| Author |
Message
COPIERNICK Poziom 14
#1
12 Feb 2009 18:41 CANON ir3300 - z ADFu robi jaśniej jak z szyby |
Pomimo przestudiowania dokładnie service manuala nie jestem w stanie znaleźć przyczyny problemu. Być może gdzieś to się reguluję, tylko nie potrafię tego znaleźć w manualu. Kopia z szyby jest bardzo ładna, zaś z ADFu jest o wiele jaśniejsza. Macie jakiś pomysł ?
Pozdrawiam!
| Back to top |
Google
12 Feb 2009 18:41 |
| Back to top |
miras_l Poziom 16
#2
12 Feb 2009 21:24 Re: CANON ir3300 - z ADFu robi jaśniej jak z szyby |
Jak wygląda mała szybka ta po lewej stronie??? Jeśli widać na nie ślad wytarcia od przesuwu papieru to może to być przyczyna jaśniejszej kopii.
Podmień od innej maszyny i sprawdź jak wychodzi kopia.
| Back to top |
Google
12 Feb 2009 21:24 |
| Back to top |
#3
12 Feb 2009 22:28 Re: CANON ir3300 - z ADFu robi jaśniej jak z szyby |
Rzeczywiście, zaobserwowałem wytarcie na szybie i też o tym pomyślałem, lecz nie chciałem nic sugerować. Zdziwił mnie jedynie fakt, iż klient "twierdzi", że to stało się z dnia na dzień. To mnie trochę zmyliło, bo widziałem już bardziej zużyte szybki. Dzięki za pomysł (pomoc). Jutro podmienię i zobaczymy.
| Back to top |
Google
12 Feb 2009 22:28 |
| Back to top |
primary Poziom 15
#4
12 Feb 2009 22:43 Re: CANON ir3300 - z ADFu robi jaśniej jak z szyby |
Widzialem szybki po 1,5 milina kopii ktore byly zjechane na maxa i nie bylo problemu z jakscia kopii, myle ze to bedzie raczej cos ze wzornikiem bieli, moze rolka jest brudna?
| Back to top |
#5
12 Feb 2009 22:56 Re: CANON ir3300 - z ADFu robi jaśniej jak z szyby |
W tym urządzonku jest 300 000 dopiero, dlatego też tak "rozmyślam"...
Ale... prawie wszystkie kopie pochodziły od oryginałów z RADF.
| Back to top |
xawier Poziom 22
Joined: 19 Jul 2004 Posts: 1604 Location: Zachodniopomorskie
#6
17 Feb 2009 20:14 Re: CANON ir3300 - z ADFu robi jaśniej jak z szyby |
Witam, miałem podobnie u klienta w iR2020, ale po 20.000 kopii w księgowośći gdzie non stop są kopiowane faktury po razie czyli 1:1 pracował RADF i szybka była zjechana, ksero przypominało o wyczyszczeniu szyb nic nie pomagało - wymiana szybki dała efekt.
pzdr.
| Back to top |
Google
17 Feb 2009 20:14 |
| Back to top |
#7
24 Feb 2009 21:46 Re: CANON ir3300 - z ADFu robi jaśniej jak z szyby |
Po wymianie szybek RADF wszystko jest w porządku. Rzeczywiście cały czas "walili z RADF-u" :-)
Pozdrawiam!
| Back to top |
