ustawienie zaworów ursus c 360
km19 08 Lut 2009 21:19 69929 6
  • #1 08 Lut 2009 21:19
    km19
    witam mam taki problem nie mam pojecia jak ustawic zawory w c 360 robiłem remon i zostało mi aby ustawic zawory ttylko nie wiem jak sie za nie zabrac :( Jaki powinien byc luz na ssącym i na wydechowym ? Moze mi ktos powiedziec po kolei co robic aby ustawic wszystkie z góry dzieki pozdro
    czy to tak sie ustawia ?,, jeśli zawory mijają się np na 4garze ustawiamy luzy na 1 (a potem odwrotnie). Jeśli mijają się na 3 to ustawiamy na 2 (i odwrotnie)" jezeli cos zle to prosze pisac
  • #2 08 Lut 2009 21:39
    DaroMc
    luz na ssącym 0.18-0.22
    luz na wydechowym 0.28-0.32
    kolejność pracy cylindrów to 1-3-4-2
    ustawia sie tak jak kolega napisał
  • #3 02 Cze 2009 19:56
    Kowal1X2
    a jak to by było na 3 cylindrach????? Zetor jakiś tam stary.
  • #4 25 Mar 2010 15:33
    dzienciol00
    Ja to zawory ustawiałem tak. Tłok musi być na samej górze w martwym punkcie przy zamkniętych zaworach w czasie suwu pracy noi póżniej bierzemy szczelinomierz i wybieramy odpowiednią grubość i podkręciłem śrubokrętem i kluczem później dokręciłem , a później robimy to samo z resztoma tłokami:
  • #5 16 Cze 2012 08:41
    adamiks79
    Poziom 8  
    nic dodać nic ująć - najprostsza metoda na mijankę
  • #6 16 Cze 2012 09:46
    toku74
    Najprostrza w parzystym, a co z trójką jak wyżej kolega pisze, albo z piątką?
    Więc sam widzisz, że nie taka "najprostrza" w każdym przypadku.
  • #7 18 Cze 2012 22:27
    Doktorr
    Poziom 33  
    To w takim też robisz na mijankę. Ustawiasz mijankę.Potem robisz od tego miejsca cały obrót wałem korbowym i masz dokładnie w GMP na końcu suwu sprężania i początku pracy (czyli w miejscu gdzie masz regulować zawory).
 Szukaj w ofercie
Zamknij
