| Author |
Message
bzibzio Poziom 17
#1
06 Feb 2009 21:02 generator na ne555 przestrajany cewką |
Witam tak jak w temacie potrzebuje pomocy w wykonaniu układu, w którym układ ne555 wytwarzał by częstotliwość, która była by zmniejszana przez cewkę, w której porusza się pręt ferytowy.
Scalak ma wytwarzać przebieg o częstotliwości 46Hz i pręt poruszając się w cewce ma zmniejszać tą częstotliwość do około 30Hz.
Przedział jaki jest mi potrzebny to reakcja w granicach pomiędzy 46 a 40Hz, ale układ ma zjeżdżać aż do 30Hz tylko po to żebym potencjometrem włączonym w szereg z cewką mógł wykalibrować odpowiednio cały układ. Założyłem ten temat tylko dlatego, że patrząc na aplikacje układu ne555 nie znalazłem nigdzie układu, w którym wyznacznikiem częstotliwości byłaby by cewka zresztą nawet nie wiem czy jest to możliwe do zrobienia na tym scalaczku. Dlatego jeżeli ktoś jest w stanie mi pomóc to bardzo proszę o taką pomoc za co z góry dziękuje.
Poprawiłem
/Faces/
| Back to top |
Google
06 Feb 2009 21:02 |
| Back to top |
Rzuuf Poziom 24
#2
06 Feb 2009 22:16 Re: generator na ne555 przestrajany cewką |
Witam!
Nigdzie w układach aplikacyjnych "555" nie spotkałem użycia cewki, na dodatek na tak niskiej częstotliwości.
Musisz sam poeksperymentować w "klasycznym" układzie "555" z elementami RC, dodając SZEREGOWO do pojemności Twoją cewkę. Ze wzgledu na częstotliwość, indukcyjność, która może mieć wpływ na oscylacje - to przedział kilkanaście - kilkadziesią Henrów, a wiec nie będzie to prosta cewka z prętem. Zobacz, co będzie, jeśli użyjesz cewki nawiniętej na rdzeniu EI (tysiąc zwojów) - z ruchomym elementem "I".
Sam jestem ciekaw wyniku ...
| Back to top |
bzibzio Poziom 17
#3
06 Feb 2009 22:48 Re: generator na ne555 przestrajany cewką |
To znaczy zrobiłem kiedyś generator o żądanej częstotliwości mnożąc ją przez 4 czyli na scalaku ustawiłem częstotliwość 184Hz potem zrobiłem dzielnik na cztery i poprzez potencjometr i cewkę połączyłem wejście dzielnika z wyjściem. Były to oczywiście eksperymenty, ale dzięki temu uzyskałem zmianę częstotliwości na wyjściu poruszając rdzeniem w cewce i kalibrowałem to potencjometrem w szeregu z cewką i w sumie układ działa do dzisiaj, ale niestety jest niestabilny.
Czyli nie trzyma częstotliwości chociaż by z tego powodu, że zmienia się dosyć poważnie temperatura i wilgotność otoczenia i w skali 2-3 godzin częstotliwość mi zaczyna pływać plus minus 1Hz, a to niestety jest niedopuszczalne i nie wiem teraz jak zrobić taki generator, na który nie miały by wpływu warunki otoczenia, a regulacja częstotliwości była by realizowana przez cewkę. Myślałem o jakimś mikroprocesorku, ale nie mam pojęcia jak to zrealizować aby w ogóle to działało i żeby procesor kompensował zmiany warunków w otoczeniu czyli temperaturę i wilgotność.
Poprawiłem
/Faces/
| Back to top |
Google
06 Feb 2009 22:48 |
| Back to top |
Rzuuf Poziom 24
#4
06 Feb 2009 22:58 Re: generator na ne555 przestrajany cewką |
Cewka na tak niskich częstotliwościach jest elementem dość "przykrym".
Lepiej jest zrobić układ generatora LC, wówczas zmiana indukcyjności o 10% powoduje zmianę częstotliwości o 5%, więc częstotliwość jest znacznie bardziej stabilna.
Rozwiązanie z procesorem wymaga dodania następnych członów: poniaru temperatury i wilgotności, powoli robi sie "kombajn".
| Back to top |
bzibzio Poziom 17
#5
06 Feb 2009 23:14 Re: generator na ne555 przestrajany cewką |
Jak dla mnie to może być i kombajn byle by działało bo dokładnie jest to czujnik poziomu wody w pralce i niestety uległ uszkodzeniu.
A nowy jest drogi i próbuje jak się da naprawić ten co jest.
W oryginalnym układzie był jakiś komparator i pic, który to wszystko nadzorował nadając impulsy w Hz do procesora pralki dzięki czemu ten określał poziom wody w zależności od zmieniającej się częstotliwości.
Wiadomo, że najprościej było by kupić taki nowy czujnik za jakieś 150 zł, ale po co kupować nowy skoro można uratować ten i to za dużo mniejsze pieniądze.
Przyrządem pomiarowym jest membrana z prętem ferrytowy, który porusza się w cewce wraz ze wzrostem poziomu wody, no i muszę teraz dorobić do tego stabilnie pracujący układ.
Tak jak pisałem wcześniej zrobiłem układ zastępczy, który działa do dzisiaj i pralka jakoś tam działa, ale poziom wody poprzez niestabilność całości zmienia się wraz ze zmianą temperatury i wilgotności i pralka bierze raz mniej raz więcej wody.
A ja chciałbym żeby brała tyle ile ma brać, a nie jak jej się chce.
Dlatego szukam jakiegoś pomysłu na zastąpienie oryginalnej elektroniki.
Myślałem dlatego o procesorku, który jeśli będzie taktowany kwarcem będzie miał w nosie temperaturę i wilgotność.
Wiem, że jest to do zrobienia, ale niestety wiedzy mam za mało na temat procesorów nie mówiąc już o pisaniu programów, myślałem wcześniej o jakiejś atmedze8 i przetworniku a/c, ale pomysł to nie wszystko.
Brakuje mi wiedzy na temat procesorów żeby jakkolwiek to ugryźć.
Poprawiłem
/Faces/
| Back to top |
Google
06 Feb 2009 23:14 |
| Back to top |
jaskiniowiec Poziom 7
#6
07 Feb 2009 09:31 Re: generator na ne555 przestrajany cewką |
Nie wiem, czy nie było by prostszym rozwiązaniem zrobienie generatora na 555 i wypuszczenie częstotliwości wyjściowej na dzielnik napięcia cewka-rezystor. Uzyskałbyś zmienne napięcie na wyjściu po zmianie indukcyjności. Potem prostownik i takie napięcie wykorzystać do sterowania częstotliwością następnego scalaka 555. Wiem, układ się robi bardziej rozbudowany, ale regulując częstotliwość pierwszego scalaka, wartość opornika z dzielnika napięcia masz dużo więcej możliwości wyregulować układ właściwie. Co do innych rozwiązań, to bez znajomości wartości indukcyjności tej cewki, będzie trudno.
| Back to top |
bzibzio Poziom 17
#7
07 Feb 2009 15:56 Re: generator na ne555 przestrajany cewką |
W sumie to jest dobry pomysł ,tylko jeszcze pytanie czy to będzie w miarę stabilne no ale jeżeli na pierwszym układzie była by dosyć wysoka częstotliwość która potem była by dzielona to tabilność całości powinna być w miarę dobra.Spróbuje coś zmontować po niedzieli i zobacze co mi z tego wyjdzie.
| Back to top |
#8
07 Feb 2009 23:58 Re: generator na ne555 przestrajany cewką |
O stabilność się nie martw. Dla tych zastosowań jest wystarczająca. Z noty NE555 wychodzi stabilność temperaturowa rzędu 150ppm/st Celsjusza. Dać tylko zasilanie stabilizowane, oporniki metalizowane, dobry kondensator i powinno być dobrze. Unikałbym tylko wersji CMOS układów 555. Najprawdopodobniej będą bardziej wrażliwe na wilgoć.
| Back to top |
