Advertisement
Duża butla argon 30L
psia_koncówa 04 Lut 2009 19:29
  • #1 04 Lut 2009 19:29
    psia_koncówa
    Mam pytanie ile kosztuje buża butla z argonem bo jak obdzwoniłem to ceny wachają się od 350 do 800 zł. :|:|:|
    I nie chce kupic szajsu ani przepłacić. TIG AC.
  • #2 04 Lut 2009 22:32
    elektromechanik
    Idź do firmy gdzie wymieniają gazy techniczne i gadaj konkretnie z magazynierem a nie dzwoń diabli wiedzą gdzie i po co:idea:
  • #3 05 Lut 2009 18:16
    psia_koncówa
    Kupiłem małą za 160pln. 160bar
    Dziwne bo w największej hurtowni gazów nie mają butli na sprzedaż tylko na wymiane, a ciężarówki non stop wyjeżdżaja wyładowane butlami z lindego.
    A jeszcze jedno pytanko czy 6kg = 1,8m3 = 8litrów ?
  • #4 05 Lut 2009 21:11
    elektromechanik
    Nie bardzo rozumiem. Argon jest w stanie lotnym sprężony do 150barów.
    Tego na kilogramy nie sprzedają ( tak jak np. dwutlenek węgla który jest skroplony ) tylko na metry³.
    Mnożysz pojemność butli razy ciśnienie i masz ilość gazu.
    Np. 8L x 150barów =1200litrów czyli 1,2m³.
    Ps. szukaj w małych punktach sprzedaży.:idea: Tam często ludzie oddają za parę groszy jak im już nie są potrzebne. Ja tak kupiłem ( można -powiedzieć za grosze ) do argonu, corgonu, dwutlenku, tlenu i azotu.
    Oczywiście nie od razu ale często się dowiadywałem to i zostawiłem nr. telefonu to jak facet coś miał to sam do mnie dzwonił.:idea::D
  • #5 05 Lut 2009 21:27
    bruno360
    Za mała butle z argonem dwa dni temu zapłaciłem 150zł Była nie pełna w środku 130atm
  • #6 06 Lut 2009 20:15
    prez8s
    Poziom 33  
    Jak kupujecie małe 8L butle to zwróćcie uwage na to czy przypadkiem nie są to przerabiane gaśnice ze szrotu. Takie często mają wady mimo że legalizacja jeszcze jest, używanie takich bulti grozi kalectwem lub nawet śmiercią. Na alledrogo 90% sprzedawców ma właśnie takie poprzerabiane butle, malują gaśnice na odpowiednie kolory, wkręcaja zawory, nabijają argonem i już jest "butla argon 8L". W większości dystrybutorni gazów technicznych nie sprzedają takich małych butli, bo sie nie opłaca, lub mają wysokie ceny, warto zauważyc że prawdziwe butle argonowe mają nieco inny kształt niż te popularne poprzerabiane gaśnice, na allegro jest tego w brud i w niskich cenach, dlaczego? .... bo stare gaśnice na złomie są za grosze. Pisze o tym dlatego że trafiła mi sie jedna taka wadliwa butla od jednego ze sprzedawców z allegro.
  • #7 06 Lut 2009 22:04
    psia_koncówa
    Tak kupiłem z gaśnicy śniegowej.
  • #8 06 Lut 2009 23:28
    Mariuszczs
    Oba typy butli są wykorzystywane do gaśnic i na gazy techniczne, jedne mają nogę załozoną a drugie wyprofilowane, większość butli na rynku jest przebita z CO2 na inne gazy własnie ze względu że tego było najwięcej. Jesli butla nie była przerdzewiała to nic nie stoi na przeszkodzie żeby ja przebić na argon. Wymienia się zawór na bez bezpiecznika i sprawdza ciśnieniem powiedzmy 225 bar - takie zaobserwowałem najczęściej.
    I co za różnica jak tej swojej butli po wymianie już byc może nie zobaczysz nigdy bo pojedzie po napełnieniu w inną część polski.
    Ciśnienie rozrywające moim zdaniem mają powyżej 500bar.
    Ja kupiłem trochę tych butli na złomie bo są grubościenne i z nich pospawałem sobie komin do warsztatu :)
    Mała butla rzeczywiście się nie opłaca w eksploatacji. Ja juz dokupiłem duże butle co2, tlen, mieszankę, teraz czas na argon. Małych nie opłaca się sprzedawać bo tanie i czasem się przydają na jakis wyjazd.
  • #9 11 Lut 2009 21:17
    psia_koncówa
    Koledzy dzis 1 raqz wymieniłem butle co2 w nowym mig i o dziwo 30bar cisnienie, czy wcisneli mi wypróżnioną?
    Raczej.
  • #10 12 Lut 2009 09:32
    Mariuszczs
    30 bar to mało tego co2, jak pamięta na mrozie spadało trochę ciśnienie ale nie tyle, ale dla pewności zważ tą butlę - wszystko jest wybite na niej
  • #11 12 Lut 2009 16:01
    prez8s
    Poziom 33  
    A miała zalakowany zawór? (folia)
  • #12 12 Lut 2009 16:45
    psia_koncówa
    Niemiała.
  • #13 12 Lut 2009 17:32
    prez8s
    Poziom 33  
    psia_koncówa napisał:
    Niemiała.
    znaczy że ktoś ją zużył częsciowo
  • #14 01 Mar 2009 17:55
    raw
    CO2 jest na kilogramy i z manometru nie odczytasz ile jest w srodku. Czesto na butlach jest wybita waga zamej butli wiec możesz zważyc
  • #15 11 Lip 2009 21:14
    772160
    Usunięty  
  • #17 11 Lip 2009 22:23
    prez8s
    Poziom 33  
    Niestety ale we Wrocławiu nigdzie nie znajdziesz, jedyne rozsądne wyjście to kupno pełnej dużej butli, kupno lub zrobienie solidnej przetoczki odpornej na cisnienia pow. 200bar i przetaczanie do małej butli po np. CO2. Większość butli z argonem na alledrogo to są po prostu poprzerabiane gaśnice ze szrotu (wkręcone nowe zawory) i odpicowane (malowane) do sprzedania z podrobioną (nabitą w garażu) legalizacją, więc odradzam, bo mogą być to butle z wadami, tak jak mi sie kiedyś przydarzyło o czym gdzieś tu pisałem. Po za tym 8L to jest na prawde mało, argon zużywa sie sporo szybciej niż CO2, no zależy co chcesz jeszcze spawać.
  • #18 12 Lip 2009 00:06
    Mariuszczs
    Butla jak butla - kupujesz kończy się gaz wymieniasz i chyba już jej nigdy nie zobaczysz, pójdzie do kogoś innego itd. Ja kupiłem na allegro świeżo legalizowaną, pełną z argonem - 8 litrów. Gaz był syf, ale cena i tak mała. Wymieniłem w punkcie i znowu był gaz syf:( . 8 litrów to rzeczywiście bardzo mało.
    Z tym niewymienianiem to tylko kombinacje żeby kasy dorobić. Kombinują żebyś zapłacił za legalizację mimo że jest a przecierz nie zrobią nowej, wymyślają znakowanie butli swoim znakiem itd. Jeśli jest legalizacja i właściwe ciśnienie próbne dla danego gazu to niestety muszą wymienić, trzeba tylko czasem ryknąć. Oczywiście jak kupisz butlę gdzie ktoś nieudolnie zeszlifował starą datę i nabił nową obok znaku legalizacyjnego to mogą niewymienić. Ale z regóły data jest dobrze poprawiona. Najlepiej przy kupnie zapytać czy ma uprawnienia do legalizowania, ale to i tak taka osoba jedzie z butlami masówkę i niesprawdza butli przy legalizacji odpowiednim ciśnieniem próbnym - tylko nabija gazem tyle ile ma być.
    Stara gaśnica śniegowa napewno wytrzyma 500 bar. Głupia butla LPG samochodowa jest rozrywana powyżej 100 bar dopiero.
    Jak nie masz u siebie w mieście dobrego punktu to może gdzieś na wsi koło miasta. Ja jak mieszkałem w mieście to był punkt na punckie, teraz muszę zadylac 30 kilosów, bo u mnie tylko tlen i co2 mają na stacji benzynowej.
    A nawet niedaleko gość co ma zakład spawalniczy ma punkt wymiany butli - ma może z 5 zł drożej niz w dużych punktach - także szukaj a napewno znajdziesz.
  • #19 12 Lip 2009 00:55
    Moulder
    Dokładnie dwutlenku jest około 3m3, a argonu ~1,2m3.
    :arrow: V541
    Do czego Ci argon. Do spawania migomatem zwykłej stali ten gaz się nie nadaje. O niebo lepszy jest CO2.
