Prezentacja wykonanego projektu: Wytrawiarka Tomasa.
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> DIY Structures -> Prezentacja wykonanego projektu: Wytrawiarka Tomasa.
Author
Message
Tomas20
Post#1 Post from the author of the topic 11 Feb 2009 11:33
Wytrawiarka Tomasa
Witam. Zapewne jest to kolejny pomysł trawiarki na elektrodzie, przeglądałem już inne projekty na elektrodzie, i postanowilem zrobić swoją. Całe urządzenie jest dość proste w konstrukcji, ale postanowiłem w nim trochę rzeczy ulepszyć, min
-wymienna grzałka w razie uszkodzenia łatwo ją wymienić
-całość na jednej powierzchni
-prostota układu, nie stosowałem procesora, tylko zwykły termostat nordelektronika NE052
-regulacja prędkości powietrza, dwubiegowa
- pompa powietrza zastosowałem zawór zwrotny
Koszty
Pocięcie szkła 25zł
Termostat elektroniczny-miałem
Pompa 22zł
Grzałka 8zł
zawór 2zł
wężyk 2zł
resztę miałem
Jeżeli chodzi o estetykę, szału może nie robi, ale wolałem dać więcej silikonu, aby konstrukcja była mocniejsza, Regulacja powietrza odbywa się na zasadzie rezystora włączonego w szereg z pompką, zastosowany rezystor ma moc 5W, i 10kΩ, moc jaka się na nim mdkłada to tylko 1,5W.
Grzałka jak i pompa jest zabezpieczona bezpiecznikami.
Te trzymaki aluminiowe, są pokryte trzema warstwami lakieru bezbarwnego, by zabobiec, ich podtrawianiu, w przypadku kapnięcia środku trawiącego. To na razie wszystko. Czekam na wasze komentarze pozytywne, jak i negatywne
Prezentacja wykonanego projektu: Wytrawiarka Tomasa. Prezentacja wykonanego projektu: Wytrawiarka Tomasa. Prezentacja wykonanego projektu: Wytrawiarka Tomasa. Prezentacja wykonanego projektu: Wytrawiarka Tomasa. Prezentacja wykonanego projektu: Wytrawiarka Tomasa. Prezentacja wykonanego projektu: Wytrawiarka Tomasa. Prezentacja wykonanego projektu: Wytrawiarka Tomasa.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 11 Feb 2009 11:33
Back to top
HakuS492
Post#2 11 Feb 2009 13:57
Re: Trawiarka Tomasa
Również ostatnimi czasy buduje trawiarkę, więc, jak zrobię, napewno się nią pochwalę, a mam pytaniew odnośnie Twojego termostatu, w jakich temperaturach masz zakres regulacji??
Back to top
Sw.Mikolaj
Post#3 11 Feb 2009 14:33
Do czego stosuje się ten zawór zwrotny i jak sie go montuje ? Sam się przygotuwuje do budowy trawiarki i pytam bo nie wiem
Back to top
HakuS492
Post#4 11 Feb 2009 14:37
Zawór zwrotny stosuje się, po to, żeby woda Ci się nie cofnęła do pompki i nie zalała jej.
Back to top
evolucja
Post#5 11 Feb 2009 15:04
-brak termometru,
-wszystkie kalbe brzydko puszczone górą ze sporym zapasem
-widzę tam dwie grzałki?
-kamień napowietrzający nie jest na całej długości zbiornika
można by wymieniać i wymieniać, po prostu bardzo słabo.
nie powinno być 'wytrawiarka'?
Back to top
Radzio M.
Post#6 11 Feb 2009 15:08
Witam ja mam takie pytanka. :D
Czy nie przeszkadza jak jest wysoka temp. roztworu na poszerzanie się szkła?
Gdzie kupić takie grzałki , pompki.
Back to top
12pawel
Post#7 11 Feb 2009 15:12
Ile wat ma ta grzałka za 8zł. I ile czasu grzejesz nią kwas do 50-60 stopni
Moderated by Faces:
Jaki kwas?
Gdzie autor napisał, że używa kwasu?
Back to top
Tomekddd
Post#8 11 Feb 2009 15:15
Trawiarka fajna, ale mozna jeszcze dopracować, zamontuj sobie termometr żeby widzieć jaka jest temp. roztworu.
Radzio M
grzałki, pompki itp kupisz w sklepie akwarystycznym lub na allegro, są to typowo akwariowe rzeczy.
A co do rozszeżalności cieplnej szkła to w tym akurat nie przeszkadza (roztwór grzeje się max do 40 stopni więc tyle jej nie zaszkodzi, no chyba że autor projektu ma wiekszy zakres nagrzewania)
Back to top
Maciek_65
Post#9 11 Feb 2009 15:29
evolucja wrote:
-brak termometru,
Jak by kolega chciał zauważyć jest wytrawiarka. Kolega Tomas20 zrobił tę wytrawiarkę do trawienia niezbyt częstego. Nie masowego. Gdyby chciał mieć profesjonalną wytrawiarkę to kupił by sobie na TME za 3500 zł.
A tak od siebie to bardzo fajna wytrawiarka. :) Gratuluje udanego projektu :)
Back to top
owocowy89
Post#10 11 Feb 2009 15:30
Wytrawiarka taka sobie, może lepiej wyglądałoby jakbyś te węże bokiem jakoś poprowadził(i uszczelnił), a nie górą,
A ja to osobiście wytrawiam płytki w pudełku po śledziach i też jest dobrze;)
Back to top
Patryk987
Post#11 11 Feb 2009 18:45
Powód?
-brzydko sklejone
-postrzępione szkło - nie fachowo pocięte
-gruba wiązka kabli
-kable idą górą
Moderated by Faces:
Następnym razem proszę przeczytać wewnętrzny regulamin działu DIY.
Część wypowiedzi skasowałem.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 11 Feb 2009 18:45
Back to top
chaka
Post#12 11 Feb 2009 19:08
Można wiedzieć jakiego użyłeś silikonu? Użyłem kiedyś soudal-u i kwas go rozpuszcza.
Back to top
gwozdex
Post#13 11 Feb 2009 21:32
Witam!
Jaka objętość ma Twoja trawiarka??
Back to top
wojto15-05
Post#14 11 Feb 2009 22:45
Panowie o co wam chodzi?
Tomas wykonał wytrawiarkę do robienia płytek w domu a nie do zakładu który robi to na zamówienie!
Pisanie że "-kable idą górą" i branie tego za minus (-) konstrukcji to moim zdaniem masakra.... poco robić dziurę na boku akwarium i ją uszczelniać?
nie mamy możliwości wymiany grzałki! przy 50°C silikon z czasem może zacząć "puszczać" i mamy problem!
Moim zdaniem wytrawiarka wykonana jak na domowe zacisze dobrze, powinna długo służyć.
A jeszcze takie pytanko do autora: ile "W" mają grzałki ?
Back to top
Tomas20
Post#15 Post from the author of the topic 12 Feb 2009 09:15
Re: Wytrawiarka Tomasa
Jeżeli chodzi o termostat jego zakres temperatury jest między 25°C a 50°C ten zakres uważam za odpowiedni, a 50 raczej nie powinno się przekraczać w wytrawiarce, jeżeli kogoś interesuje termostat mogę podać schemat,
Grzałka ma moc 90W i nagrzewa roztwór do maksymalnej temperatury w 30min
Użyty silikon jest to biały sylikon który kupiłem w sklepie z mat. budowlanymi, jest odporny na lekkie kwasy oraz zasady, trawić będę w B327, a po trawieniu będę go spuszczał.
Grzałka, pompka,wężyk,kamień kupić można w zoologicznym
Jeżeli chodzi o te kable, ja wolę mieć zawsze jakiś zapas, nie lupię spinać wszystkiego na styk, może to nie wygląda extra, ale mi wystarczy, i przynajmniej ułatwia serwisowanie, w przypadku wymiany grzałki lub kamienia, konstrukcję tak przystosowałem że kamień bez żadnych przeróbek można wymienic na większy, ale taki akurat był w sklepie więc taki zastosowałem.
A jeżeli chodzi o wiercenie dziur po bokach, jest to zbędne dlatego że podroża koszty, wiercenie w szkle jest dość kosztowne, i jednocześnie obniża szczelność akwarium, i znacznie utrudnia serwisowanie, wymiana grzałki byłaby bardzo trudna i długa.
Jeżeli chodzi o termometr mam taki układ wskaźnika ledowego, na UL1980(A277) ale nie chciał współparcować z układem, diody na całej skali bez przerwy świeciły, chciałem tu wykorzystać, zmianę napięcia, wraz ze zmianą temperatury na termistorze,
objętość trawiarki to 2L ale nie trzeba wlewać do pełna bo grzałka jest poziomo na dnie i zawsze jest zanurzona
Back to top
marcinekswierski
Post#16 20 Mar 2009 16:16
A mam takie pytanko czy mógłby ktoś wrzucić schemat tego sterownika to tej wytrawiarki?był bym bardzo wdzięczny.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 20 Mar 2009 16:16
Back to top
pawelse
Post#17 23 Mar 2009 17:46
Witam mnie interesuje schemat termostatu.
Back to top
marcinekswierski
Post#18 23 Mar 2009 19:35
Ja może nie sprecyzowałem swojego pytania a mi też chodziło o termostat. A może być termostat taki jaki jest w bojlerze?
Back to top
Statement for Wykop Statement for Facebook Statement for Delicious Statement for Digg Statement for Google Statement for Twitter Statement for Blip
Page 1 of 1
Similar topics
Prezentacja wykonanego robota CNC. (15)
Mój pierwszy tda1554q - prezentacja wykonanego projektu. (16)
Prezentacja wykonanego projektu: Miedziany TDA7294. (18)
Prezentacja wykonanego projektu samogrających organów. (12)
Prezentacja wykonanego projektu. Amatorski Zasilacz. (7)
Prezentacja wykonanego projektu robota dręczyciela. (7)
Prezentacja wykonanego projektu zegara LED. (7)
Prezentacja wykonanego zasilacza 0-30V z LCD. (15)
Prezentacja projektu: Lewitron. (58)
Kolorofon. Prezentacja projektu. (21)
Page generation time: 0.105 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
