Zasilacz mikroprocesorowy 0-25V 0-5A
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> DIY Structures -> Zasilacz mikroprocesorowy 0-25V 0-5A
Author
Message
SirKamil90
Post#1 Post from the author of the topic 10 Feb 2009 21:45
Witam serdecznie!
Mam do przedstawienia dopiero co ukończony zasilacz sterowany mikrokontrolerem. Nie posiada on żadnego potencjometru którym zmienia się napięcie czy prąd, służą do tego klawiatura złożona z 12 przycisków impulsowych, osiem z nich odpowiada za ustawienie napięcia, jeden do odłączania wyjścia (jest to praktyczne w tym zasilaczu ponieważ sam zasilacz włącza się kilka sekund, więc byłoby uciążliwe podczas normalnej pracy ciągłe oczekiwanie na włączenie zasilacza. Kolejny przycisk służy do zmieniania opcji pomiędzy nastawianiem wartości ograniczenia prądowego a wskazaniem aktualnego poboru prądu. Ostatnie dwa przyciski służą do "płynnego" nastawiania prądu i napięcia.
Sam układ zasilacza pochodzi z artykułu w EP 12/08, jednak wprowadziłem do niego kilka modyfikacji elementów jak i samego schematu ideowego. Tak więc usunąłem przełączanie uzwojeń transformatora, modyfikacja ta była spowodowana tym że nie miałem takiego transformatora do jakiego układ tego zasilacz został zaprojektowany. Dodatkowo aby zwiększyć moc zastosowałem równoległe podłączenie dwóch transformatorów o identycznych parametrach prąd/napięcie.
Bardzo ważną informacją jest również to, że rezystor R16 powinien mieć wartość około 3K zamiast 10K. Błąd w schemacie ideowym kosztował mnie trochę czasu i nerwów ale w końcu udało mi się dojść w czym problem, między innymi dzięki pomocy elektrodowiczów;) A dokładniej problem polegał na tym że ograniczenie prądowe w ogóle nie reagowało gdy prąd wzrastał ponad wartość ustawioną na ograniczeniu prądowym. Na schemacie ideowym poprawiłem już ten błąd.
Dodatkowe informacje znajdziecie na mojej stronce http://www.myelectronics.republika.pl
Zdjęcia:
Zasilacz mikroprocesorowy 0-25V 0-5A Zasilacz mikroprocesorowy 0-25V 0-5A Zasilacz mikroprocesorowy 0-25V 0-5A Zasilacz mikroprocesorowy 0-25V 0-5A Zasilacz mikroprocesorowy 0-25V 0-5A Zasilacz mikroprocesorowy 0-25V 0-5A
Pozdrawiam!
Back to top
karlos79
Post#2 10 Feb 2009 21:54
Re: Zasilacz mikroprocesorowy 0-25V 0-5A
Bardzo ładna konstrukcja :)
Mam nadzieję, ze długo będzie pracować.
Właśnie pracuję nad konstrukcją zasilacza- ja będę sterować stopniem mocy za pomocą PWM- pomysł podpatrzyłem w EP.
Czy Kolega może podzielić się kodem źródłowym do kontrolera?
Jeśli nie chce go Kolega upubliczniać na większą skalę, proszę o przesłanie na PW.
Back to top
SirKamil90
Post#3 Post from the author of the topic 10 Feb 2009 22:03
Kod źródłowy programu mam, ale niestety jedynie w kodzie maszynowym.. Korzystałem z kodu źródłowego zamieszczonego w EP, niestety jeszcze nie jestem na tym etapie aby napisać taki program do zasilacza. Uczę się na razie w bascomie, jestem mniej więcej właśnie na sygnale PWM i przetwornikach A/C. W tym kompilatorze z resztą taki program nie zmieściłby się w Atmega8, musiałbym zastosować jakiś mikrokontroler z większą pamięcią niż 5KB. Jak będę potrafił już pisać tak zaawansowane programy to wtedy może napiszę od nowa program do mojego zasilacza, na razie się uczę:D
Tutaj podaję link do kodu maszynowego programu:
Moderated by joy_pl:
Albo kolega umieszcza cały projekt na elektrodzie albo na swojej stronie!
To nie jest miejsce na reklamę swoich stron www!
kod.hex.txt
 Description:
 n/a
Download
 Filename:  kod.hex.txt
 Contents:
 Filesize:  18.97 KB
 Punkty:  0
Back to top
Myrek1
Post#4 11 Feb 2009 01:01
Myślę nad zrobieniem podobnego zasilacza. Jakie trafo zastosowałeś?
Jaki orientacyjnie koszt? Czy równo trzyma parametry?
Ten projekt wydaje się lepszym rozwiązaniem niż ten popularny na elce projekt zasilacza 30V z http://www.electronics-lab.com w dodatku można samemu go łatwo rozwijać poprzez np soft.
Back to top
SirKamil90
Post#5 Post from the author of the topic 11 Feb 2009 01:29
hm koszty..
el. elektroniczne około 30zl
wyswietlacz 25zl
przyciski 20zl
reszta elementow 25zl
trafo takie jak zastosowalem 50zl x 2
razem 200zł
Jedynie jak włącza się ograniczenie to zasilacz gubi napięcie, ale tak trzyma równiutko;) Trafo jakie wykorzystałem to dwa połączone równolegle o wyprowadzeniach: 2 x 10V/1A 1 x 24V/2.7A
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 11 Feb 2009 01:29
Back to top
Myrek1
Post#6 11 Feb 2009 02:03
Mam transformator ochronny 24V/ 160VA.
Po wyprostowaniu dale ponad 30V na wyjściu przy ponad 6A. Myślicie, że będzie się nadawał?
Dlaczego zastosowałeś takie tranzystory (2 razy droższe niż w oryginalnym projekcie?
Bardzo fajna konstrukcja. Jak możesz to wstaw też źródła programu z EP lub podaj linka.
Widzę też, że zastosowałeś jeden duży kondensator zamiast 2 mniejszych. 18 000uF to już jest coś :) Gdzie takie kupiłeś?
Back to top
Galareta
Post#7 11 Feb 2009 09:03
Nie ma problemów z tym że ADC ma jakiś błąd pomiaru oraz rozdzielczość tylko 10b? nie pływa przypadkiem napięcie? tzn podłączałeś może go do oscyloskopu?
Back to top
Typek2
Poziom 6
Poziom 6
Post#8 11 Feb 2009 09:27
Chciałbym poznać wyniki takiego eksperymentu:
Przy działającej stabilizacji napięcia, napięciu wyjściowym równym 20V i Zewnętrznym woltomierzu podłączonym do wyjścia zasilacza
jaka będzie wartość napięcia wskazywana przez ten zewnętrzny woltomierz przy prądzie wyjściowym powyżej 4A?
Back to top
SirKamil90
Post#9 Post from the author of the topic 11 Feb 2009 10:18
No pewnie że będzie się nadawał, dzięki diodzie zenera nic się nie stanie i stabilizator LM723 też będzie cały. Jednak wtedy radziłbym zastosować diodę zenera około 1.5W.
Tranzystory takie zastosowałem ponieważ są bardziej wytrzymałe termicznie a z reszta innnych nie miałem:) link do kodu programu masz w odpowiedzi powyżej.
Jeżeli chodzi o kondensator to właśnie dlatego że miałem taki duży kondensator to go zastosowałem, a wymontowałem go z jakiegoś innego wysłużonego już urządzenia. Generalnie zasilacz robiłem z tego co miałem w domu, to znacznie obniżyło koszty jego wykonania.
Nie podłączałem go do oscyloskopu, ale przy pierwszym uruchomieniu wymaga on długiej kalibracji, dzięki temu właśnie zasilacz ma bardzo dobre parametry jeżeli chodzi o mierzenei prądu napięcia. Wszystkie wzmacniacze operacyjne również są kalibrowane więc wszystko jest ustawione optymalnie.
Napięcie będzie się utrzymywało przy nastawionym nawet przy 4A, jedynie może ono wachać się gdy działa ograniczenie prądowe.
Back to top
netMaster
Post#10 11 Feb 2009 10:22
opowiedz jak zrobiłes obudowe, bardzo ładna.
Back to top
Pawcio89
Post#11 11 Feb 2009 10:31
Bardzo fajnie wykonany zasilacz, zwłaszcza ze względu na wykonanie i stylistykę przedniego panelu. Za to słowa uznania. Możesz tylko napisać jeszcze jak wykonałeś przedni panel. Jak są zrobione napisy?
Back to top
SirKamil90
Post#12 Post from the author of the topic 11 Feb 2009 10:42
Obudowę jaką wykorzystałem do zasilacza pochodzi z innego, wysłużonego już zasilacza. Wyciąłem z tyłu otwór na wentylator i wywierciłem małe otwory od spodu którymi będzie powietrze zasysane, tak aby wewnątrz obudowy był odpowiedni obieg powietrza. Również cały przód wyciąłem i pomalowałem najpierw farbą podkładową a później dwie warstwy czarnej farby. Panel przedni zaprojektowałem w Corelu i wydrukowałem na kartce. W kartce wyciąłem odpowiednie otwory i przyłożyłem ją do plexi. Otwory w plexi wywierciłem wkrętarką ponieważ przy wysokich obrotach powstają pęknięcia, natomiast na wkrętarce nie ma tego problemu. Po zamontowaniu płytki panelu przedniego przykręciłem plexi i to wszystko;)
Dołączam również schemat płytki drukowanej, wykonywałem ją długo mam nadzieję że oszczędzi wam dużo czasu podczas ewentualnego jego wykonywania;)
zasilacz_mikroprocesorowy.zip
 Description:
 n/a
Download
 Filename:  zasilacz_mikroprocesorowy.zip
 Contents:
 Filesize:  20.36 KB
 Punkty:  0.00
Back to top
Myrek1
Post#13 11 Feb 2009 13:49
Zastanawia mnie jeszcze zachowanie tranzystorów przy niskich napięciach i dużych prądach, np 5V i 4A. Czy tranzystory przy tych parametrach nie są w stanie ugotować wody na herbatkę? ;)
Przeglądałem EP i autor napisał w artykule, że wybrał przełączane uzwojenia właśnie na fakt lepszego działania zasilacza przy niskich napięciach i dużych prądach co ma sens.
Back to top
SirKamil90
Post#14 Post from the author of the topic 11 Feb 2009 14:34
Powiem Ci, że pomimo zastosowania dosyć sporego radiatora i tak tranzystory grzeją się tak mocno że po prostu parzą.. Oczywiście można zrobić sobie herbatkę, raz mi się nawet jeden spalił jak go testowałem przy pełnym prądzie i to jeszcze na całkowitym zwarciu! Wtedy temperatura radiatora osiągnęła 85*C i tranzystor wysiadł dosłownie wyrzucając zworkę (z cyny) z zacisków, ponieważ płynął pełen prąd zwarciowy transformatorów a w nich prąd ten osiąga około 13A na jednym trafo czyli w sumie ponad 25A! Także nie dziwie się że zworka sama wypadła z zacisków.. Wiem jednak jaka była przyczyna, jeden z tranzystorów nich ma podkładkę mikową, natomiat drugi ma jąkąś przeźroczysta bardzo starą, która napewno kiepsko odprowadza ciepło z obudowy tranzystora... niestety podczas montażu nie miałem dwóch mikowych więc zastosowałem jakąś zastępczą, i na niej właśnie tranzystor grzał się o wiele więcej niż ten obok..
Oczywiście lepiej jest mieć przełączane uzwojenia, wtedy przy mniejszym trafo możesz mieć większy prąd na zasilaczu i są mniejsze spadki napięć na tranzystorach.
Back to top
Mietek Woźniak
Post#15 11 Feb 2009 16:07
Bardzo ładna konstrukcja, gratuluję!! Sądząc po nicku, jak na 19 lat to bardzo, bardzo dobrze. Panelu przedniego nie powstydziło by się zapewne bardzo wielu starszych konstruktorów.
Ktoś pytał czy 10bit rozdzielczości wystarczy... Moim zdaniem tak. 10bit to 1024 poziomy, co daje rozdzielczość 25mV napiecie i 5 mA prądu (przynajmniej w teorii), biorąc pod uwagę ilość miejsc po przecinku na wyświetlaczu, 10bit jest w sam raz.
Back to top
jarobo
Poziom 3
Poziom 3
Post#16 11 Feb 2009 20:34
Bardzo fajny zasilacz jesli posiadasz wykaz elementów to możesz zamieścić bo na schemacie nie ma mocy rezystorów
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 11 Feb 2009 20:34
Back to top
SirKamil90
Post#17 Post from the author of the topic 11 Feb 2009 23:00
Wszystkie rezystory standardowe, to jest 0.25W oprócz R12, R18, R19 - te o mocy 7W.
Back to top
dipol
Post#18 12 Sep 2009 14:58
Brak zabezpieczenia dla ładunków elektrostatycznych jak takie się pojawią na wyjściu zasilacza i 723 przestanie" żyć ". Stary problem z radarów okrętowych i zasilaczy opartych o 723.
73!
Back to top
yild
Post#19 16 Nov 2009 14:41
przepraszam za nekromancję...
Czy takie dwa identyczne zasilacze można zestawić w zasilacz symetryczny
tj przez połączenie + i masy z jednego zasilacza robiącego za wspólną masę, masa jednego robi za - a + drugiego za "+" ?
wiem że zasilacze z electronics labs da się w ten sposób połączyć
ps. z tym pytaniem już do autora emailowałem ale po kilku miesiącach nie dostałem odpowiedzi...
Back to top
SirKamil90
Post#20 Post from the author of the topic 16 Nov 2009 20:26
Myślę że możesz tak połączyć dwa układy zasilaczy, nie widzę przeciwwskazań. Choć sam bym uważał z takim połączeniem, za często się nie praktykuje tego typu połączenia.
Wybacz jeżeli nie dostałeś ode mnie odpowiedzi, musiał mi gdzieś umknąć ten mail.
Back to top
yild
Post#21 17 Nov 2009 08:29
właśnie z zasilaczami symetrycznymi z ograniczeniem prądowym to jest problem bo takich konstrukcji nie widać (a może to ja źle szukam) więc stąd takie pytanie :)
ps. Jeśli jesteś tą samą osobą, która podpisana jest pod artykułem w EP to... wybaczam :twisted:
Back to top
SirKamil90
Post#22 Post from the author of the topic 17 Nov 2009 14:04
Masz rację że nie widać takich konstrukcji, ale myslę że możesz mieć problem ze sterowaniem takim zasilaczem. Bo musiałbyś równocześnie zmieniać napięcie zadane na jeden stabilizator jak i na drugi..
Nie, nie jestem autorem tego projektu zasilacza. Tez probowalem sie z nim skontaktowac ponieważ w pierwotnej wersji zasilacz ial kilka poważnych blędów, jednak nie udalo mi sie
Back to top
yild
Post#23 17 Nov 2009 17:26
najprostszym a zarazem najbardziej uciążliwym rozwiązaniem jest odpinanie, zmiana nastaw, przypinanie ale to może być na dłuższą metę katorga
Back to top
joy_pl
Post#24 17 Nov 2009 18:04
Zasilacz symetryczny - Elektronika Praktyczna 11/99
Back to top
yild
Post#25 17 Nov 2009 18:50
ten schemat znam :) dziękuję ;)
przy okazji odkurzyłem starego Praktycznego Elektronika i znalazłem dwa projekty
+/- 0-30v/3A z 11/1996 i podobny lecz bez ograniczenia prądowego z 02/2001
ale to już temat na inny wątek :)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 17 Nov 2009 18:50
Back to top
kuba135
Post#26 07 Sep 2010 16:59
SirKamil90 wrote:
Nie, nie jestem autorem tego projektu zasilacza. Tez próbowałem się z nim skontaktować ponieważ w pierwotnej wersji zasilacz ma kilka poważnych błędów, jednak nie udało mi się
Mógłbyś opisać te błędy ponieważ zamierzam złożyć ten zasilać z oryginalnej dokumentacji.
P.S. Przeprasza z odkopywanie.
Back to top
arsko1
Poziom 3
Poziom 3
Post#27 07 Jan 2011 17:54
Witam wszystkich
Zbudowałem sobie takowy zasilacz . Na początku w ogóle nie chciał działać ponieważ są błędy na płytce(1.Brak połączenia między 2 a 6 nogą układu U7. 2.Noga 7 układu U8 wpięta w nogę 2.)
Teraz natomiast jest problem taki iż przy nieobciążonym wyjściu nie da się ustawić nic powyżej ok16V. natomiast przy obciążonym napięcie "siada" np dioda LED max 3.2V żarówka 12V 21W napięcie siada do 0. Napięcie po transformatorze gdy wyj. siadzie do 0 jest ok 33V dlatego wykluczyłem możliwość że transformator jest za słaby,a nie mam pomysłu co dalej z tym robić.
Może ma ktoś jakiś pomysł ? Z góry dzięki za wszelkie chęci i przepraszam za odkopywanie:)
Back to top
Statement for Wykop Statement for Facebook Statement for Delicious Statement for Digg Statement for Google Statement for Twitter Statement for Blip
Page 1 of 1
Similar topics
Zasilacz 0-25V sterowany cyfrowo (133)
Zasilacz warsztatowy 0-25V, 0-5A (25)
Zasilacz regulowany 0... 25V/5A (21)
Zasilacz warsztatowy 25V/5A (7)
Zasilacz regulowany 3...25V/5A (8)
Zasilacz regulowany 12-25V (45)
Zasilacz regulowany 25V/3A (53)
Zasilacz mikroprocesorowy 0-25V 0-5A V.3 (66)
Zasilacz mikroprocesorowy 0-25V 0-5A V.2 (20)
Regulowany zasilacz stabilizowany 1,3-25V 3A (9)
Page generation time: 0.116 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
