ALinco DJ-X3 Skaner Nasłuchowy
marex87 09 Lut 2009 20:41 3813 5
  • #1 09 Lut 2009 20:41
    marex87
    Witam Serdecznie !
    Mam problem z tym skanerem nasłuchowym, otóż nie wiem dla czego ale jak nasłuchuje jakąś częstotliwość to odbiorca ma zniekształcony głos, sygnał jest maksymalny ale jakbym był za kodowany czy jakoś tak, może ktoś miał styczność z tą zabaweczką i podpowie mi co i jak :)
    Pozdrawiam !
    #2 09 Lut 2009 21:19
    sq2dk
    Być może włączyłeś de-scrambler. Jeśli tak to w dolnym lewym rogu wyświetlacza miga symbol *. Aby funkcje zdezaktywować naciśnij [FUNC/ENTER] a następnie [SCAN (SCRT)].
    Powodzenia
    Jędrzej SQ2DK/mm
  • #3 09 Lut 2009 21:27
    marex87
    Podziękował
    Punkcik dodany :)
  • #4 24 Cze 2010 20:08
    michtheset
    Moj pierwszy post dlatego prosze o wyrozumialosc jesli cos bedzie ie tak
    mam alinco dj-x3 kupilem na allegro i mam watpliwosci czy dziala poprawnie a niemam jak tego sprawdzic wiem z doswiadczenie jak mialem unideny 69 i 92 na zwyklych antenach tych ca sa w zestawach odbieralem bardzo dobrze wszystkie sygnaly na tym alinco slabo cos slychac poziom sybnalu to tylko jedna kreska nie poprawia sie nic nawet po wyjsciu na zewnatrz pomimo ze mieszkam na parterze to bardzo dobrze odsluchiwalem sasiednie komendy a na tym alinco lipa i traz pytanie jaki zasieg jest tego alinco na orginalnej antence bo to moze jest tego wina a moze jakies ustawienia powoduja slaby odbior dodam ze att mam wylaczone i zrobilem calkowity reset urzadzenia wg instrukcji prosze o porady z gory dziekuje
    Post był raportowany jako regulamin pkt. 8,2 i pkt. 15 . [SP5ANJ]
  • #5 24 Cze 2010 23:11
    zaslav
    Też mam od niedawna ten skaner i mam podobne efekty. Zauważyłem, że antena z tego skanera jest hmm ozdobnikiem. NA początek spróbuj podłączyć słuchawki i w menu przestaw antenę: wHIP na Ear - u mnie trochę pomogło. A poza tym jak już coś piszesz do ludzi to używaj znaków przestankowych , dużych/małych liter i polskich znaków - w końcu JEST różnica pomiędzy robieniem komuś łaski a robieniem komuś laski ;). A to co napisałeś trochę trudno się czyta.
  • #6 26 Cze 2010 16:47
    michtheset
    Dziekuje za wskazowki, bede sie do nichh stosowal przy nastepnych postach.
    Masz racje co do anteny w tym alinco dj-x3 to bardziej atrapa anteny niz sama antena.
    Rozebralem stara antenke od alinco mialem taka na bnc i przelutowalem na SMA i dziala znacznie lepiej.
    Przy okazji zamowilem jakas antenke telskopowa z Allegro co wogole powinno poprawic skanowanie, jeszcze raz dziakuje za podpowiedzi.
Promocja -20%
Zamknij
tme
