Longi2121 Poziom 9
#7
05 Feb 2009 16:36 Re: Uwalona motorola V3i! |
No właśnie jestem na tej styronie co podałeś jayu0 i nie wiem
który soft wybrać żeby postawić mote (BL 0A.52)
| Back to top |
Google
05 Feb 2009 16:36 |
| Back to top |
jayu0 Poziom 22
| Back to top |
Longi2121 Poziom 9
#9
05 Feb 2009 16:45 Re: Uwalona motorola V3i! |
Jeszcze jedno pytanie do Ciebie pójdzie ten MP na R4441D_G_08.00.20R Gdzieś czytałem że powinna tu być taka platforma R4441D?????
| Back to top |
jayu0 Poziom 22
#10
05 Feb 2009 16:49 Re: Uwalona motorola V3i! |
Jaka wersja softu była na początku w telefonie?
| Back to top |
Longi2121 Poziom 9
#11
05 Feb 2009 16:53 Re: Uwalona motorola V3i! |
R4441D_G_08.00.20R
BL 0A.52
FLEX-GSVSLQAEPOKTPL06D
| Back to top |
jayu0 Poziom 22
#12
05 Feb 2009 17:00 Re: Uwalona motorola V3i! |
Kolego czegoś tutaj coś mi nie pasuje.Na początku w telefonie wersja SW była R4441D_G_08.00.20R pózniej flashowałeś tą samą wersja i wysypał Ci sie fon??
| Back to top |
Google
05 Feb 2009 17:00 |
| Back to top |
Longi2121 Poziom 9
| Back to top |
marekpc Poziom 13
#14
05 Feb 2009 17:15 Re: Uwalona motorola V3i! |
@jayu0 - zawsze pisze to co sam sprawdzilem. Mozna smialo flashowac.
@Longi2121 - nie mozna z gory przewidziec co pojdzie a co nie, nawet jesli flex i bl jest taki sam. Musisz sprobowac, a jesli tel nie bedzie chodzil wrzucasz backup oryginalu lub probujesz innego mp. Zdarza sie ze nowy soft "wejdzie" a tel np. nie ma zasiegu/nie loguje sie do sieci. Jesli zalezy Ci na jakims konkretnym mp a nie wchodzi to mozesz probowac zmieniac bootloader.
Po wgraniu nowego softu pozostaje zmiana jezyka. Jesli flashujesz flash&backup to mozesz pominac jezyk i masz to pozniej z glowy. Jesli rsd to musisz wrzucic pl. Paczki z pl sa z koncowka 37, jesli dobrze pamietam.
Jesli tel nie wstaje wrzuc backup oryginalu.
| Back to top |
Longi2121 Poziom 9
#15
05 Feb 2009 17:21 Re: Uwalona motorola V3i! |
Nie moge niczego pobrać z ModMyMoto bo dziś sie zalogowałem i potwierdzenie mi nie przyszło jeszcze a zależy mi żeby mote dziś podnieść :(
Mógłby mi ktoś dać jakiego kolwiek monsterka który podniesie moją motke?? Nie zależy mi jaki to będzie oryginał czy jakiś inny.
A jeśli chodzi o backup oryg. to zrobiłem tylko ze w plikach fb3 a nie SHX..
| Back to top |
marekpc Poziom 13
#16
05 Feb 2009 22:49 Re: Uwalona motorola V3i! |
Napisz czy tel w ogole daje sie flashowac? Jak wrgrywasz soft masz info: sw upgrade?
| Back to top |
Longi2121 Poziom 9
#17
06 Feb 2009 15:04 Re: Uwalona motorola V3i! |
No chba tak pisze. Softy wchodzą normalnie chyba tylko w BL ciągle zostaje i ciągle ten sam błąd...
| Back to top |
jayu0 Poziom 22
#18
06 Feb 2009 15:19 Re: Uwalona motorola V3i! |
Jak podłączysz telefon w trybie boota pod RSD co co masz napisane w górnym lewym rogu?
| Back to top |
Longi2121 Poziom 9
#19
06 Feb 2009 15:35 Re: Uwalona motorola V3i! |
IME/ESN/MED:N/A
Technology:N/A
Software Version:R4441D_G_08.00.20R
Flex V :GSVSLQAEPOKTPL06D
BL :V0x000A52
DRM V :N/A
Phone type production(281010C01B12092B0F7E1159B946
Dokładnie tak pisze.
| Back to top |
jayu0 Poziom 22
#20
06 Feb 2009 15:50 Re: Uwalona motorola V3i! |
Spróbuj na innym sofcie bo widać brak DRM`a.Najlepiej wgraj orginalnego monstera.
| Back to top |
Longi2121 Poziom 9
#21
06 Feb 2009 15:57 Re: Uwalona motorola V3i! |
Zrobiłem backupa ale w plikach FB3 a nie shx i RDS nie widzi. Masz może oryginał albo wiesz skąd pobrać tylko na platwormie R4441D.
| Back to top |
jayu0 Poziom 22
#22
06 Feb 2009 15:59 Re: Uwalona motorola V3i! |
To spróbuj wgrac backup program flash$bacup3 może ci sie uda.
| Back to top |
Longi2121 Poziom 9
#23
06 Feb 2009 16:05 Re: Uwalona motorola V3i! |
We FB zakładka Zapis donych tak?
nie pójdzie Critical Error 84....
| Back to top |
jayu0 Poziom 22
#24
06 Feb 2009 16:15 Re: Uwalona motorola V3i! |
I właśnie widać jak ten program nadaje się do flashowania.Poszukaj orginalnego monstera.
| Back to top |
Google
06 Feb 2009 16:15 |
| Back to top |
Longi2121 Poziom 9
#25
06 Feb 2009 16:19 Re: Uwalona motorola V3i! |
No wiem już ze 4 razy próbowałem FB i nic....I cały czas szukam oryginalnego na v3i z R4441D i tez bez rezultatów...:(
| Back to top |
jayu0 Poziom 22
| Back to top |
Longi2121 Poziom 9
#27
06 Feb 2009 17:27 Re: Uwalona motorola V3i! |
Aha no dzięki nie zależy mi jaki to soft będzie oryginał czy nie byle mota wstała...jak ściągne zaraz wrzucam na mote i napisze jak poszło ;)
Ściągnołem zapodałem na RSD poszło zakończyło proces (PASS) Ale dalej wyświetla sie BL tylko że już bez żadnego błędu... i co teraz??:/
| Back to top |
jayu0 Poziom 22
#28
06 Feb 2009 17:37 Re: Uwalona motorola V3i! |
To teraz wrzuć inny soft.Spróbuj wrzucić backup ten co zrobiles f$b3.
| Back to top |
Longi2121 Poziom 9
#29
06 Feb 2009 17:43 Re: Uwalona motorola V3i! |
Backup nie pójdzie critical error 84 :/ i w BL teraz inny bląd 35:02 .... Masakra...
zmieniłem zpowrotem na tamten soft i dalej to samo tylko BL i zero błędów ale zaden monster sie nie odpali. :/
| Back to top |
marekpc Poziom 13
#30
06 Feb 2009 20:53 Re: Uwalona motorola V3i! |
powiedz jakim programem zrobiles backup. Skoro zrobiles plik fb3 to ten sam program powinien rozpoznac plik ktory sam utworzyl. Z tego co pamietam to wlasnie f&b robi takie pliki i to w dwoch wersjach. Nie wiem jak je zrobic, bo kiedys eksperymentujac z kilkoma V3 nigdy nie udalo mi sie zrobic backupu ani nawet zgrac czegokolwiek z tel w tym formacie.
| Back to top |
