| Author |
Message
maniek0012 Poziom 5
#1
14 Feb 2009 18:35 Moj BIOS nie wykrywa dysku SATA |
Witam serdecznie.Bardzo prosze o wyrozumialosc i mozliwe ze podobny temat juz byl ale juz nie mam zdrowia.Od roku posiadam plyte glowną Abit KV8-max3 i standardowo chodzil na niej dysk samsung na złączu ATA(ta szeroka szara tasma)Za bledne oznaczenia wybaczcie juz sam nie wiem ktory to ATA ktory SATA a bawie sie komputerami od lat ale juz jestem w rozsypce z tym problemem.Do rzeczy!!!Kupilem teraz dysk SATA 2 czy jeden juz nie wiem i podlaczylem go do plyty aby dysk sluzyl mi jako systemowy a ten stary na zwalke.I lipa, bios go widzi ale dopiero na drugiej czy trzeciej stronie podczas ladowania biosu(to jeszcze te czarne strony na poczatku).Przelicza pamiec pokazuje 2 razy NONE potem ze sa dwa napedy.Potem ze jest dysk wlasnie ten nowy ale dalej nic.Po chwili prosi o wlozenie dysku czy cos takiego.Blagam pomocy!!!
| Back to top |
mat_ed Poziom 26
#2
14 Feb 2009 18:39 Re: Moj BIOS nie wykrywa dysku SATA |
Jeśli dysk S-ATA ma być dyskiem systemowym to jeśli BIOS go wykrył musisz zainstalować system ,podczas instalacji zapodając sterowniki do kontrolera poprzez wciśniecie F6 w odpowiednim momencie lub je zintegrować z instalką systemu programem nLite.
| Back to top |
tronic1 Poziom 26
Joined: 06 Feb 2005 Posts: 20011 Location: Police, Alesund-Norwegia
#3
14 Feb 2009 18:40 Re: Moj BIOS nie wykrywa dysku SATA |
Płyta obsługuje chyba SATA I. Założyłeś na dysk zworkę ograniczającą transfer ? Kontroler SATA w biosie włączony ?
| Back to top |
Radysh Poziom 19
#4
14 Feb 2009 18:46 Re: Moj BIOS nie wykrywa dysku SATA |
Musi kolega przestawić dysk w tryb SATA 150 czyli albo włożyć zworkę wg. opisu producenta dysku (Seagate) albo użyć programu narzędziowego od producenta dysku i w nim przełączyć dysk w tryb SATA 150 (WD, Maxtror i inne).
| Back to top |
maniek0012 Poziom 5
#5
14 Feb 2009 18:49 Re: Moj BIOS nie wykrywa dysku SATA |
Zworka jest zalozona wedlog naklejki na dysku. Jumper Pin Seting. SATA 1,5 Gbps mode setting.Czy moglbys poprowadzic mnie przez ten bios.Przed chwila sciagnolem instrukcje i ustawilem bios wedlug zalecen producenta i nadal to samo.Wersja bios to Phoenix
| Back to top |
mat_ed Poziom 26
#6
14 Feb 2009 18:52 Re: Moj BIOS nie wykrywa dysku SATA |
W pierwszym poście napisałeś,że BIOS widzi dysk tak więc należy przystąpić do instalacji systemu tak jak napisałem.
| Back to top |
maniek0012 Poziom 5
#7
14 Feb 2009 18:55 Re: Moj BIOS nie wykrywa dysku SATA |
Plyta instalacyjna jest caly czas w napedzie od 3 dni jak z nim zaczolem walczyc i jest wielkie nic.Mam nadzieje ze mi pomozecie chlopaki.Chcialbym tez sie odwdzieczyc za pomoc i Wasze zaangazowanie
| Back to top |
Google
14 Feb 2009 18:55 |
| Back to top |
mat_ed Poziom 26
#8
Ustawiłeś bootowanie na napęd ?
| Back to top |
maniek0012 Poziom 5
#9
14 Feb 2009 18:56 Re: Moj BIOS nie wykrywa dysku SATA |
Jasne.Jako pierwszą rzecz to zrobilem
| Back to top |
tronic1 Poziom 26
#10
14 Feb 2009 19:01 Re: Moj BIOS nie wykrywa dysku SATA |
Dopóki bios nie "zobaczy" dysku tp zapomnij o instalacji systemu. Jeszcze raz wejdź do biosa, sprawdź czy kontroler SATA włączony i czy bios wykrywa dysk. Jak się z tym uporasz to przygotuj na dyskietce sterowniki SATA. Sterowniki masz na plycie CD od płyty głównej lub znajdziesz na stronie producenta płyty.
| Back to top |
maniek0012 Poziom 5
#11
14 Feb 2009 19:04 Re: Moj BIOS nie wykrywa dysku SATA |
a czy nie chcialbys mi pomoc krok po kroku w ktorej to zakladce jest??Musze cos dodac bo poczekalem troche i zaczela sie instalacja i baaardzo powoli zaczol kopiowac pliki a potem ze plik jest uszkodzony tylko nie zapisalem jaki to plik.Czy teraz bedzie cos latwiej??
| Back to top |
mat_ed Poziom 26
#12
14 Feb 2009 19:06 Re: Moj BIOS nie wykrywa dysku SATA |
Szukaj opcji typu On Chip S-ATA i ustaw na Enabled.
Instaluj z innej płyty jeśli są błędy przy kopiowaniu.
| Back to top |
maniek0012 Poziom 5
#13
14 Feb 2009 19:32 Re: Moj BIOS nie wykrywa dysku SATA |
znowu nic.Instalator nie wykryl dyskow twardych.Takie mam info po zakonczeniu kopiowania plikow
znalazlem cos takiego tylko w zakladce Advanced BIOS Features i jest tam zakladka Bootable Add-in Device.Po otwarciu wybor jest na
PCI slot device,Onchip SATA RAID, Onboard SATA RAID.Czy to moze to.Przepisalem identycznie jak jest w biosie
SiliconImage 3114 SATA Driver a jak moge wrzucic ten sterownik??Bylem teraz na stronie Abita i to znalazlem.Moze jakos pomoze ten strownik.Przypomne ze BIOS go widzi ale nie tu gdzie powinien.Czyli nie ma go w grupie gdzie widzi naped DVD dyskietke i gdzie kiedys widzial stary dysk ktorego juz nie ma
Ludzie wielkiej wiedzy,pomozcie
| Back to top |
mat_ed Poziom 26
#14
Sterowniki pakujesz na dyskietkę i w odpowiednim momencie przy instalacji wciskasz F6.
| Back to top |
maniek0012 Poziom 5
#15
14 Feb 2009 19:40 Re: Moj BIOS nie wykrywa dysku SATA |
Pieknie.Teraz pomyslec kto ma dyskietke...dzieki kolego bede sie teraz tego trzymal.Mam nadzieje ze to rozwiaze moj problem
a z dysku nie pojdzie CD?
| Back to top |
mat_ed Poziom 26
| Back to top |
Google
14 Feb 2009 19:44 |
| Back to top |
maniek0012 Poziom 5
#17
14 Feb 2009 19:45 Re: Moj BIOS nie wykrywa dysku SATA |
a jakbym wsadzil stary dysk z sstemem i tam zainstalowal ten sterownik wyjol go zaczol temat od poczatku,da to cos?
| Back to top |
mat_ed Poziom 26
#18
14 Feb 2009 19:47 Re: Moj BIOS nie wykrywa dysku SATA |
Nie, podałem Ci link do tego jak przygotować odpowiednią płytę ,wejdź i zrób tak jak piszą. Poza tym, napisałem co masz ustawić w BIOS-Setupie powinno iść wtedy bez sterowników.
| Quote: |
| ...a bawie sie komputerami od lat... |
| Back to top |
maniek0012 Poziom 5
#19
14 Feb 2009 19:50 Re: Moj BIOS nie wykrywa dysku SATA |
Ustawilem jak napisales i sie nie zdziwilem ze nadal go nie ma.Teraz robie akcje z tym programem
| Back to top |
michben Poziom 5
#20
14 Feb 2009 19:52 Re: Moj BIOS nie wykrywa dysku SATA |
Jeśli jesteś posiadaczem płyty z biosem AMI wówczas bardzo prawdopodobne, że miałeś podobą sytuację jak ja. Otóż Twoje objawy są niemalże identyczne.
W moim przypadku wystarczyło w Biose zakładka Advanced --> IDE Configuration opcję SATA Operation Mode ustawić na non-RAID.
| Back to top |
maniek0012 Poziom 5
#21
14 Feb 2009 19:54 Re: Moj BIOS nie wykrywa dysku SATA |
dlaczego nie wymyslili spolszczenia na BIOS??Ile bylo by nam latwiej
| Back to top |
mat_ed Poziom 26
#22
14 Feb 2009 19:57 Re: Moj BIOS nie wykrywa dysku SATA |
Ty tej opcji w BIOS-ie nie masz.
| Back to top |
maniek0012 Poziom 5
#23
14 Feb 2009 20:22 Re: Moj BIOS nie wykrywa dysku SATA |
No nie mam wlasnie.
A tak chwalili ta plyte, taka zajebista miala byc a takie problemy robi.Wasze zdrowie chlopaki.Degustuje sie malym piwkiem.Malym bo musze miec trzezwy umysl na to pod biurkiem.Teraz dziala z Twoim programem Mat_ed
Calkiem latwo poszlo z tym programem nLite.Mam nadzieje ze to cos da.Dieki niemu mozna tworzyc np. wlasnego windowsa itp.Wkladamy to co sie chce
| Back to top |
Google
14 Feb 2009 20:22 |
| Back to top |
maniek0012 Poziom 5
#24
15 Feb 2009 14:28 Re: Moj BIOS nie wykrywa dysku SATA |
Szukam chetnyh do poprowadzenia mnie za raczke poprzez bios.Wkladam juz sterowniki na plyte przez nLite i nawet z samej dyskietki.Nic to nie dalo.Nadal nie widze mojego dysku tam gdzie powinien byc.Moge liczyc na Waszą pomoc?
| Back to top |
Banditnr1 Poziom 2
#25
16 Feb 2009 22:15 Re: Moj BIOS nie wykrywa dysku SATA |
Mialem ten sam problem z dvd nie widzial go instalator xp
A rozwiazanie bylo proste wystarczy ustawic w biosie urzadzenie sata na cd/dvd lub jak u Ciebie na HDD reszta parametrow auto i wylaczyc RAID :)
| Back to top |
