Prosty alarm, o małym poborze prądu.
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Electronic Circuits DIY ideas, problems -> Prosty alarm, o małym poborze prądu.
Author
Message
Sebastef2
Post#1 Post from the author of the topic 05 Feb 2009 02:14
Wybrałem dział DIY, ponieważ jest to mój pomysł, a ja potrzebuje pomocy. Jeżeli jednak temat jest w złym dziale lub bardziej pasuje do działu "zabezpieczenia serwis" to proszę przenieść.
Ale dorzeczy...
Postanowiłem zrobić nocny system alarmowy na obóz harcerski- w dużym 10-cio osobowym namiocie, brak kontaktu z cywilizacją, brak prądu. Czas trwania obozu- 3-4 tygodnie. System miałby działać na zasadzie czujnika ruchu. Myślałem o diodzie świecącej światłem podczerwonym, oraz czujniku światłą (zapomniałem nazwy), który, po zgaśnięciu diody (ktoś będzie przechodził, i ją zasłoni na chwilkę) jakoś zamknie obwód. W obwodzie popłynie prąd, włączy się alarm, oraz zaświecą diody o podwyższonej jasności białe. (od 4-rech do 6-ciu diod). Nie wiem kompletnie jak zrobić taki układ. (czujnik światła, chodź tylko na chwilkę zamyka obwód, to alarm wyje aż ktoś nie wciśnie przycisku (wyłącznik chwilowy) Potrzebował bym dwie takie "czujki" z diod.
A oto problemy, z którymi trzeba się uporać:
Źródło zasilania: Najlepiej jakieś tanie, ale o dużej pojemności. Z racji, że alarm ma działać w nocy myślałem o zasilaniu źródła napięcia "czymś", a w nocy korzystanie z jego energii. Myślałem nad małym wiatrakiem, który będzie obracał prądnice lub silnik ładujący akumulator. Plan genialny ale: wiatr może nie zawsze wiać. Myślałem tez nad baterią słoneczną, ale są drogie. Poza tym, w lesie nie jest za dużo światła słonecznego. Według mnie, najlepszym rozwiązaniem były by baterie. Ważne jest to, aby system nie żarł jednej na noc, ale powiedzmy w stanie czuwania (bez włączania syreny itp) np ciągnął na jednej 3-4 noce.
Drugim problemem jest to, ze jestem laikiem. Podstawy znam, ale... Ekchem.. no cóż... właśnie... nic poza tym.
Trzeci problem, to właśnie ww prądożerstwo.
a Czwarty jest taki, aby system był mobilny (małe rozmiary, prostota, i raczej niezawodność)
Szerokość namiotu to 4m, dioda na jednym końcu, czujnik światła na drugiej.
Ważne jest też to, aby alarm nie był jednorazowy.
Zasilanie syreny i diod, będzie oddzielne (mam taką małą syrenkę, na bateryjkę 12v, diodami się już zajmę) Więc chodzi głównie o stworzenie rodzaju włącznika, który zamknął by obwód, kiedy ktoś przeciął by promień światłą z diody, a obwód pozostawał by otwarty do chwili wciśnięcia przełącznika chwilowego.
Proszę o pomoc i pozdrawiam Sebastef.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 05 Feb 2009 02:14
Back to top
Dowódca baterii
Post#2 05 Feb 2009 09:42
Re: Prosty alarm, o małym poborze prądu.
Link
Back to top
Sebastef2
Post#3 Post from the author of the topic 05 Feb 2009 10:41
Potrzebuje małej i dyskretnej konstrukcji (czujniki przy połach, a cały system ukryty) a po drugie, coś własnoręcznie zrobionego by mi się uśmiechało... Poza tym, wiedza o takich konstrukcjach mi się przyda. (poszerzam horyzonty)
Edit:
Szukając w internecie znalazłem coś takiego jak "bariera podczerwieni"
Klik
Chciałbym stworzyć coś w po dobie, zarazem wydając jak najmniej pieniędzy. Po przejściu przez taką "barierę podczerwieni", alarm by się załączał, i wył do momentu wciśnięcia włącznika chwilowego. (mikro włącznika)
Back to top
Dowódca baterii
Post#4 05 Feb 2009 12:20helpful post - solution
Link
W zestawie masz gotową płytkę, wszystkie elementy i instrukcję montażu.
Sam lutujesz i się uczysz tak jak chciałeś.
Nie musisz kupować u Jabla idź do sklepu elektronicznego w którym handlują kitami Jabla i poproś by ci to zamówili jak nie mają na stanie będzie taniej.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 05 Feb 2009 12:20helpful post - solution
Back to top
Sebastef2
Post#5 Post from the author of the topic 05 Feb 2009 12:27
Myślałem nad jablem, ale chce zależy mi na zrobieniu od początku zakupując wszystkie elementy i ze schematem, tą barierę podczerwieni, która zamykała by obwód do momentu wciśnięcia przełącznika chwilowego. Owszem, pomogłeś, ale nie o to mi do końca chodziło. Chce wybudować taki układ, gdyż przyda się jeszcze do innych rzeczy, dlatego nie chce kupować półproduktów(jabel) jak i produktów gotowych(systemy alarmowe).
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 05 Feb 2009 12:27
Back to top
Dowódca baterii
Post#6 05 Feb 2009 12:43helpful post - solution
Znalazłem jeszcze to Link
A co do zrobienia samemu to kup tylko elementy a płytkę zrób sam.
Back to top
Marian B
Post#7 05 Feb 2009 17:05
Wszystko to są piękne konstrukcje, ale dosyć złożone.
Warto pomyśleć o bardzo prostej konstrukcji, wręcz prymitywnej, ale na obóz harcerski w sam raz. Wystarczy szpulka drutu nawojowego np. o średnicy 0,25mm, jakieś styki, bateria, dioda led z rezystorem , lub dzwonek, czy inny buczek. Drut rozciągnięty wokół namiotu, w jakiej odłegłości, można sobie wybrać dowolnie, pociągnięcie/zerwanie drutu powoduje wysunięcie się przekładki izolacyjnej i zwarcie styków, itd. Taki układ w stanie czuwania nie pobiera prądu. Szpulka drutu wystarzy na kilka miesięcy takiego zabezpieczenia.
Inny, "bezprądowy" sposób, to zwykła nitka rozciągnięta wokół ochranianego "terenu", a na jej końcu dzwonek, zrobiony w pięknym stylu, np. z puszki po konserwach, lub piwie.
Back to top
Sebastef2
Post#8 Post from the author of the topic 05 Feb 2009 17:55
Tak, tylko ze jak już pisałem, musi być to możliwe mało widoczne, i wielokrotnego użytku. Największym problemem jest dla mnie to, jak zrobić układ, który pod wpływem impulsu elektrycznego 9z bariery) włączy zasilanie aż do momentu wysłania drugie impulsu (z przycisku).
Dziękuje za link, o to mi chodziło. Chciałem się jeszcze zorientować, jaki może być koszt takiej bariery, oraz, co zrobić, aby zamiast wydawania dźwięku, zamykała obwód.
Back to top
Dowódca baterii
Post#9 05 Feb 2009 18:54
Dać w miejsce głośnika tranzystor i przekaźnik.
Zwróć jednak uwagę na to że taka bariera ma zasięg ok. metra, czy to Ci wystarczy. Może jednak wziąć pod uwagę propozycję Mariana B. Taki prosty alarmik można zrobić na jednym tranzystorze i kilku opornikach. Koszt znikomy, zasięg dużo większy, mały łatwy do ukrycia prosty.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 05 Feb 2009 18:54
Back to top
Sebastef2
Post#10 Post from the author of the topic 05 Feb 2009 20:17
Tak, zauważyłem. Jednak w opisie jest napisane, ze zasięg można zwiększyć dodając więcej diod nadawczych.
Back to top
Dowódca baterii
Post#11 05 Feb 2009 21:48
Właśnie spojrzałem na sam tytuł Twojego posta.
Prosty alarm - są prostsze od bariery nad, którą tak się uparłeś
o małym poborze prądu - to też chyba je zdyskfalifikuje pierwsza pobiera: 100mA nadajnik, 50mAodbiornik ,druga 300mA. Tak więc zasilanie bateryjne odpada.
Back to top
Sebastef2
Post#12 Post from the author of the topic 05 Feb 2009 23:37
Rzeczywiście... Dlatego czekam na inne pomysły... może coś z tym czujnikiem optycznym?
Edit: pisząc czujnik optyczny miałem na myśli fototranzystor. Jednak, o takim jakby, odwróconym działaniu. Tj, kiedy światło zgaśnie, zamyka obwód.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Przycisk bistabilny Zał - Wył o znikomym poborze prądu m168. (5)
[AVR][ATMEGA16] Różnice w poborze prądu przy zbliżeniu palca (2)
Prosty regulator prądu (6)
Alarm bezprzewodowy. Czy zrobił ktoś taki w miarę prosty alarm? (8)
AVR - obniżenie napięcia zasilania z 12V do 5V przy bardzo niskim poborze prądu (5)
Prosty wskaźnik przepływu prądu na led (2)
Jaki mikrokontroler AVR o mega niskim poborze prądu? (28)
prosty pomiar prądu zmiennego-atmega8 (2)
Zasilanie urządzenia z akumulatora o dużym poborze prądu (15)
Poszukuję procesora o niskim poborze prądu (7)
Page generation time: 0.15 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
