| Author |
Message
Mietek Woźniak Poziom 16
#31
11 Feb 2009 15:35 Re: DAC Mietka - DIR9001 + 2xPCM1796 + balanced output |
januss73, powiem Ci, że mnie zaskoczyłes, a jeszcze bardziej zaskoczył mnie teraz fakt działania mojego DACa :D z rysunku do którego się odwołałeś faktycznie wynika, że bez SCLK nie wystartuje.... Nie mam pojęcia, jak mi się udaje ładować mu dane do rejestru :/ Wiem tylko, ze jeśli u Ciebie był z tym problem, mozesz go rozwiazać łącząc na stałe pin CKSEL DIRa do masy lub dołączając mu ten kwarc - wtedy będziesz miał SCLK cały czas.
Muszę nad tym jeszcze pomyslec, musi być jakieś wyjaśnienie... Przeanalizuję jeszcze swój własny program :D bo dość dawno go pisałem.
wzmak123- nie dałem tych wejść, ale zostawiłem sobie jedno niewykorzystane wejście TTL (multiplekser wejsciowy ma 4 wejścia, a coaxiale dałem 3), tak więc dobudowanie czegoś w razie potrzeby nie będzie żadnym problemem :) na tym gnieździe do którego idą sygnały cyfrowe wyprowadziłem nawet dodatkowo zasilanie 5V.
| Back to top |
Sw.Mikolaj Poziom 14
#32
11 Feb 2009 16:09 Re: DAC Mietka - DIR9001 + 2xPCM1796 + balanced output |
Cześć. Jaką funkcję spełnia to urządzenie? Jak rozumiem jest to odbiornik cyfrowego sygnału auidio który następnie jest przetwarzany do postaci analogowej w przetwornikach PCM tak ? Czy spełnia on jakieś dodatkowe funkcje ? Jakaś filtracja cyfrowa, korekcja ?
Jakie jest źródło cyfrowych danych ?
| Back to top |
#33
11 Feb 2009 16:20 Re: DAC Mietka - DIR9001 + 2xPCM1796 + balanced output |
Cześć. Dobrze rozumiesz :) filtracja i korekcja jest możliwa, choć w większości przypadków niepotrzebna i niewskazana. Np. można włączyć cyfrowy filtr deemfazy obniżajacy poziom wyższych częstotliwości pasma, lub tłumik, obniżający poziom całego sygnału. Ale tak jak mowie - w 99% przypadków niczego to nie polepszy a tylko zaszkodzi. Najlepiej przetwarzać sygnał taki, jaki wyszedł ze studia nagrań :)
Źródłem cyfrowych danych najczęściej jest odtwarzacz CD z odpowiednim wyjściem, moze to byc też karta dźwiękowa wyposażona w wyjście SPDIF, magnetofon cyfrowy lub USB z odpowiednią przystawką np. na PCM2902.
| Back to top |
parafka Poziom 18
#34
11 Feb 2009 17:17 Re: DAC Mietka - DIR9001 + 2xPCM1796 + balanced output |
| januss73 wrote: |
| ...ale dla spokojnego snu sam stosuje dobre elementy, majątku jednak na nie nie wydaję. |
I o to chodzi.
Wpływu elementów nie zauważasz bo z przyzwoitości robisz na elementach z zał.dobrych.
A podając przykład wzm.lampowego na słuchawkach chciałem uświadomić co niektórym, że należy dążyć do tego aby te "smaczki" usłyszeć również w głośnikach.
Nie wiedząc co w danym miejscu utworu słychać nie wiemy czego się tam spodziewać porównując różne układy i układziki.
Dalej upraszczając; możemy nie zauważyć różnic między dobrym wzmacniaczem a kiepsko brzmiącym wzmacniaczem bo i w jednym i w drugim spodziewamy się tylko Umcyk, Umcyk, Umcyk Tada!
I jak tu porównać?
Jeden i drugi gra przecież tak samo, więc trzeba być nienormalnym aby wydać 5000zł na wzmacniacz czy inny klocek.
| Back to top |
Google
11 Feb 2009 17:17 |
| Back to top |
#35
11 Feb 2009 18:41 Re: DAC Mietka - DIR9001 + 2xPCM1796 + balanced output |
Oj, myślę że zbiera się materiał na osobny wątek :)
Dobre kondensatory i inne podzespoły na pewno są konieczne, nikt przecież nie wsadzi ELWY do projektów tego typu, to oczywiste. Jednak wg mnie jeśli jesteśmy już w obrębie podzespołów porządnych firm, rożnica między nimi staje się coraz mniejsza.
Do janussa - wydaje mi się że mimo, że PCM nie wykonał procedury startowej, wpisy do jego rejestrów sterujących są możliwe dlatego, że rejestry te są zrealizowane na zwykłych rejestrach przesuwających takich samych jakie znajdziesz w układach serii 74xx i 40xx, i do ich poprawnego startu jest potrzebny tylko zwykły reset zewnętrzny. A procedura startowa trwająca 1024 okresów SCLK jest wymagana tylko do zainicjowania pracy właściwego przetwornika.
Jednak to tylko mój domysł.
| Back to top |
januss73 Poziom 22
#36
11 Feb 2009 19:46 Re: DAC Mietka - DIR9001 + 2xPCM1796 + balanced output |
| Mietek Woźniak wrote: |
| Oj, myślę że zbiera się materiał na osobny wątek :) |
Dla tego nie bardzo chciałem o tym pisać.
Sam właśnie próbuje rozgryźć dla czego twój dac działa :)
Nie bardzo rozumiem jednej rzeczy. Co resetuje bit "czekanie"?
Widze, że program sprawdza wyjścia audio i reset i potem coś tam robi, (nie tak łatwo rozszyfrować czyjś kod) więc może te pierwsze próby zapisu w rejestrach pcm'a wogóle nie działają, dopiero następne aktualizacje, po zmianie stanu któregoś z wyjść?
| Back to top |
#37
11 Feb 2009 21:50 Re: DAC Mietka - DIR9001 + 2xPCM1796 + balanced output |
Też o tym myślałem - tzn o tym, że te pierwsze wpisy w ogóle do niego nie docierają. W wolnym czasie sprawdzę to, próbując sczytać je z powrotem do ATMEGI, to raczej jedyna metoda. W każdym razie mi się udało, nie ma co :D
Bit czekanie jest resetowany po pomiarze częstotliwości próbkowania i ustawieniu (ale jeszcze nie wpisaniu do PCMa) odpowiednich parametrów zawartych w Register18 i 20.
Przyznam , że nigdy nie wyrobiłem sobie nawyku dodawania komentarzy (co widać), a szkoda bo teraz to sam mam problemy żeby połapać się w kodzie źródłowym :D tym bardziej gratuluję, januss73!
EDIT: nie, przecież nie mogę ich sczytać z powrotem do ATMEGi bo nie wykorzystałem pinów MDO w PCMach... :(:(
| Back to top |
Gostek Poziom 15
#38
12 Feb 2009 16:00 Re: DAC Mietka - DIR9001 + 2xPCM1796 + balanced output |
| parafka wrote: |
| Gostek wrote: |
Z calym szacunkiem do wszystkich, ale czasami jak czytam te pierdy to spadam z krzesla. Ludzie, kiedy Wy dorosniecie ?
W życiu zalecany jest umiar, również w ignorancji wpływu elementów na dźwięk. To, że Ty nie słyszysz różnic nie oznacza, ża trzeba kondensatorki kupować na wagę bo 10uF to 10uF.
Na początek polecam Ci i innym układ wzmacniacza słuchawkowego + słuchawki Tonsil sd426 600 Ohm.
Lampowy wzmacniacz słuchawkowy
Jest to najtańsza droga do usłyszenia rzeczy normalnie nie słyszalnych.
Podłącz pod CD i włącz w cichym pokoiku jakiś spokojny utwór z wokalem i instrumentami. Zobaczysz, że na zwykłej płycie są nagrane rzeczy, których normalnie nie słychać. A to wszystko przez niedoskonałości toru elektroakustycznego i głośników.
Oczywiście wymiana jednego elementu jest trudna do zauważenia o ile w ogóle możliwa to zastosowanie wszystkich elementów z nieco wyższej "półki" efekt da.
Opisany projekt jest b.wartościowym opracowaniem, które powinno być umieszczone np. w wydzielonym dziale DIY typu "POLECANE" czy jakoś tak.
Może by tak zrobić poddział DIY z projektami wartymi polecenia. Decydowałby moderator lub głosowanie. |
Alez ja nie pisze, ze elementy nie maja wplywu na jakosc dzwieku. Oczywiscie ze maja, ale tak jak napisales trzeba zachowac umiar i zdrowy rozsadek i w fazie projektowania jak i w fazie doboru komponentow.
Sa elementy tanie i niskiej jakosci ( ale w zupelnosci wystarczajace do pewnych zastosowan )
Sa tez elementy dobrej jakosci, drozsze niz poprzednie.
Niestety sa tez elementy takiej samej jakosci jak wyzej, ale maja zawrotne ceny, ktore sa windowane dzieki fantazji "audiofilskiej". Nie widze w tym nic zlego, wszakze jesli bylby popyt na banany po 1000Zl / sztuka, to sam bym je ludziom sprzedawal i wychwalal je pod niebiosa :)
Problem jest w tym, ze opinie psudo-znawcow (czyt. audiofili) maja wplyw na osoby ktore dopiero z elektronika zaczynaja i nie maja odpowiedniej jeszcze wiedzy, by te informacje weryfikowac. Bardzo czesto wierza one w to co uslyszeli/przeczytali o wyzszosci jednej marki nad druga i powtarzaja to dalej. Czesc z nich z czasem zorientuje sie,ze to bzdury, ale czesc pozostanie przy tych pogladach i bedzie je dalej powielac.
Zawodowo zajmuje sie projektowaniem ukladow audio (wzmacniacze mikrofonowe,sluchawkowe,filtry,konwertery it.p.) Firma w ktorej pracuje miedzy innymi zajmuje sie produkcja sluchawek i mikrofonow, a takze badaniem jakosci dzwieku. Mam do dyspozycji komore dzwiekoszczelna, reverberacyjna i profesjonalny sprzet pomiarowy. Jesli ktos chcialby sprawdzic na wlasne uszy/oczy co rozni sprzet czy kondensator dobry od "audiofilskiego" to zapraszam w weekendy. ( z gory odpowiadam, ze roznica to tylko cana :) )
| Back to top |
#39
12 Feb 2009 16:13 Re: DAC Mietka - DIR9001 + 2xPCM1796 + balanced output |
Bardzo ciekawe rzeczy mówisz (bez ironii), taka opinia jest bardzo cenna ze względu na fakt, że jest poparta profesjonalnymi badaniami. Możesz określić jakiś poziom jakościowy elementów, powyżej którego różnice znacznie się zacierają?
Np.: "kondensatory elna są lepsze/gorsze od panasonica, jednak pomiędzy <<zwykłą>> elną a cerafine nie ma juz wielkiej różnicy"
Takie informacje byłyby ogromnie cenne.
| Back to top |
Gostek Poziom 15
#40
12 Feb 2009 16:37 Re: DAC Mietka - DIR9001 + 2xPCM1796 + balanced output |
Nie mozna okreslic "poziomu jakosciowego" jako roznicy miedzy producentami z tego powodu, ze kazdy z nich produkuje bardzo wiele modeli n.p. kondensatorow.
Kondensator n.p. 10uF moze byc wykonany w kilkunastu technologiach, kazda z nich ma swoje wady i zalety, w dodatku w kazdym procesie wykonuje sie elementy o roznej tolerancji i.t.p. Dokladne dane znajduja sie w dokumentacji technicznej.
Jedne z nich beda sie nadawaly do pewnych zastosowan, inne zupelnie nie.
Stwierdzenie, ze kondensatory X sa lepsze niz Y bez podania konkretnych modeli i róznic jest tylko swiadectwem niekompetencji autora tego stwierdzenia.
| Back to top |
Google
12 Feb 2009 16:37 |
| Back to top |
Taenia_Saginata Poziom 22
Joined: 26 Mar 2005 Posts: 1942 Location: Krakow/Tarnow/Cranfield
#41
12 Feb 2009 16:45 Re: DAC Mietka - DIR9001 + 2xPCM1796 + balanced output |
Co to sa te audiofilskie kondensatory tak samo dobre jak te dobre ale duzo drozsze? Bo ja piszac audiofilskie pisalem o Panasonicach FC, FJ i FM, Rubyconach, Elnach, BC, ROE itp. czyli kondensatorach dobrych, zazwyczaj nie dedykowanych do audio i wcale nie drogich. To sa te audiofilskie ktorych wiekszosc audiofilow u nas uzywa. Jedyne sporo drozsze to Black Gate.
Wtyki, kable, podkladki pod sprzet kosztujace tysiace zlotych latwo znalezc, i tutaj roznicy w porownaniu z zwyklymi, dobrej jakosci raczej nie ma, ale przy kondensatorach takie audiofilskie cuda w kosmicznych cenach sa raczej rzadkie.
| Back to top |
januss73 Poziom 22
#42
12 Feb 2009 22:36 Re: DAC Mietka - DIR9001 + 2xPCM1796 + balanced output |
Bez przesady. Ty zrobiles dac'a, ja spaliłem 5xDSD1794, strach pomyśleć jakbym za nie musiał zapłacic.
EDIT: nie, przecież nie mogę ich sczytać z powrotem do ATMEGi bo nie wykorzystałem pinów MDO w PCMach... :(:( |
Zawsze możesz wypiąć mosfeta od relay'a i podpiąć pina pod MDO. Ale to pół żartem pół serio.Po co skoro działa? Dorwałem właśnie świeże pcm1794, to jak się z nimi uporam dam znać co i jak.
Zastanawia mnie jeszcze jedna rzecz. Co się stanie jak na wejścia pójdą 2xspdif?
I jeszcze jedno. Udało Ci się to tak zrobić, że poskładałeś, wgrałeś program (nie mówię że V1 i już) i działało, czy miałeś jakieś przeboje?
| Gostek wrote: |
Stwierdzenie, ze kondensatory X sa lepsze niz Y bez podania konkretnych modeli i róznic jest tylko swiadectwem niekompetencji autora tego stwierdzenia. |
Kolega pisze z sensem, ale strasznie ogólnikowo. Mietek pytał (ja sam też jestem ciekawy) o jakieś konkrety. Np kompensuję wzmacniacz zwykłym tanim ceramikiem, a potem wymieniam go na silvermica, będzie się dało wychwycić (pomiarowo) różnicę? Albo na filtrację zasilania analogowego zaraz przy takim PCM'ie wstawiam najtańszy Yageo, a potem wymieniam na PS FC. Uda się zmierzyć jakąś poprawę?
I jeszcze jedno. Jakie zastosowanie ma komora dźwiękoszczelna? (chyba, że to to samo co bezdechowa, to objaśnień nie potrzebuje)
| Back to top |
#43
13 Feb 2009 00:48 Re: DAC Mietka - DIR9001 + 2xPCM1796 + balanced output |
Właśnie, januss73 dobrze mówi, chodziło mi o jakieś konkretne przykłady :) Najlepiej, Gostek, byś podał przykład dwóch kondensatorów, które zastosowane w tym samym miejscu układu dawały odczuć największą różnicę.
O co chodzi z tym 2x spdif?... żeby je zmieszać i puścić na wejście? Nie wiem co się stanie, pewnie pętla fazowa nawet się nie ustali, a już na pewno nie otrzymasz na wyjściach analogowych ich sumy :D:D
Nie było kolorowo tak od razu. Musiałem robić od nowa całą płytkę części cyfrowej, bo źle ustawiłem sobie piny DIRa i dawał SCLK = 128Fs... Oczywiście DIR się zmarnował, bo nie ma czarów żebym przelutował układ mniejszy od paznokcia :D Ale oprócz tego i rożnych wersji programu, wszystko odpaliło od razu.
Życzę żebyś "uporał się" z PCMami w pozytywnym sensie :) Na wszelki wypadek zastosuj ten kwarc przy DIRze i problem SCLK masz z głowy :)
| Back to top |
januss73 Poziom 22
#44
13 Feb 2009 09:59 Re: DAC Mietka - DIR9001 + 2xPCM1796 + balanced output |
Chodzi o to,e masz teraz 3 wejścia i może się zdarzyć, że 2 będą aktywne. Czy HC151 jakoś te sygnały priorytetuje?
A czy ten kwarc przy DIRze nie służy czasem tylko i wyłącznie do liczenia częstotliwości?
| Back to top |
Google
13 Feb 2009 09:59 |
| Back to top |
#45
13 Feb 2009 13:08 Re: DAC Mietka - DIR9001 + 2xPCM1796 + balanced output |
Nie ma takiej możliwości, januss73. 74hc151 zawsze puszcza tylko jeden sygnał. Zobacz stronę 2: http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/sn74hc151.pdf :D
Kwarc, jak wynika z karty katalogowej, służy do obliczania czestotliwości, racja. Jednak w sytuacji gdy DIRa masz w trybie automatycznego wyboru źródła zegara (połączona nóżka error i cksel), generator kwarcowy jest źródłem SCLK w razie braku prawidłowego sygnału wejściowego.
| Back to top |
januss73 Poziom 22
#46
13 Feb 2009 22:00 Re: DAC Mietka - DIR9001 + 2xPCM1796 + balanced output |
Wielkie dzięki Mietek za cenne info. Wniosek z tego, że wejście u ciebie nie jest ustawiane automatycznie jak na początku myślałem a ustawia się je ręcznie.
Zerknąłem właśnie w notę i zgadza się co piszesz. W czasie wystąpienia błędu taktowaniem zajmuje się ten kwarc (swoją drogą dość egzotyczna częstotliwość).
Na razie brak dalszych pytań.
Jak natrafię na wątpliwości nie omieszkam zapukać.
Jeszcze raz dzięki i pozdrawiam
J
| Back to top |
Andreus30 Poziom 14
#47
07 Mar 2009 14:24 Re: DAC Mietka - DIR9001 + 2xPCM1796 + balanced output |
Piekna konstrukcja - GRATULUJE
Od lat fascynuje mnie Hi-End, co do zasilaczy to popieram rozwiazanie. W praktyce potwierdzilem ze audio gra tak jak dobre jest zrodlo zasilania i czy wiecej tym lepiej. Co do czesci cyfrowej to nie mam doswiadczenia ale zrobie co sie da zeby sie nauczyc. PCM1796 to bardzo ladna zabawka, gratuluje wyboru. Mam tylko propozycje wstawienia na wyjsciu OPA2134, mysle ze brzmi lepiej niz 5534
| Back to top |
sheeeep Poziom 20
#48
21 Apr 2009 00:15 Re: DAC Mietka - DIR9001 + 2xPCM1796 + balanced output |
Mietek, pomijając już fakt że 96khz/24bit jest wystarczające i wsumie i tak rzadko taki format się otrzymuje, to PCM1796 jest bodajże do 192kHz, na jakim etapie Ci się straciła możliwość wykożystania wyższego taktowania?
| Back to top |
#49
29 May 2009 11:50 Re: DAC Mietka - DIR9001 + 2xPCM1796 + balanced output |
Na etapie DIR9001, on chodzi do 100kHz.... :(
| Back to top |
sheeeep Poziom 20
#50
14 Jun 2009 17:45 Re: DAC Mietka - DIR9001 + 2xPCM1796 + balanced output |
Ktoś rzucił tutaj pomysł aby zrobić izolację galwaniczną. Gdzie ona była by najsensowniejsza i jakiego typu. Czy jitter by się nie zwiększył przy takiej operacji, bo w sumie można by zastosować transformatory jak w kartach sieciowych, bądź jakieś szybkie optoizolatory.
| Back to top |
#51
15 Jun 2009 17:11 Re: DAC Mietka - DIR9001 + 2xPCM1796 + balanced output |
Myślałem, czy by nie zrobić optoizolacji zaraz przed DIRem, tzn żeby puscić sygnał spdif na dwa optoizolatory i zrobić dwa całkowicie odrębne tory DIR + PCM.... Wsadzanie izolacji między DIRa a PCMy byłoby chyba bardziej kłopotliwe i gorsze z punktu widzenia parametrów.
| Back to top |
sheeeep Poziom 20
#52
16 Jun 2009 23:06 Re: DAC Mietka - DIR9001 + 2xPCM1796 + balanced output |
Żeby poprawić separację kanałów? Bo w sumie tutaj już kosmicznych parametrów nie poprawimy, tak mi się wydaje. Optoizolacja wejścia, myślę całkiem sensowny pomysł bo chodź by masę sdifa można odizolować.
A jak mają (zwykłe) ceramiczne kondensatory i oporniki (zwykłe 5%) w obudowach SMD w takich zastosowaniach dokładniejszych?
Wsumie jeszcze myślę nad tym jakie stabilizatory scalone były by do tego celu najlepsze? Jakieś sprawdzone układy, czy LM317 jest wypaśny w tym względzie?
| Back to top |
sheeeep Poziom 20
#53
25 Jun 2009 04:18 Re: DAC Mietka - DIR9001 + 2xPCM1796 + balanced output |
Mietek, ciekawe co w Twoim przetworniku jest to zbufforowana część cyfrowa przez 74HC4050, tak wsumie to pomiędzy DIRem a PCM są dość konkretne częstotliwości, sprawdzałeś może co się dzieje po ustawieniu PSCK w DIRze na 512fs? dla 96khz to wyjdzie około 50Mhz, czyli 20ns jest już czasem bliskim możliwości 4050, a na dodatek ów kostka pracuje na 3,3V więc tym bardziej ma ciężej.
| Back to top |
#54
09 Sep 2009 13:21 Re: DAC Mietka - DIR9001 + 2xPCM1796 + balanced output |
Niestety, nie sprawdzałem dla 512fs, nie chcę niszczyć płytki żeby zmienić stany na tych pinach...
| Back to top |
Google
09 Sep 2009 13:21 |
| Back to top |
januss73 Poziom 22
#55
08 Nov 2009 16:29 Re: DAC Mietka - DIR9001 + 2xPCM1796 + balanced output |
| sheeeep wrote: |
| Mietek, ciekawe co w Twoim przetworniku jest to zbufforowana część cyfrowa przez 74HC4050, tak wsumie to pomiędzy DIRem a PCM są dość konkretne częstotliwości, sprawdzałeś może co się dzieje po ustawieniu PSCK w DIRze na 512fs? dla 96khz to wyjdzie około 50Mhz, czyli 20ns jest już czasem bliskim możliwości 4050, a na dodatek ów kostka pracuje na 3,3V więc tym bardziej ma ciężej. |
Też mam bufor na 4050 zasilony z 5V i spokojnie się wyrabia przy zegarze 512fs, tyle że na próbkowaniu standardowym dla CD. Sprawdziłbym czy się wyrobi na 96kHz, ale jakoś nie mogę zmusć lapa do wysłania sygnału po SPDIF.
Mietek, przecież z tego co widzę też masz zegar ustawiony na 512fs, więc jak masz możliwość wygenerowania dźwięku z fs=96kHz łatwo możesz sprawdzić czy bufor wyrobi.
| Back to top |
sheeeep Poziom 20
#56
16 Jan 2010 19:22 Re: DAC Mietka - DIR9001 + 2xPCM1796 + balanced output |
Witam!
Mam podobny układ do Mietkowego, ale zaczeły się pojawiać problemy przy odpalaniu.
Już sam nie wiem czy Dir jest strzelony czy szukać gdzieś indziej problemów. Sygnał napewno jest. XTI podłączyłem dla pewności do GND chociaż pisze że not required, Na error nóżce jest 1,65V i to mnie najbardziej zastanawia, niezależnie od ustawienia CKSEL. Na nóżce FILT nic kompletnie się nie pojawia no więc oczywiście na wyjściowych nogach też nic nie ma. PSCK FMT mam ściągnięte do 3,3V na switchu. Reset w stanie wysokim i już nie wiem co można tutaj sprawdzić żeby chciało PLL złapać.
Jakieś sprawdzone pomysły może macie?
pozdrawiam!
| Back to top |
bajk Poziom 12
Joined: 17 Mar 2006 Posts: 88 Location: Koszalin/Wrocław
#57
14 Feb 2010 22:24 Re: DAC Mietka - DIR9001 + 2xPCM1796 + balanced output |
Witam, ja właśnie doszedłem do momentu, w którym słychać już mojego pcm1792 (+src4392), ale nie pasują mi takie rzeczy:
1. op ampy od konwersji I/V grzeją się bardziej niż powinny (tak mi się wydaje), czy też u siebie tak macie ?
2. słychać stuki przy włączaniu zasilania przetwornika, tak powinno być? bo nie chce mi się z przekaźnikami na wyjściu kombinować, tylko pozbyć się tego efektu w jakiś inny sposób
| Back to top |
bajk Poziom 12
#58
22 Feb 2010 00:51 Re: DAC Mietka - DIR9001 + 2xPCM1796 + balanced output |
Jeżeli chodzi o zastąpienie przekaźników do wyciszania wyjścia przetwornika to w datasheecie od CS4398 jest taka propozycja:
używał ktoś już taki układ?
ja niestety będę mógł z nim trochę poeksperymentować dopiero na początku kwietnia, jak coś wyjdzie, postaram się napisać
a co do grzania się moich op ampów, to znalazłem mały błąd w związku z poprawianiem innego, poprzedniego błędu :D, ale już nie miałem niestety czasu go sprawdzić przed wyjazdem, mam nadzieję, że teraz będzie działać tak jak trzeba - na zimno
| Back to top |
Mariuszek15 Poziom 20
#59
17 Apr 2010 19:49 Re: DAC Mietka - DIR9001 + 2xPCM1796 + balanced output |
Witam :) Mietek Woźniak Możesz udostępnić źródła do PCB i programu w BASCOM ?
| Back to top |
