Połączenie szeregowe i równoległe grzałek
adam.lysy 11 Lut 2009 16:25 4664 9
  • #1 11 Lut 2009 16:25
    adam.lysy
    Proszę o trochę teorii oraz rozważania praktyczne.
    Opis problemu:
    Mam grzejnik 1000W (tak pisze na tabliczce znamionowej) w środku znajdują się 2 grzałki połączone szeregowo.
    Co by się stało gdybym połączył je równolegle? Czy wzrosło by zużycie prądu, a w związku z tym moc grzejnika?
  • #2 11 Lut 2009 16:29
    zdzicho44
    Tak .Jeśli maja jednakową moc to będzie 4kW.Warunek muszą być na 230V każda.
  • #3 11 Lut 2009 16:35
    adam.lysy
    Proszę o poparcie wzorami. A czy przy takim połączeniu nie zjarają się te grzałki?
    A jeśli nie są na takie samo napięcie? A jak sprawdzić czy obie są na 230V?
  • #4 11 Lut 2009 16:37
    slu_1982
    Ale mogą być na 110V każda...
  • #5 11 Lut 2009 16:38
    zdzicho44
    Wróżką nie jestem .Skąd mam wiedzie czy są na 230V, czy to jakiś wynalazek na 110 V i dla tego są szeregowo.Całe ryzyko jest po twojej stronie.
  • #6 11 Lut 2009 16:40
    slu_1982
    Autotransformator pożyczyć od kolegi czy znajomych i sprawdzić chyba jedyne rozwiązanie
  • #7 11 Lut 2009 16:46
    adam.lysy
    Zakładam że są na 230V, czy się nie popalą przy takim równoległym połączeniu? A jeśli są na 110V to mam podłączyć pod autotransformator i co dalej? Prosił bym o jakieś wzory lub wskazówkę gdzie ich szukać.
  • #8 11 Lut 2009 16:52
    zdzicho44
    Co tam chcesz liczyć?Przecież ci napisałem .Zastanów się czy konstrukcja grzejnika odprowadzi 4X większą moc.
  • #9 11 Lut 2009 16:58
    slu_1982
    Właśnie wzrośnie napięcie i wzrośnie prąd wzrośnie moc i oddawane ciepło co może doprowadzić do pożaru :!: A tak to autotrafo 2kw i jeden grzejnik pod nie podłączasz najpierw i zwiększasz napięcie do 230V aż nie zauważysz że coś się dzieje tzn. topi itd. Najlepiej szeregowo z grzejnikiem amperomierz zainstalować 20A zmiennego napięcia.
  • #10 11 Lut 2009 17:38
    adam.lysy
    Zaskoczyłem:idea::D
 Szukaj w ofercie
Zamknij
