| Author |
Message
zasoby Poziom 19
#1
10 Apr 2004 12:27 Efekt Tremolo |
Układ pozwala na uzyskanie efektu tremolo dający charakterystyczne "drżenie" dźwięku. Zasilanie bateryjne 9V.
Schemat ideowy
Schemat montażowy
Wzór płytki
Wykaz elementów
R1,R2,R17,R20,R21 = 220 kW
R3,R4,R7,R22,R23 = 4,7 k
R5,R6,R8,R9,R10,R11,R14,R24 = 47 k
R12 = 1 M
R13 = 100 k
R15 = 10 k
R16,R18,R19 = 1 k
P1 = 25 k liniowy potencjometr
P2 = 250 kW, potencjometr montażowy
P3 = 100 kW lin., potencjometr
C1,C8 = 100 nF
C2 = 100 uF / 16 V
C3,C5,C6 = 330 nF, foliowe
C4,C9 = 1 uF / 63 V
C7 = 10 uF / 63 V
D1,D2 = AA118
T1,T2 = BC546
IO1 = TL082
S1 = przełącznik
| Back to top |
Google
10 Apr 2004 12:27 |
| Back to top |
olo Poziom 17
#2
12 Apr 2004 12:55 Re: Efekt Tremolo |
A dokladniej jak to działa, czy jest to jakiś ciekawy efekcik, coby można go urzyć np. do CB radia??????
| Back to top |
kurzymis Poziom 11
Joined: 01 Jun 2003 Posts: 68 Location: Gostynin/Wrocław
#3
13 Apr 2004 19:22 Re: Efekt Tremolo |
tremolo to efekt gitarowy... brzmi to cos w podobie do echa
| Back to top |
olo Poziom 17
#4
13 Apr 2004 20:55 Re: Efekt Tremolo |
ee czyli podłączenie mikrofonu na niewiele sie tu zda,
| Back to top |
Pi-Vo Poziom 23
#5
13 Apr 2004 21:19 Efekt Tremolo |
Efekt tremolo nic wspólnego nie ma z echem.Jest to po prostu modulacja amplitudy sygnału generatorem LFO o częstotliwości kilku Hz.Daje to taki drżący dźwięk gitary ,w wielu nagraniach rockowych można to usłyszeć.Do niczego więcej poza gitarą i klawiszami się nie nadaje.W starych lampowych wzmacniaczach gitarowych generator był na lampie ECC83 i żaróweczka oświetlająca fotorezystor.Ten z kolei modulował wzmocnienie.
| Back to top |
Tremolo Poziom 26
| Back to top |
Pi-Vo Poziom 23
#7
19 Apr 2004 19:05 Efekt Tremolo |
Elektryczny efekt tremolo to nie to co wajcha.Wajcha moduluje wysokość dźwięku i tremolem jest zwana (przez Leo Fendera) wbrew zasadzie działania ,poprawnie powinno być vibrato.Co do technik to się zgadza.Czasami też efekt tremolo był w niektórych wzmacniaczach zwany vibrato.Efekt modulowanej wysokości dźwięku nazywa się chorusem jeśli jest zmixowany z dźwiękiem bezpośrednim lub flangerem jeśli jest zapętlony.Wtedy uzyskuje się taką trochę kosmiczną modulację ,a w chorusie efekt chóru ,tak jakby grały unisono minimalnie odstrojone instrumenty ,są stereofoniczne wersje tego efektu dające świetne ,przestrzenne brzmienia.
| Back to top |
Stołek Poziom 8
#8
14 May 2004 22:21 Re: Efekt Tremolo |
Skleciłem sobie ten efekcik i w zwiąsku z tym mam pare pytań z nim związanych.
1. Czy jest możliwość zmniejszenia szumów bo są dosyć duże ?
2. Dzwięk jest przesterowany dopiero przy dosyć znacznym ściszeniu gitary jest spoko. Czy da sie coś z tym zrobić ?
3. Jak mam ustawić potencjometr montażowy ?
Może zrobił ktoś ten efekcik ? Jakie wrarzenia ?
Odrazu mówie że jestem bardzo początkujący i to jest moja pierwsza konstrukcja więc prosiłbym o proste tłumaczenia :)
POZDR
| Back to top |
Tremolo Poziom 26
#9
07 Jun 2004 00:39 Efekt Tremolo |
szumy -> zamienić TL 082 na mniejszumne (trzeba by poszukac czegoś powiedzmy z OPA) .
Dźwięk na tremolu nie powinien być przesterowany. Powinna być podobna wartość na wyjściu i wejściu. Mógłbyś 2 podpunkt rozpisać jeszcze raz nie bardzo rozumiem składnie.
| Back to top |
Stołek Poziom 8
#10
11 Jun 2004 16:13 Re: Efekt Tremolo |
No właśnie nie powinien być przesterowany, ale jest. Chodzi tu pewnie o wartość któregoś opornika. Tylko którego ?
| Back to top |
Google
11 Jun 2004 16:13 |
| Back to top |
Tremolo Poziom 26
#11
11 Jun 2004 17:10 Efekt Tremolo |
regulowałes P2? odpowiada za sprzężenie zwrotne w dolnym układzie - czyli także decyduje o wzmocnieniu. jesli wartość gaina bedzie za duża układ bedzie działał jak przester.
| Back to top |
Stołek Poziom 8
#12
11 Jun 2004 22:16 Re: Efekt Tremolo |
Kręciłem P2 na wszystkie strony i nic, niema prawie żadnej różnicy przynajmniej na ucho (dodam że ten potencjometr dałem 220k bo podobno 250k nie są już produkowane i niemogłem go dostać, ale mimo wszystko chyba wielkiej różnicy nie powinno być) .
| Back to top |
przemekbond Poziom 3
#13
19 Jul 2004 16:59 Efekt Tremolo |
to lepiej dać troche większy niż troche mniejszy potencjometr
w czym był robiony projekt płytki?
jakie rozmiary ma płytka?
| Back to top |
B o n u s Poziom 14
#14
30 Apr 2006 18:20 Efekt Tremolo |
czy coś takiego jest w solówce w utworze (Can't Get My) Head Around You zespołu The Offspring czy to jeszcze cos innego na przykład efekt Uaha?
| Back to top |
Pi-Vo Poziom 23
#15
01 May 2006 15:28 Efekt Tremolo |
To jest wah wah a nie tremolo.
| Back to top |
Google
01 May 2006 15:28 |
| Back to top |
Analogman Poziom 8
Joined: 17 Oct 2005 Posts: 26 Location: okolice Katowic
| Back to top |
zasoby Poziom 19
#17
23 Oct 2006 13:54 Re: Efekt Tremolo |
jeszcze jeden układ efektu dual sound tremolo
| Description: |
 Download |
| Filename: |
tremolo.gif |
| Contents: |
| Filesize: |
24.04 KB |
| Punkty: |
0.00 |
| Back to top |
tomaszgab Poziom 20
#18
24 Oct 2006 17:24 Re: Efekt Tremolo |
Stołek już gorszego schematu tremolo nie mogłes wybrać jak na początek .To nie powinno mieć szumów .scalak i jego wzmocnienie w jednej pozycji potencjometra wynosi 1 a w drugiej musi być słyszalne wzmocnienie sygnału.Zrób tak wylutuj opornik R18-1k .Sygnał z gitary przykładaj w punktach C1-100nF szumi nadal. potem w C4-1uF co się dzieje i w punkcie C8-100nF .Na koniec zewrzyj diody czyli R16 z R19 .Za każdym razem reguluj potencjometrem i słuchaj szumów.
| Back to top |
MrDeath Poziom 2
#19
17 Nov 2006 18:06 Re: Efekt Tremolo |
Mam jedno pytanie...Jakie mają być mniej wiecej wymiary płytki?
| Back to top |
