Advertisement
Halogeny do sufitu podwieszanego - jakie wybrać?
Andrzej45 15 Lut 2009 08:49
  • #1 15 Lut 2009 08:49
    Andrzej45
    Witam. Koledzy jestem w trakcie remontu łazienki a dokladnie sufitu podwieszanego,w nim chcę zamontować 4szt halogen na transformator jakie mam kupić zeby dobrze i długo działało. Pozdrawiam.
  • #2 15 Lut 2009 08:59
    unemake
    Zrezygnuj z transformatora i zamontuj halogeny na 230V. Po co dokładać jeszcze jeden element, który może się zepsuć. Zarówki najlepiej ledowe- koszt co prawda duży, ale szybko się zwrócą
  • #3 15 Lut 2009 13:34
    michcio
    Poziom 33  
    Jak światło ma być użytkowe a nie dekoracyjne to nie ledy tylko zwykłe halogeny.
    Transformator najlepiej zwykły toroidalny a nie elektroniczny, bo elektroniczne często się psują, drogie i wprowadzają harmoniczne do sieci.
    halogeny oczywiście na 12 V, te na 230V znacznie częściej się palą i potrafią nawet wtedy wybuchnąć i obsypać wszystko szkłem.
    Tym bardziej jeśli ma być jakiś halogen w np. kabinie prysznicowej,to musi być na 12V.
    A moc halogenów? Tego nikt nie powie, bo nie wiadomo jaka to łazienka, jaki kolor płytek itd...
  • #4 15 Lut 2009 21:54
    unemake
    Toroidalny bez dodatkowego układu może sprawiać problemy przy załączaniu. A co się tyczy "wybuchania" halogenów to tyle nie ma znaczenie wartość napięcia zasilającego, co moc poszczególnych żarówek-ilość ciepła jaka się na nich wydzieli oraz skuteczność wentylacji.
  • #6 16 Lut 2009 14:47
    michcio
    Poziom 33  
    Chodzi Ci o wywalanie eSów B przy załączaniu? To możliwe, ale można założyć zabezpieczenie typu C.
    Znam kilka przypadków (np. u rodziny), że te na 230V wybuchały sypiąc szkłem co pare tygodni. Po wstawieniu toroida i żarówek na 12V problem ustąpił. Przecież nie ma różnicy pomiędzy ilością ciepła w halogenie 230V i 12V.
  • #7 16 Lut 2009 14:58
    Dar.El
    Poziom 40  
    Żeby żarówki halogenowe długo świeciły potrzebny jest miękki start i napięcie 11,5V. Do zwykłych transformatorów można dobrać NTC ochronne.
    http://www.maritex.com.pl/pl/shop/products/ggid/263
    Nie są drogie, ale trzeba dobrać do mocy transformatora. W ten sposób bezpieczniki nie będą reagować i przedłuży się żywotność żarówek.
