vectra c problem abs i trakcja
piterek77 08 Lut 2009 23:09 4798 4
  • #1 08 Lut 2009 23:09
    piterek77
    witam miałem problem z kontrolkami abs i trakcjii jak zapaliłem to gasła ale jak ruszyłem to sie zapalała:( po podłaczeniu tech pokazało problem sensora z prawej strony wymienilem cała pieste z sensorem i teraz cały czas świeci nawet jak nie jade co to moze być czy trzeba jeszcze raz ZRESETOWAĆ TECH dzieki za podpowiedzi
    #2 09 Lut 2009 20:19
    mabos1
    Trzeba niestety podłączyć jeszcze raz TECHa i odczytać błędy a najlepiej to przejechać się z techem i poobsrewować predkości kół jeśli zgłasza problem z czujnikami.
    #3 09 Lut 2009 21:25
    domex32
    Moderator Samochody
    Rozumiem ze piasta z czujnikiem ze demontarzu? czy nowa? Jak z demontarzy to duze prawdopodobienstwo uszkodzenia czujnika lub przewodu, sprawdz techem, jesli wykarze jego błąd to warto sprawdzic miernikiem opornosc i porównac np z tym z drugiej strony czy aby jest ta sama.
  • #4 09 Lut 2009 22:31
    piterek77
    tak z demontażu piasta z 2005 roku no ale czujnik moze byc walniety dlatego chce byc pewien czy jak sie nia wymienia to czy ona gaśnie sama czy trzeba ja zresetowac techem aha sprawdzenie miernikiem to co mam zrobic podnieść przod i odłączyc kabel dac na 2 bieg i sprawdzic jaki daje opornosc tak mam sprawdzic dzieki za podpowiedz
  • #5 09 Lut 2009 22:39
    domex32
    Moderator Samochody
    Widze że pojecia zielonego to Ty nie masz :D.
    Do rzeczy jest to czujnik indukcyjny o rezystancji od 300 do 750 omów, nie wazne czy masz go w aucie czy na stole, najprosciej odepnij kostke i sprawdz miernikiem opornosc jaką ma czujnik na złączach, jesli zaczniesz krecic kołem wtedy popłynie prąd nie opornosc. Lecz przy twojej wiedzy odrazu jedź do elektryka.
    Układy takie jak abs czy esp to układy odpowiedzialne miedzy innymi za bezpieczenstwo wiec bez podłączania do techa kontrolka nie zgaśnie.
    Jak byś wziął miernik w ręke i sprawdził czy czujnik nie ma przerwy być może obyło by sie bez zbędnej wymiany.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
