Problem z odpaleniem silnika ROVER 416 97r
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Auto Service -> Auto Electronics and Electrical -> Problem z odpaleniem silnika ROVER 416 97r
Author
Message
fazapr
Poziom 5
Poziom 5
Post#1 Post from the author of the topic 06 Feb 2009 14:15
Witam mam problem z odpaleniem silnika . Objawy są następujące: w momencie rozruchu silnik jakby załapywał ale nie odpala. Sprawdzałem rozrząd , połączenia masy(wyczyszczone),wszystkie kostki jakie tylko były możliwe czy są wpięte i nic dalej to samo. Immobilaiser rozłącza kontrolka gaśnie, iskra na świecach tez jest. Wymieniłem juz kopułke, palec,świece i nic się nie zmiennia tylko załapuje. Co to może byc?Czy może ktoś mi pomóc bardzo prosze. Bo sam już niewiem gdzie ręce włożyc. Z góry dziękuje.
Back to top
emeryt2
Post#2 06 Feb 2009 14:43
Re: Problem z odpaleniem silnika ROVER 416 97r
Paliwo dochodzi , pompka pracuje?
Back to top
fazapr
Poziom 5
Poziom 5
Post#3 Post from the author of the topic 08 Feb 2009 14:38
Paliwo jest pompke paliwa tez slychac,czuc paliwo takze to mozna wykluczyc
Back to top
emeryt2
Post#4 08 Feb 2009 19:56
To , że czuć paliwem , to jeszcze nie dowód,że jest w cylindrach. Czy są kluczowane wtryski , tam jest sterowanie grupowe. Silnik na dwóch wałkach rozrządu?
Back to top
fazapr
Poziom 5
Poziom 5
Post#5 Post from the author of the topic 08 Feb 2009 23:25
Paliwo jest bo widać po wykreceniu świec ,co do rozrządu jest na dwóch wałkach
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 08 Feb 2009 23:25
Back to top
fazapr
Poziom 5
Poziom 5
Post#6 Post from the author of the topic 14 Feb 2009 19:04
Co do wtrysków są kluczowane a jeżeli dobrze kojarze to wtrysk jest grupowy bo w jednym czasie wszczykują paliwo tylko,że w momencie wtryskiwania w pewnym momencie przestaja na jakąś chwilke i z powrotem wszczykują czy to jest normalne i jakie powinno być ciśnienie paliwa? Prosze pomóżcie bo już nie mam siły i pomysłów.
Back to top
janusz2008
Post#7 14 Feb 2009 19:14
Wymień jeszcze przewody wys. nap. wystarczy jeden wadliwy i tak będzie.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 14 Feb 2009 19:14
Back to top
emeryt2
Post#8 14 Feb 2009 19:32
Przewody wysokiego napięcia i ich wymiana ,to nie teraz
Pisałem , że są sterowane grupowo , po dwa. Ty piszesz , że wszystkie "leją" na raz.Czy dobrze rozumiem.
Ciśnienie: pompa winna dawać 4,1 bara , a wtryski otwierają się przy 3 barach.
Back to top
fazapr
Poziom 5
Poziom 5
Post#9 Post from the author of the topic 14 Feb 2009 19:57
dokładnie tak 2 dni temu wykreciłem listwe w momencie rozruchu dają wszystkie naraz czy to źle?
a ciśnienie paliwa 5,1
jeszcze jedno samochód po wzieciu na chol odpaliło,myslałem że bedzie ok ale sie mylilem miał tylko wolne obroty niechciał sie wkręcić,wkręcił sie tylko 2 razy z gasł i dalej to samo
Back to top
emeryt2
Post#10 14 Feb 2009 20:16
Po zgaśnięciu , jakie świece , mokre czy suche?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 14 Feb 2009 20:16
Back to top
fazapr
Poziom 5
Poziom 5
Post#11 Post from the author of the topic 15 Feb 2009 03:04
Po zgaśnieciu świece są suche ,mam pytanko co do ciśnienia paliwa czy to co podałem jest ok.Ciśnienie mierzyłem na wyjściu powrotu paliwa.
Back to top
emeryt2
Post#12 15 Feb 2009 15:34
Zatykając powrót do zbiornika , to jest ciśnienie wydajności pompy.
Podaj genezę powstania tego defektu , czy coś było robione przy silniku lub nadwoziu?
Back to top
fazapr
Poziom 5
Poziom 5
Post#13 Post from the author of the topic 15 Feb 2009 16:31
Była wymieniana uszczelka pod głowicą
A co do ciśnienia paliwa tak właśnie było mierzone.
Mam pytanie czy może to byc przytkany katalizator?
Back to top
fazapr
Poziom 5
Poziom 5
Post#14 Post from the author of the topic 19 Feb 2009 23:29
Katalizator sprawdzony i jest ok. Dzisiaj samochód odpalił z kluczyka na jakieś 10 sekund i zgasł, samochód był zimny i nie odpalany przez jakieś 3 dni. Jest jak poprzednio pali tylko na holu i ma tylko wolne obroty. Mam pytanie czy moga to powodować błędy w komputerze ? Prosze o pomoc
Back to top
pawel0411
Poziom 6
Poziom 6
Post#15 20 Feb 2009 19:01
Sprawdz ciśnienie na wszystkich tłokach czy masz równe
Back to top
fazapr
Poziom 5
Poziom 5
Post#16 Post from the author of the topic 21 Feb 2009 12:37
Dziękuje wszystkim za pomoc samochód odpalił po prawie dwóch tygodniach szukania i sprawdzania. Co się okazało elktryka w porządku,problem tkwił w rozrządzie.Były zamienione koła na wałkach rozrządu i ich osadzenie gdyż w wersjach silnikowy rover K16 trzeba zwrócic szczególna uwage na oznaczenia klinów przed ich demontarzem po odkręceniu śrób mocujących. Gdyz p rzy takiej zamianie kół i klinów zmienia się fazy rozrządu i powstaje nielada problem bardzo trudny do zlokalizowania. Po zamianie kół i powtórnym ustawieniu na znaki samochód odpalił bez problemu. Jeszcze raz wszystkim dziekuję za udział w forum i Pozdrawiam
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 21 Feb 2009 12:37
Back to top
jaworskiauto
Post#17 21 Feb 2009 15:27
no to na noc melise na uspokojenie
Back to top
simonsamit
Poziom 4
Poziom 4
Post#18 24 Feb 2010 03:19
wiec chciał bym odswierzyć temat i mam ten sam problem z takim roverkiem ,obiawy sa identyczne z ta różnica ze nic nie było grzebane przy motorku,kopułka wymieniona i nic filtr paliwa i terz nic,zastanawiają mnie te kable ale sprawdzałem karzdy jeden na krótko i konia iskra zabije niewiem co dalej ,niemam gdzie ciśnienia zmierzyć na tłokach ale powinno być ok bo silnik zgasł w czasie jazdy,nawet jak by miał dziure w jednym to musi odpalić,czasem sie tak zachowuje jak by lewych obrotów dostał.
prosze o jakies podpowiedzi co jeszcze można sprawdzić i jak bo pomysły mi sie kończą...
z góry dziekuje
Back to top
piotr115
Post#19 06 Dec 2011 21:41
ja mam to samo dokładnie ale po myciu silnika . czyżby rozrząd przeskoczył
Back to top
Pawel wawa
Post#20 06 Dec 2011 23:56
Nie przeskoczył, u Ciebie jest inna usterka. Zobacz co traci, paliwo czy iskrę.
Chyba, ze udało Ci się nalać wody do kolektora ssącego, wtedy sprawdź ceny silników na all...o!
Back to top
wupp
Post#21 07 Feb 2012 17:02
Witam mam podobny problem,tylko ze roverek jest z 99r, tez przerywal w czasie jazdy jakby odcinalo doplyw paliwa, dzialo sie tak przez dwa dni az w koncu zgasl i nie chce zapalic, iskra na swiecach jest, paliwo pompka pompuje, po wykreceniu swiec dwie byly mokre. Nie mam pojecia co sie stalo???
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Problem Rover 416 nie odpala (2)
Rover 416 - problem z pilotem (5)
Rover 25 centralny zamek. rover 200 rover 416 lucas (7)
Rover 414 problem z odpaleniem silnika. (8)
Rover 416 si 97r nie odpala (2)
Pomocy!!!Immobilizer Rover 416 97r. (6)
Rover 416 16V 97r. Problem z wysokimi orotami na biegu jałow (4)
Rover 416 SI - problem z pilotami i immo (3)
rover 416 si problem ogrzewania w kabinie (3)
Problem z centralnym zamkiem Rover 416 Si 96r. (19)
Page generation time: 0.126 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
opony
