przetwornica 12V na 1,5V
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Electronic Circuits DIY ideas, problems -> przetwornica 12V na 1,5V
Author
Message
polu90
Post#1 Post from the author of the topic 07 Feb 2009 23:59
Witam. Chciałbym zbudować sobie przetwornicę napięcia 12V na 1,5V.
Chcę nią zasilać odtwarzacz mp3 w samochodzie z instalacji 12V.
Posiadam rdzeń ferrytowy kubkowy średnicy 25mm (F2001 AL400)
Proszę o podpowiedź czy ten rdzeń mogę wykorzystać do budowy tej przetwornicy oraz jaki generator mogę zbudować dla tej przetworki.
Wolałbym, żeby generator składał się z układu elektronicznego generującego sygnał sinus lub prostokąt. Bez cewek indukcyjnych np. g. Hartleya
Pozdrawiam, marcin
Back to top
ozzman
Post#2 08 Feb 2009 00:08
Re: przetwornica 12V na 1,5V
Możesz to zrobić na dzielniku rezystorowym + ewentualnie 7805. Mp3 pobiera bardzo mały prąd. Sam miałem takie coś zrobione.
Back to top
polu90
Post#3 Post from the author of the topic 08 Feb 2009 19:30
Wiem, ale jednak wolałbym, żeby była to przetwornica. Może układ TL494 się do tego nada ?
Back to top
arti13
Post#4 08 Feb 2009 22:39
A po co sobie życie komplikować ?
Odrazu przetwornica. Jakiś stabilizator wystarczy :)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 08 Feb 2009 22:39
Back to top
polu90
Post#5 Post from the author of the topic 08 Feb 2009 22:53
Chciałbym w przyszłości użyć taką przetwornicę do budowy jakiegoś zasilacza malej mocy, a wtedy wystarczy, że nawinę trafo na nowo.
Nie satysfakcjonują mnie rady typu zrób sobie zasilacz na stabilizatorze scalonym itp.
Back to top
Ronin64
Post#6 08 Feb 2009 23:05
Skoro chcesz przetwornicę to może taką wykorzystującą dławik? Na stronie Maxim'a na pewno znajdziesz odpowiedni układ.
Back to top
polu90
Post#7 Post from the author of the topic 08 Feb 2009 23:39
pomyślałem nad wykorzystaniem układu SG3525
może taki układ zadziała, należy tylko dobrać odpowiednie tranzystory i nawinąć trafko.
Nie znam strony Maxim'a. Mogłbyś mi podać link? bo w googlach ciężko mi znaleźć.
Edit:
www.maxim-ic.com
/Faces/
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 08 Feb 2009 23:39
Back to top
-RoMan-
Post#8 08 Feb 2009 23:57
1. Strzelasz z armaty do wróbli z tą przetwornicą.
2. Adres Maxima? Google masz zablokowane?
Back to top
pubus
Post#9 09 Feb 2009 13:53
Tak żeby było dla potomności...
Swego czasu miałem identyczny problem...
Odtwarzacz mp3 zasilany z baterii 1,5V AA...
W takim odtwarzaczu (przynajmniej moim) siedziała przetwornica step-up...
Odtwrzacz obsługiwał karty CF...
Zrobiłem sobie zasilacz na lm317L + tranzystor... nawet nie pamiętam dokładnie co to było DBxxx TO-220...
No i radiator... spory....
No i muszę przyznać, że jest to świetny patent na zimę...
Dogrzewa kabinę wyśmienicie... ;)
Trzeba pamiętać, że przy włączonym silniku jest nawet ~14V...
Tak więc te 12,5V gdzieś się musi podziać...
Zdecydowanie przetwornica jest lepszym wyjściem...
Coś małego nawet na MC34063... albo LM2672N-ADJ...
Back to top
polu90
Post#10 Post from the author of the topic 13 Feb 2009 11:07
witam.
Bardzo bym prosił o pomoc w zaprojektowaniu takiej przetwornicy.
prototyp wcześniej zamieściłem na zdjęciu w tym temacie - jest to przetwornica oparta na sg3525 taka jak projekt przetwornicy MDCs do zasilania wzmacniacza na układzie tda7294 samochodzie. Oczywiście zastosowałbym w niej tranzystory polowe i diody prostownicze mniejszej mocy, oraz tafakto kubkowe z uzwojeniami przetwarzającymi napięcie instalacji elektrycznej samochodu podczas ładowania akumulatora na 1,5V
Back to top
pubus
Post#11 13 Feb 2009 11:23
A ty dalej wytaczasz ciężką artylerię...
Jak byś tak zaglądnął do dokumentacji LM2672N-ADJ to znalazłbyś gotowy schemat przetwornicy prostej jak konstrukcja cepa...
Back to top
polu90
Post#12 Post from the author of the topic 13 Feb 2009 11:26
zaciekawił mnie układ mc34063, zastanawiam sie tylko jak wykonać dławik o odpowiedniej indukcyjności
Back to top
Ronin64
Post#13 13 Feb 2009 13:35
Nie musisz wykonywać dławika bo możesz go po prostu kupić albo wylutować.
Back to top
Faces
Post#14 13 Feb 2009 15:10
W nocie aplikacyjnej MC34063 są podane wszystkie wzory na obliczenie przetwornicy.
Zarówno obniżającej jak i podwyższającej. Ciebie interesuje przetwornica obniżająca.
Obliczenia nie są skomplikowane. Cewkę przetwornicy można zrobić na rdzeniach kubkowych o odpowiednim Al, np. na takich:
MC34063
Oczywiście wybór należy do ciebie czy cewkę zrobisz czy kupisz gotową.
Więcej o MC34063 szukaj na forum. Na pewno coś się znajdzie.
Back to top
-RoMan-
Post#15 13 Feb 2009 15:52
Litości - zakopcie już tego MC34063 razem z błędami w jego dokumentacji, bardzo proszę. Jest tyle sympatycznych układów przetwornic step-down - po co odgrzewać jednego z najbardziej kapryśnych trupów?
Co do dławików - kupuje się je lub samemu nawija - obecnie nie ma problemu z dostępem ani do dławików gotowych ani do rdzeni na dławiki.
Back to top
Faces
Post#16 13 Feb 2009 16:46
Drogi RoManie ze względu na twoje doświadczenie mógłbyś mi wskazać te błędy w dokumentacji MC34063. Ja nie znalazłem żadnych, a jestem ciekawy jakie to błędy są. Dziękuję.
Składałem zarówno step-up jak i step-down i żadnych problemów nie miałem. Obydwie konfigurację liczyłem na podstawie wzorów z noty aplikacyjnej.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 13 Feb 2009 16:46
Back to top
polu90
Post#17 Post from the author of the topic 13 Feb 2009 19:20
są może jakieś katalogi z rdzeniami kubkowymi gdzie mogę odczytać ich parametry na podstawie AL i materiału? mam kilka takich rdzeni, ale nie wiem które się nadadzą do tej przetwornicy na MC34063
Back to top
-RoMan-
Post#18 13 Feb 2009 20:36
-> Faces
Podstawowym błędem w dokumentacji jest przyjęcie wzorów dla przetwornicy PWM a MC34063 taką nie jest. W związku z tym, wszelkie "kalkulatory" oparte na wzorach z dokumentacji liczą źle Ct - zaniżając wartość kilka a nawet kilkanaście razy. Zaniżają zazwyczaj też indukcyjność dławika ale to mniej bolesne.
Sam układ również nie działa do końca zgodnie z dokumentacją - wcale nierzadkie są wielokrotne wyzwolenia oscylatora w tym samym cyklu - wewnętrzny przerzutnik nie "trzyma" stanu.
Podsumowując - jeśli masz naprawdę niskie wymagania co do jakości uzyskiwanego napięcia i stabilności pracy przetwornicy - używaj MC34063. Ale licz ją jak PFM ze stałym toff a nie PWM ze stałą częstotliwością.
Back to top
polu90
Post#19 Post from the author of the topic 13 Feb 2009 21:24
-> Faces
Jaki układ do przetwornicy proponujesz zamiast MC34063
w celu uzyskania lepszej stabilności pracy i jakości uzyskanego napięcia?
Back to top
-RoMan-
Post#20 13 Feb 2009 22:03
Już tu padła odpowiedź - LM2671/2/4/5.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
przetwornica 12v/220v (4)
Przetwornica 1,5V/12V (7)
Przetwornica 12V > 1,5V (5)
przetwornica 12v (2)
Przetwornica z 12V DC na 12V 3F do rozrusznika (1)
Przetwornica 12V DC na 12V AC schemat ,poszukuje (3)
Przetwornica 12V stały na 12V - 3 fazy (12)
Przetwornica 12V do laptopa. (3)
HELP ME! Przetwornica z 12V na 6V. (6)
Przetwornica 12V na 22V 1A (1)
Page generation time: 0.194 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
