Wyszukiwarki naszych partner闚
Kategoria: Akumulatorki / Baterie / ζdowarki
  • #1 13 Lut 2009 06:39
    slawomir_z
    Wspomaganie sieci domowej 230V z baterii s這necznej 12V 200W
    Poszukuje uk豉du kt鏎y przekszta販i napi璚ie 12V DC z baterii s這necznej na
    230V AC i zsynchronizuje go z sieci energetyczn.
    Kiedy czyta貫m o 豉dowarce z mo磧iwo軼i wy豉dowania du篡ch akumulator闚 do sieci energetycznej (st康 ten pomys)
    Magazynowanie energii w akumulatorach mija si z celem ze wzgl璠u na ich ma陰 篡wotno嗆.
    Maj帷 takie urz康zenie mo積a by ograniczy zu篡cie pr康u, a przy braku poboru pr康u
    licznik cofa by si do ty逝.
    UE mia豉 od 2009 dop豉ca do takich ekologicznych 廝鏚e energii.
  • #2 13 Lut 2009 08:15
    chudybyk
    Czy nie trzeba mie homologacji, kiedy chcesz si wpi望 do sieci energetycznej?
    Licznik raczej nie b璠zie si cofa, bo ma zabezpieczenie.
    Obawiam si, 瞠 du穎 taniej, bezpieczniej, a przede wszystkim mniej nerw闚 b璠zie kosztowa這 zainstalowanie dodatkowych obwod闚 12V.
    Pozdrawiam!
  • #3 13 Lut 2009 12:25
    Chris_W
    Zr鏏 synchronizowany generator sinusa (mo瞠 by PWM o obwiedni sinusa 50Hz) i przez trafo - pr鏏uj pod陰cza.
    Na pocz徠ek dla test闚 odseparuj sobie r闚nie sie drugm transformatorem. Jak uda ci si skutecznie z陰czy te 2 transformatory - wt鏎nymi stronami (po 230V) bez 瘸dnych przeplyw闚 pr康闚 (napi璚ia si znosz) to masz idealnie zgrane i mo瞠sz przej嗆 do test闚 na sieci.
  • #4 13 Lut 2009 21:44
    Usuni皻y
  • #5 14 Lut 2009 09:55
    sq9jjh
    Specjalista elektryk
    ... Z tych 200W po przerobieniu na 230V b璠ziesz mia jakie mo瞠 9W. ...
    Wybacz, ale co mi nie stroji w tych przeliczeniach. Moc to moc, niezale積ie od napi璚ia. Pomijaj帷 straty, teoretycznie przy 230V powinno wyj嗆 te jakie 200W. Jak si myl to mnie popraw.
  • #6 14 Lut 2009 14:08
    Marksrz
    Co chwila komu wpada genialny pomys jak zarobi na 200W energii s這necznej , poczytaj troch a potem i tak o tym zapomnisz a jak ju masz taki panel to przetw鏎z to na ciep這 przy pomocy grza趾i.
  • #7 14 Lut 2009 14:13
    Usuni皻y
  • #8 14 Lut 2009 22:10
    slawomir_z
    Chce kupi gotowe takie urz康zenie, a nie je robi.
    Troch zapozna貫m si z prawem i takie urz康zenie nie jest do ko鎍a legalne.
    Obwody 12V i grza趾a to najprostsze rozwi您ania, ale ma這 praktyczne.
    Musia bym mie lod闚k, komputer, tv itp. na 12V.
  • #9 14 Lut 2009 23:54
    WojcikW
    Poziom 37  
    Zastosuj UPS-a z akumulatorem 12V, oczywi軼ie nie b璠ziesz mia synchronizacji z sieci, ale mo瞠sz pod陰czy urz康zenia 230V AC. Z tego co mi wiadomo urz康zenia (falowniki) oddaj帷e moc do sieci s bardzo drogie i na du瞠 moce, przynajmniej rz璠u kilowat闚.
    W zesz造m roku by貫m na konferencji gdzie dowiedzia貫m si z wyk豉du jednego profesora, 瞠 ogniwa fotowoltaniczne s nie tylko nieekonomiczne (co jest zrozumia貫 bo ekologia niestety kosztuje) ale i nieekologiczne. Z jego wylicze wynika這, 瞠 do wyprodukowania takiego panela potrzeba wi璚ej pr康u ni on sam wyprodukuje. Zak豉da przy tym spadek emisji o 50% po 25 latach eksloatacji panela.
  • #10 28 Mar 2009 23:04
    yaco2
    Ja te my郵 o wspomaganiu instalacji domowej panelami PV ich moc to ok 1200Wp jakie rozwi您anie w takim przypadku najlepiej wykorzysta? Chcia豚ym zeby nadmiar energii w璠rowa do sieci, niechcia豚ym zbytnio akumulator闚 tylko zeby wyko篡sta energi na bierz帷o albo pchn望 j do sieci. Co jak praca r闚noleg豉 z sieci, ale w pierwszej kolejno軼i energia na moje potrzeby. Jak to od strony prawnej, technicznej wygl康a? Robi juz ktos tak?
  • #11 30 Mar 2009 14:21
    janhen
    Moc 200 W to zbyt ma這 by energetyka chcia豉 rozmawia na ten temat.Moc minimalna jak jest zainteresowana energetyka to 30kW.Warunki jakie stawia energetyka ma造m dostawcom energii elektrycznej czyni tak inwestycj zupe軟ie nieop豉caln.Raczej oddzielne obwody instalacji a nadmiar wykorzystywany np.do podgrzewania wody.Pozdrawiam
  • #12 30 Mar 2009 16:28
    ronwald
    yaco2 napisa:
    Kumulowa energi nale篡! Moim zdaniem akumulatory s niezb璠ne by nie obudzi si z r瘯 w nocniku podczas ogl康ania transmisji meczu pi趾arskiego :)) Reszt energii "豉dowa" w wod.
  • #13 19 Sty 2010 16:50
    steephan
    Marksrz napisa:
    No w豉郾ie gdzie mo積a o tym poczyta? Pod jakim has貫m?
    Jak przeliczy moce paneli na na moce pr康u sieciowego?
  • #14 20 Sty 2010 08:18
    Marksrz
    wujek Google wie wszystko , wpisuj has豉 jakie cie interesuja i masz czytania na ca貫 dnie i noce
  • #15 20 Sty 2010 11:40
    steephan
    Marksrz napisa:
    no w豉郾ie nie mog貫m tego wygrzeba dlatego pyta貫m pod jakim has貫m...
  • #16 22 Sty 2010 14:57
    freelink
    Poziom 8  
    moim zdaniem do sprawy nale篡 podej嗆 z innej strony - odpowiedz sobie po co chcesz zrobi ten uk豉d, bo cel zdeterminuje przyj皻e rozwi您anie.
    Wa積e te jest pytanie - czy zamierzasz dopiero kupi taki panel, czy go ju masz i nie wiesz co z nim pocz望? Bo je郵i zamierzasz go kupi, to 瘸dne z poni窺zych rozwi您a nie jest ekonomicznie op豉calne. Jedyne uzasadnienie to posiadanie alternatywnego, niezale積ego ma這 wydajnego 廝鏚豉 zasilania na wypadek awarii sieci energetycznej. Co jak generator, tylko wymaga dobrej pogody, odpowiedniej pory dnia i jest znacznie mniej wydajny, cho niew徠pliwie cichy...
    Je郵i chcesz na tym zarabia (sprzeda energii) - zapomnij.
    Je郵i chcesz wydatnie obni篡 koszty pobieranej z sieci energii elektrycznej - zapomnij.
    Je郵i chcesz o鈍ietli tym ogr鏚 - ju lepiej - akumulator 瞠lowy + LEDy w ogrodzie.
    W miar ekonomiczne rozwi您anie polega na do這瞠niu grza趾i 12 VDC do zasobnika z wod. Po uzyskaniu odpowiedniej temperatury uk豉d wy陰cza si i panel mo瞠 豉dowa akumulator 12V. Takie rozwi您anie funkcjonuje bez zarzutu u mnie w domu od przesz這 roku. Akumulator wykorzystasz na dwa sposoby - zaopatrz si w przetwornic DC/AC ze starego UPS'a - przyda si do awaryjnego zasilania 230VAC w razie zaniku zasilania. Opr鏂z tego polecam awaryjne o鈍ietlenie (w razie zaniku zasilania) z wykorzystaniem di鏚 LED na 12VDC - dzisiejsze diody s ju bardzo jasne i idealnie nadaj si do takich uk豉d闚.
    Z akumulatora bezpo鈔ednio (bez strat na przetwarzaniu 12 --> 230) zasilisz: laptopa (polecam 豉dowarki samochodowe), o鈍ietlenie (najlepiej LED), radio, 豉dowark telefoniczn.
  • #17 22 Sty 2010 17:18
    _Wojciech_
    Raczej niemo磧iwe b璠zie wpi璚ie tego do sieci energetycznej. Trzeba by z這篡 wniosek dla wytw鏎c闚 energii :D Powa積ie. No i ustali warunki finansowe :D
    Jak juz kto kombinuje takie co, to musi przepina (z przerw 陰czeniow) na zasilanie sieciowe lub w豉sne.
  • #18 22 Sty 2010 20:07
    forestx
    VIP Zas逝穎ny dla elektroda
    _Wojciech_ napisa:
    - jest mo磧iwe. Tylko - tak jak piszesz nielegalne.
    A je郵i nielegalne to trzeba wyj嗆 z za這瞠nia - lepiej kra嗆 miliony ni grosze.
    Stare liczniki energii nie mia造 blokady umo磧iwiaj帷ej kr璚enie si do ty逝 :twisted:
    Na w豉sne oczy widzia貫m, jak wiatrak na pr康nicy asynchronicznej "odbija" licznik.
    No ale tam moce by造 rz璠u kilkunastu kW (pisze o mocy zainstalowanej).
    Od czas闚 studi闚 (optoelektronika), kiedy pozna貫m technologi wytwarzania ogniw fotowoltaicznych, przekona貫m si, ze jest to ma這 op豉calne i nieekologiczne 廝鏚這 energii.
    Ale zawsze znajd si "zieloni" (a ichnia ziele jezd w odcieniu banknot闚 $) kt鏎zy uwa瘸j, 瞠 jest inaczej.
  • #19 09 Lut 2010 00:44
    qran
    Powiniene szuka inforamcji o fotowoltaika, baterie s這neczne itp.
    System pod陰czony do sieci (taki jaki chcesz zamontowa) - system typu grid-connected (naj豉twiejsze w obliczeniach i u篡tkowaniu, najgorsze pod wzgl璠em umowy z dostawcami energii).
    System uniezale積iony od sieci - off-grid.
    Z 200Wp uzyskasz rocznie ok 180kWh. 7 lat na zwrot to troch 鄉ia貫 stwierdzenie chyba 瞠 otrzymasz dop豉t lub cena energii wzro郾ie.
    Co do przetwarzania energii na ~230V to s逝膨 do tego falowniki (np. firmy SMA - mam o nich bardzo dobr opini). Tylko 200W to ma這. ζtwiej b璠zie wykona system typu off-grid. Kontroler 豉dowania + akumulatory + falownik + uk豉d prze陰czaj帷y odbiorniki.
    Uczestniczy貫m w budowie podobnego systemu o mocy 1kWp zamocowanego na trackerze.
    Linki:
    Electronic Devices - Strony z teori, kalkulator, galeria
    Wamtechnik - Sklep z modu豉mi, zestawami itp.
    Strony Centrum Fotowoltaiki PW
    Pozdrawiam!
  Szukaj w 4mln produkt闚
Przegl康aj produkty
