holton 400 jaki radiator?
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Electronic Circuits DIY ideas, problems -> holton 400 jaki radiator?
Author
Message
raczek3
Post#1 Post from the author of the topic 05 Feb 2009 22:49
Witam buduje Końcówkę mocy 2xholton 400 i chcę zastosować radiator 16,5x11x1,5cm na kanał i do tego po wentylatorze 80x80mm czy takie chłodzenie wystarczy czy musze dać większe radiatory?
Jeśli muszą być większe to jakie minimalnie??
PS. Będzie grał kilka godzin dziennie i od czasu do czasu małe imprezki.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 05 Feb 2009 22:49
Back to top
kozik666
Post#2 05 Feb 2009 23:45helpful post - solution
Re: holton 400 jaki radiator?
Cześć jeśli budujesz tą końcówkę to dokonaj kilka przeróbek wszytsko opisane jest tutaj http://diyaudio.pl/viewtopic.php?t=13267
Dzięki czemu prąd spoczynkowy będzie o wiele stabilniejszy sam sprawdziłem :)
Back to top
dowodca_armii
Post#3 06 Feb 2009 01:14helpful post - solution
U mnie są radiatory 22x11x6cm, każdy waży 1,8kg. Końcówka napędza Altusy110 i podczas grania na migającym clipie radiatory mają może 55-60stopni max. Żeberka mam poziome dzięki czemu zrobię chłodzenie tunelowe za pomocą wentylatorów.
Back to top
raczek3
Post#4 Post from the author of the topic 06 Feb 2009 11:46
Czyli mój radiator będzie trochę za mały?
A co do tej przeróbki to tylko większe napięcie zasilania i wymiana rezystorów?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 06 Feb 2009 11:46
Back to top
dowodca_armii
Post#5 06 Feb 2009 13:52helpful post - solution
W moim wzmacniaczu narazie nie ma wentylatorow, a radiatory nie parza. Najwazniejsza przerobka to prad spoczynkowy, osobiscie ja nic nie ruszalem w orginalnej wersji, pamietaj aby BD139 przykrecic do najmocniej grzejacego sie mosfeta i dac paste termoprzewodzaca. U mnie po takim zabiegu prad jest dosc stabilny. Dodam ze mam go ustwaionego na ok 80-100ma na 4 pary i jest ok. W spoczynku po kilku godzinach radiatory sa lekko cieple.
P.S. jak zaaplikujesz ten radiator do wzmacniacza to sie dowiesz czy starczy. Mysle ze do obciazenia 100W 4R spokojnie straczy bez chlodzenia aktywnego. Jaki do tego dajesz zasilacz? U mnie jest on na wyrost za to koncowka wspaniale gra, nie dusi sie i nie doprowadza do przesterow - jakos nie dalem rady ubic cewek w tonsilach ktore maja 3 razy mniejsza moc ;) Trafo 1100VA 2x 54V i 12x6800uF 80V Samwha dostepne na alledrogo.
Back to top
raczek3
Post#6 Post from the author of the topic 06 Feb 2009 14:36
Ja dam trafo 2x54V/600W mostek 50A i po 20x6800uF/80V na kanał
Będe z tego wzmacniacza trochę wyciskał więc nie chce aby się grzał...
A i tak po wakacjach będe planował dać jeszcze 2 holtony 400 i oczywiście oddzielne trafo, radiatory itd. I wsadzić to wszystko w większą obudowę wtedy będzie 4x400W lub 2x800W. Co powiecie na taką konstrukcję
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 06 Feb 2009 14:36
Back to top
dowodca_armii
Post#7 06 Feb 2009 17:33helpful post - solution
Przy takim mocnym trafie starczy 4x6800uf na kanal. Te 20kondensatorow to akurat na 1,6kw ;)
Back to top
raczek3
Post#8 Post from the author of the topic 06 Feb 2009 18:34
Mam zakupione na razie 16 takich kondensatorów to dam po 8 na kanał. Będzie mogło być 8, Trafo już mam zamówione, wentylatory i na razie jednego holtona resztę zamowie jak będe miał kase. Pozdrawiam
Back to top
dowodca_armii
Post#9 06 Feb 2009 20:33helpful post - solution
Moim zdaniem starczy tyle co masz nawet do 4 holtonow;) U mnie gra przy malej mocy kilka minut na samych kondach :D Ile narazie budujesz tych koncowek? Masz jedno trafo?
Back to top
raczek3
Post#10 Post from the author of the topic 06 Feb 2009 21:07
Na razie buduje na dwóch końcówkach trafo i jednego holtona zamówiłem kondy, mostek radiatory mam brakuje drugiego holtona na razie, za jakiś czas zamówię drugiego i złoże a po wakacjach jeszcze 2 holtony do tego wsadzę i drugi zasilacz. Pozdrawiam
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Jakie zasilanie do Holton 400. (6)
Co z tymi tranzystorami ? Holton 400 (15)
Holton 400 2xAL-35 szumi. (4)
Holton 400 - wadliwa konstrukcja ? (6)
Holton 400 - lekki tuning (2)
Prąd spoczynkowy- Holton 400 (32)
holton 400 z kitu altrona (15)
Jaki radiator do Holtona 400 (10)
Problem z uruchomieniem wzmacniacza holton 400 (7)
Problem z uruchomieniem końcówki Holton 400. (2)
Page generation time: 0.188 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
