Montaż halogenów w płycie karton-gips z wełną mineralną
rysiek1310 04 Lut 2009 18:13
  • #1 04 Lut 2009 18:13
    rysiek1310
    Chciałbym zasięgnąć porady co do montażu halogenów w płycie karton-gips.
    Otóż mam do zamontowania halogeny 220V w suficie podwieszanym na strychu który jest zaadoptowany na mieszkanie no i co sie z tym wiąże nad płytą jest wełna mineralna i folia paroprzepuszczalna.Nie ma tam zbyt dużo miejsca a halogeny wytwarzają dużo ciepła co może spowodować pożar.A więc moje pytanie jest takie:Jakie zabezpieczenie stosujecie nad halogenem żeby nie doprowadzić w przyszłości do tragedii(pożar)?Pytałem w hurtowniach elektr.,w sklepach z oświetleniem i nie spotkałem się żeby producent takowe produkował.Co zalecacie?A może ktoś się spotkał już z takim oryginalnym? Bardzo proszę o poradę.
  • #2 04 Lut 2009 18:39
    sisko
    Widziałem jak stosowano jako zabezpieczenie doniczki ceramiczne.
    Osobiście ze względów bezpieczeństwa nie instalował bym tych halogenów. Jeżeli mają one służyć jako oświetlenie dekoracyjne to radzę zastanowić się czy nie lepiej zastosować żarówki LED i wtedy problem nadmiaru ciepła zniknie.
  • #3 04 Lut 2009 19:01
    rysiek1310
    Praktycznie nie ma możliwości w większości pokoi zainstalowania innego oświetlenia ze względu na skośne ściany w tych pokojach ponieważ jak pisałem wcześniej jest to zaadoptowany strych na mieszkanie,a zresztą koledze(bo koledze wykonuje tam instalacje) bardzo podoba się oświetlenie właśnie halogenowe i takie chce on mieć.A z tego co wiem to LEDY są stosunkowo drogie,no ale jeżeli nie znajdę konkretnego rozwiązania będę musiał go przekonać do droższego zakupu.
  • #4 05 Lut 2009 00:35
    adigornik
    Pracuję jako inż w Norwegi i musze powiedziec że w tym kraju halogeny sa bardzo popularne, zreszta tak samo jak i drewniane domki ocieplane wełną mineralną czy w starym budownictwie jakimiś trocinami. Montowanie halogenów w takich warunkach nie stanowi żadnego problemu, gdyż można tu kupić specjalne skrzynki wykonane z tworzywa sztucznego które zakłada się nad sufitem i halogenem. Zabezpieczają one ok. 0,30 m3 do okoła halogena. Jednak z doświadczenie wiem to, że czasem odległość między "starym" sufitem a nowym jest zbyt mała na to żeby zamontować skrzynkę znormalizowaną, wtedy zostaje rozwiązanie które wydaje mi się znacznie lepsze czyli wykonanie takiej skrzynki z blachy. A dlaczego lepsze ?? ponieważ metal znacznie lepiej rozprowadza ciepło. Skrzynka metalowa musi być bardzo dobrze wykonana tzn. tak żeby np. pękające rozgrzane resztki żarówki, halogena nie przedostały się na materiał izolacyjny który znajduje sie po miedzy sufitami.
    W Polsce takich skrzynek nie spotkałem.
  • #5 05 Lut 2009 11:37
    Alien67
    Pewnym rozwiązaniem jest montaż halogenów w wystających elementach z sufitu, czyli konstrukcjach z płyty g/k przygotowanych specjalnie pod oświetlenie. Jest jednak trochę roboty z zaprojektowaniem i wykonaniem takiego sufitu. Słyszałem też o stosowaniu na całej powierzchni sufitu podwójnej płyty g/k - stworzenie kilkucentymetrowej przestrzeni dla halogenów. Górną płytę stosuje się wtedy odporną na temperaturę. Znacząco podnosi to koszty ale daje pełne możliwości aranżacji oświetlenia.
  • #6 05 Lut 2009 19:57
    zbujzbuj
    norweskie spoty u nas trudno kupic a moze byly by drogie .ja na wzor norow wymyslilem cos swojego.a mianowicie;kupilem gruba rure kanalizacyjna pociolem na odpowiednie plastry z gory zas dokladnie dopasowalem krazek z gipsu.i dziala.a ja to sie robi w polsce to dokladnie nie wiem.nara.
  • #7 06 Lut 2009 11:02
    Farad1985
    Jak dla mnie nie ma żadnego problemu ponieważ wełna mineralna jest nie palna. Więc po co sobie zaprzątać głowę niepotrzebnymi pytaniami?
  • #8 06 Lut 2009 21:12
    rysiek1310
    Farad1985-to ze welna jest niepalna to raczej wie kazdy ale nie wiem czy juz kiedys bawiles sie w to w bloku?
    Ciekawe czy administrator odebralby ci takie mieszkanie pod wzgledem przepisow p.poz?
    To masz tak samo z kablami-jak dobierzesz odpowiedni przekroj to mozesz spac spokojnie jezeli kable kladziesz na welnie,ale wg.przepisow musisz je polozyc w peszlu samogasnacym(tym siwym).A jakbys dokladniej przeczytal to co pisalem wczesniej to bys nie pisal takich ...... zdan.Tam jest tez folia panie kolego,a jednak halogeny wytwarzaja duzo ciepla.Ciekawe czy bys wzial taka odpowiedzialnosc na siebie-jezeli trzeba podpisac sie pod tym swoim nazwiskiem.
    Narazie dzieki koledzy za rady.Pewnie cos z tego sobie wybiore bo niektore to ciekawe pomysly.
  • #9 06 Lut 2009 21:36
    mareklan
    Do rur Φ100 są takie zaślepki więc można by je zastosować.
  • #10 06 Lut 2009 21:44
    arch_x
    Oprócz zagrożenia pożarowego z punktu widzenia estetyki, ważne jest także, aby łączenie płyt było jak najdalej od halogenów. W swojej łazience mam oświetlenie kilku halogenów dookoła wanny i łączenie płyt jest około 50cm od lamp. Niestety na łączeniu pomimo taśmy dylatacyjnej i elastycznej szpachlówki, ciągle jest widoczne pęknięcie. Nie pomaga stosowanie wypełnień elastycznych itp. Płyty G-K, podczas włączenia halogenów i nagrzewania dość mocno pracują. Najlepiej jak montaż halogenów wykonany jest na środku płyty - nawet jeżeli w związku byłoby kilka wąskich łączeń płyt G-K przy ścianach.
    Co do zabezpieczenia - wełna nie jest problemem - wystarczy około 10cm dookoła, na 1 halogen 50W, wolnego miejsca. Dobra jest do wykonania "doniczek" nakrywających halogeny grubsza folia aluminiowa. Przy braku takiej nieco grubszej, można użyć dwu- trzykrotnie złożoną folię do pieczenia i dodatkowo w miejscach montażu halogenów, upięcie wełny do profili za pomocą opasek samozaciskowych.
  • #11 07 Lut 2009 17:39
    sq9jjh
    Specjalista elektryk
    adigornik napisał:
    ... można tu kupić specjalne skrzynki wykonane z tworzywa sztucznego które zakłada się nad sufitem i halogenem. Zabezpieczają one ok. 0,30 m3 do okoła halogena...
    Witam. 0,30m3 to ponad 330 litrów, toż to wanna kąpielowa!
    adigornik napisał:
    ... pękające rozgrzane resztki żarówki, halogena ...
    To, to już horror. Albo Norwegia to bardzo fascynujący kraj, albo Kolega kpiny czyni. Pozdrawiam.
  • #12 07 Lut 2009 19:01
    zbujzbuj
    o ile dobrze pamietam to te spoty norweskie to 25*50cm glebokosc 15cm maja tez dwuczesciowe i mozna w nich regulowac dlugosc.
  • #13 12 Lut 2009 21:46
    rysiek1310
    Serdeczne dzieki koledzy za rady.Juz sobie z tym poradzilem.Pozdrawiam i jeszcze raz dzieki.
  • #14 15 Lut 2009 09:23
    psia_koncówa
    Tak dopowiem że można kupić doniczki = spoty do halogenów ale one są po to żeby chronić otoczenie oprawy przed promieniowaniem cieplnym a nie chronić niepalną wełne.
    Otoczenie to przeważnie stelaże z drewna bądź sufity .
