| Author |
Message
kris-644 Poziom 18
#1
03 Feb 2009 22:21 Maxcom Navi 351 - po grzebaniu :) |
Dostałem dzisiaj Maxcom Navi 351 po grzebaniu przez właściciela.Podejrzewam ze próbował ja odblokowac ale nie wyszło mu to.Nie miałem wczesniej takiej navi u siebie .Problem mój polega na tym iz pewnie wykasował rejestry lub uszkodził rom.Navi pokazuje plansze Navi GPS Car Navigation i po chwili napisy rozchodza sie na boki i urzadzenie staje w miejscu.Brak jest łacznosci z kompem.Moze zna ktos kabinacje klawiszy lub tez sposób postawienia na nogi tego urzadzenia.Bylbym wdzieczny za pomoc .W innym przypadku navi pewnie wyladuje w koszu .Pozdrawiam.Krzysiek
| Back to top |
Qanitro Poziom 2
#2
29 Mar 2009 12:27 Re: Maxcom Navi 351 - po grzebaniu :) |
Witam!
Mam identyczny problem. Tyle, że ja sam nagrzebałem...
Źle przeczytalem, wgralem inny rejestr - http://www.m-magiera.webpark.pl/ .
Bardzo prosze o pomoc, poniewaz zalezy mi zeby powrocila do zycia !:)
Licze na szybka odp.
pzdr
| Back to top |
Google
29 Mar 2009 12:27 |
| Back to top |
kris-644 Poziom 18
#3
29 Mar 2009 15:40 Re: Maxcom Navi 351 - po grzebaniu :) |
Witam ponownie.
Navi odpaliłem po zastosowaniu magicznej zworki pinu 9 do masy w układzie hynix czy jakos tak on sie zwie - w pamieci flash.Odpaliła sie wtedy winda i wszystko chodzi jak potrzeba.
| Back to top |
Qanitro Poziom 2
#4
29 Mar 2009 16:05 Re: Maxcom Navi 351 - po grzebaniu :) |
Moglbys to troche bardziej opisac , bo w tych sprawach sie nie znam...
| Back to top |
Google
29 Mar 2009 16:05 |
| Back to top |
kris-644 Poziom 18
#5
29 Mar 2009 17:42 Re: Maxcom Navi 351 - po grzebaniu :) |
Jesli jestes w stanie odszukac kosc flash hynix to mozesz działac dalej :) Wiec tak - naciskasz przecisk reset oraz podajesz na pin 9 hynix'a mase na ok 10 sek puszczesz reset i po ok 5 sek odejmujesz mase z pinu 9 po ok 5-10 sek naciskasz reset i wszystko .W ten sposob odpalilem swojego Maxcoma - tzn tego ktorego miałem do naprawy.Odpalil sie w windzie wiec dalej juz wszystko prosto jest zrobic :) Ale pamietaj - u mnie to zadziałalo i jestem szczesliwy z tego powodu :) ale nie wiem jak bedzie u ciebie .Powinno pomóc tym bardziej iz w ten sposob kilka sztuk juz mi poszlo.
| Back to top |
Qanitro Poziom 2
#6
29 Mar 2009 18:18 Re: Maxcom Navi 351 - po grzebaniu :) |
zapodaj moze fotke , jak masz tej kosci flash hynix (dla pewnosci)
widze, ze bedzie trzeba rozkrecic...
| Back to top |
kris-644 Poziom 18
#7
29 Mar 2009 18:54 Re: Maxcom Navi 351 - po grzebaniu :) |
Witam ponownie.
Tak - trzeba rozkrecic ta navi .Jesli nie masz do czynienia z elektronika to daruj sobie ten zabieg.Ale swiat nalezy do odwaznych wiec do dziela :) Hynix masz tylko w 1 szt wiec napewno trafisz na nia .
Krzysiek
| Back to top |
Qanitro Poziom 2
#8
30 Mar 2009 10:46 Re: Maxcom Navi 351 - po grzebaniu :) |
Jak tylko ja rozkrecilem, to uswiadomilem sobie, ze raczej nie jestem sam tego w stanie zrobic... nawet bede mial problemy zeby to potem wszystko dobrze poskadac...
z elektronikom nie mam wrecz wcale do czynienia...
rozumiem, ze nie ma zadnego innego sposobu...?
A gdybym oddal ja na gwarancje....? (jeszcze rok jest)
| Back to top |
Freddy Poziom 24
#9
30 Mar 2009 11:24 Re: Maxcom Navi 351 - po grzebaniu :) |
Zawsze możesz spróbować oddać na gwarancji. Taka usługa na Allegro kosztuje około 80 - 150 zł
| Back to top |
Google
30 Mar 2009 11:24 |
| Back to top |
gotenks Poziom 1
#10
07 May 2009 13:56 Re: Maxcom Navi 351 - po grzebaniu :) |
| kris-644 wrote: |
| Wiec tak - naciskasz przecisk reset oraz podajesz na pin 9 hynix'a mase na ok 10 sek puszczesz reset i po ok 5 sek odejmujesz mase z pinu 9 po ok 5-10 sek naciskasz reset i wszystko . |
Wg opisu, który gdzieś znalazłem, nóżka 9 to sygnał CE# (CHIP ENABLE). Co by miało robić jego zwacie do masy podczas boot'owania ? Zrealizowanie tzw. "firstboot'a", podczas którego inicjalnie formatowane są niektóre partycje, czy co ?
gotenks
| Back to top |
