| Author |
Message
miechu Poziom 1
#1
03 Feb 2009 22:49 Wibracje przeciwwag - jak wyeliminować ? |
Proszę o pomoc. Zamontowałem na wieżowcu antenę cb typu SIRIO 2008, na 4 metrowym maszcie przytwierdzonym do ściany nadbudówki windy. Podczas wiatrów antena wpada w słyszalny rezonans (buczenie), który przenosi się na ściany budynku. Przypuszczam, iż przyczyną są drgające przeciwwagi na silnym wietrze. Co z tym można zrobić?
| Back to top |
Google
03 Feb 2009 22:49 |
| Back to top |
kondensator Poziom 23
#2
03 Feb 2009 23:33 Re: Wibracje przeciwwag - jak wyeliminować ? |
1. Wsadzić do środka sznurek z supłami
2. Dorobić OD SPODU podpórki (mogą być metalowe) jak w parasolu, ale bez dziurawienia przeciwwag
3. Zapewne antena 27MHz CB z fabrycznie za krótkimi (bo prosto i tanio...) przeciwwagami - przedłużyć je do ok. 2.7m (+/-10cm) każda + podpórki OD SPODU j/w -> sprawność i szerokopasmowość wzrośnie, zakłócenia od i do CB spadną, może być potrzebne dostrojenie - mała zmiana długości promiennika.
4. Drut nierdzewny "antyptakowy" kilka cm nad przeciwwagami na metalowych wspornikach co kilkadziesiąt cm - wzrośnie szerokopasmowość i sprawność anteny (przeciwwagi będą elektrycznie dla w.cz. jak grube metalowe rurki, taśmy), oraz... wzrośnie czystość dachu pod anteną).
5. Pamiętaj o trwałości, bezpieczeństwie mechanicznym i elektrycznym, całość musi wytrzymać nawet w najgorszą pogodę !
(2,3,4,5 - o tych sprawach pisałem nie raz, poszukaj)
| Back to top |
sq3hta Poziom 14
Joined: 21 Jun 2005 Posts: 197 Location: zachodniopomorskie
#3
03 Feb 2009 23:37 Re: Wibracje przeciwwag - jak wyeliminować ? |
Kiedyś miałem ten sam problem, tylko u mnie "buczał" maszt. Wystarczyło zatkać korkami wloty rury i już nie buczał.
| Back to top |
kierbedz4 Poziom 21
#4
08 Feb 2009 14:02 Re: Wibracje przeciwwag - jak wyeliminować ? |
Zwróć uwagę czy ta Twoja antena na wieżowcu jest uziemiona.Spółdzielnie mieszkaniowe wydając zezwolenie na postawienie anteny CB wymagają protokółu pomiaru uziemienia przed dopuszczeniem do exploatacji.
| Moderated by c2h5oh: |
Uziemienie anteny i zgoda ze spółdzielni na 100% wyeliminują wibracje przeciwwag...:)
Regulamin, punkt 10.2, 10.4 i 12.
Za kolejną taką "poradę" zostanie udzielone OSTRZEŻENIE. |
| Back to top |
Google
08 Feb 2009 14:02 |
| Back to top |
szpara Poziom 20
#5
08 Feb 2009 15:41 Re: Wibracje przeciwwag - jak wyeliminować ? |
Dla anteny Sirio 827 stosuje się coś takiego
Może przy Sirio 2008 też zda egzamin.
| Back to top |
Google
08 Feb 2009 15:41 |
| Back to top |
rysta Poziom 16
Joined: 18 Oct 2008 Posts: 307 Location: Bielsko-Biała
#6
08 Feb 2009 22:49 Re: Wibracje przeciwwag - jak wyeliminować ? |
Kiedyś miałem ten sam problem z anteną telewizyjną na kanały 1-3. Wiatr wzbudzał drgania ramion dipola i było to nie do zniesienia. Pomogło naklejenie wałeczków z autokitu lub plasteliny (dodatkowe masy) w różnych miejscach prętów tworzących elementy anteny. Ważne, żeby obciązenia były przymocowane asymetrycznie, bo może się okazać, że antena będzie się nadal wzbudzać. Sądzę, że powinno wystarczyć po 1 wałeczku plasteliny na drgający element.
| Back to top |
#7
10 Jun 2009 19:55 Re: Wibracje przeciwwag - jak wyeliminować ? |
| rysta wrote: |
| Kiedyś miałem ten sam problem z anteną telewizyjną na kanały 1-3. Wiatr wzbudzał drgania ramion dipola i było to nie do zniesienia. Pomogło naklejenie wałeczków z autokitu lub plasteliny (dodatkowe masy) w różnych miejscach prętów tworzących elementy anteny. Ważne, żeby obciązenia były przymocowane asymetrycznie, bo może się okazać, że antena będzie się nadal wzbudzać. Sądzę, że powinno wystarczyć po 1 wałeczku plasteliny na drgający element. |
Bardzo cenna uwaga Kolego.
Dodam jednak, że zamiast substancji mogących pod wpływem zmian temperatury i wilgotności zmienić swoja postać i położenie proponował bym np. wepchnięte (oczywiście asymetrycznie) wewnątrz rurek odcinki pofalowanego drutu, w grubsze rurki zmieszczą się też podobnie unieruchomione pofalowanym drutem kawałki rurek z tworzywa np. z pociętych starych pisaków, długopisów (przynajmniej nie pójdą do kubła). Pofalowany drut nie może być zbyt cienki aby "obciążnik z czasem nie nie przesunął (ważne zwłaszcza przy elementach pionowych i skośnych). W masztach (czyli rurach średnicy wewnętrznej przeważnie 36...60mm) pomóc mogą odcinki grubego pofalowanego drutu ale z nałożoną uprzednio rurką gumową, wężem ogrodowym (też szkoda nowych, wystarczą do tego zastosowania) "stare dziurawe").
W tych sposobach ważne jest to że nie utrudniają odpływu wilgoci z rurek, są tanie i łatwe do wykonania.
Co do zatyczek rurek, masztów - muszą być odporne na UV, duże róznice temperatur i wilgotności - z czarnego PE lub z innego trwałego tworzywa (np. laminat, tekstolit - po zabezpieczeniu przed wilgocią i jeśli trzeba przed UV)
!!! W każdym przypadku trzeba pamiętać o tym że nie wszystkie "wibracje" słyszy ucho ludzkie !!!
Równie groźne a czasami nawet bardziej (nie tylko dla anten, masztów, wielu urządzeń - dla organizmów żywych też !) są wibracje <20Hz i > 20kHz !!!
autokorekta: porawiłem błędy "klawiaturowe"
| Back to top |
rysta Poziom 16
#8
11 Jun 2009 17:57 Re: Wibracje przeciwwag - jak wyeliminować ? |
Na marginesie zupełnie;
autokit który użyłem na obciążniki jako absolutna prowizorka, wytrzymał w śląskich warunkach 15 lat i nie stracił plastyczności. Świetnie wytrzymał zmiany temperatury i jak się okazało, UV też mu nie zaszkodziło. To był jakiś rzemieślniczy produkt stosowany do uszczelniania nadwozi maluchów i innych motoryzacyjnych soc-wynalazków. Zdaje się, że nadal można go kupić.
| Back to top |
