Plexi- czym i jak kleić?
ogonowa 15 Lut 2009 17:32 12173 16
  • #1 15 Lut 2009 17:32
    ogonowa
    czy plexi można kleić ze sobą? Np. dwie płachty 100x100cm położyć jedna na drugiej i tak przykleić, aby np. razem miały 6cm grubości przy czym jedna ma 3mm i druga tyle samo. Będę robić półkę z plexi do klatki moich szczurów, ale potrzebuję grubości około 6mm a nie mogę czegoś znaleźć w dość przestępnej cenie. Jedyne co znalazłam to, to: Link
    Kosztuje 35zł, ma wymiary 100x100cm i grubość 3mm. Kupiłabym takie dwie płachty i np. skleiła ze sobą, ale nie wiem, czy da się i jakim klejem to w ogóle wykonać?
    Co do tego linku wyżej:
    To jest jakaś płyta spieniona, niby plexi ,ale nie wydaję mi się. Czy ktoś coś o tym słyszał? Jeśli to jest PCV spienione to czy nie nasiąka cieczą (szczury sikają na półki)?
    Pozdrawiam ,Oliwia.
  • #2 15 Lut 2009 18:00
    gromleon
    A nie prościej to skręcić na rogach odpowiednimi śrubami aby za bardzo się w oczy nie rzucały ewentualnie je potem pomalować. Bo klej to zawsze tylko klej.
  • #3 15 Lut 2009 18:02
    ogonowa
    Ja nie mam pojęcia, pytam może znacie pomysły.
  • #4 15 Lut 2009 18:08
    any56
    To jest spienione PCV i jak wynika z opisu trochę wchłania wilgoć (po jakimś czasie wiadomy efekt zapachowy).
    Najlepsze byłoby jednak szkło...
  • #5 15 Lut 2009 18:09
    blackrage
    Szczury będą to gryzły, zamiast lecieć w koszty to zleć w Obi docięcie na wymiar albo mdf, albo sklejkę i weź tego kilka ( kilkanaście sztuk ) albo weź jeden większy kawałek i tnij sama. Oni to sprzedają na m2, ale płacisz też za każde cięcie. Jak szczury wygryzą jedną - wsadzasz następną. Inna opcja to spasowanie/docięcie takiej półeczki z lodówki lub z ociekacza do naczyń - takie pręty zwykle w białym plastyku - ten plastyk oczywiście też obgryzą - ale druty już zostaną.
    Swego czasu moim szczurasom zrobiłem pudło z płyty wiórowej długośc: 100cm, szerokość 50cm i wysokość 30cm, wieko było wycięte w środu i zamocowana była siatka. Paczka wiórów szła na jedna wymianę :]
  • #6 15 Lut 2009 19:13
    gromleon
    jednak po przemyśleniu przychylam się do wypowiedzi jednego z kolegów zrób ze szkła koszt bardzo niski i łatwiej utrzymać w czystości a szklarz wytnie i przeszlifuje na odpowiedni wymiar mój brat ma tez pokaźną kolekcję zwierzątek terrarystycznych i każdy inny materiał musiał zabezpieczać przed wilgocią co do płyty to wiadomo co szczury z nią zrobią po prostu przerobią na wióry.
  • #7 15 Lut 2009 20:30
    arturkura
    tak, kolega grommelon ma rację, plexi się nie nada
  • #8 15 Lut 2009 21:12
    ogonowa
    Nada, nada, spokojnie. Plexi jest przetestowane, ale nie wiem jak je połączyć.. A może zna ktoś jakąś firmę co tanio robi na zamówienie?
    Co do szkła, nie wiem czy to nie będzie za ciężkie, nie stłucze się jak szczur spadnie na to albo co?
  • #9 15 Lut 2009 21:32
    lowbird
    Szczur nie kamień. Wystarczy by szyba była proporcjonalnie gruba do swoich wymiarów.
  • #10 15 Lut 2009 21:46
    Pi-Vo
    Poziom 37  
    Z praktyki wiem że bezklejowo i z niewidoczną spoiną plexi klei się chloroformem.Może takie duże powierzchnie to będzie problem z powodów technicznych, czyli co i w jakiej kolejności, w jakim stopniu zwilżyć ,ale chloroform jest najlepszy do klejenia plexi.
  • #11 15 Lut 2009 22:33
    wowka
    a jakby na srodek jednej plexi nalac górke silikonu bezbarwnego, i potem przycisnac druga plexi ? silikon powinien sie rownomiernie na boki rozplynac, tylko niewiem czy po polaczeniu bedzie to przezroczyste, mozna by doswiadczenie zrobic
  • #12 15 Lut 2009 23:22
    submariner
    Poziom 32  
    temat byl juz poruszany , kup klej acryfix ok 17zl /tube , bez babelkow tego nie skleisz ale na pewno nie bedzie to do rorerwania.
    silikon sioe nie nadaje bo nie spolimeryzuje w rozsadnym czasie (pewno z rok na to potrzeba) i slabo sklei.
  • #13 15 Lut 2009 23:38
    przemyslw
    chloroformem -absolutnie nie wdychać . Ale co do pomysłu stosowania plexi to myślę że napisz dokładnie co chcesz zrobic . Ja dałbym zwykłą np. płytę pilśniową na rusztowaniu drewnianym , pomalowaną zywicą np.poliuretanową z kolorowym piaskiem kwarcowym , to tzw.posadzki przemysłowe niezniszczalne b.ładne itd, - składniki mam.
  • #14 15 Lut 2009 23:41
    goldwinger
    Da się acryfixem skleić bez śladów, trzeba wprawy.
    Swoją drogą plexi można kupić w wymiarze jaki potrzeba
  • #15 16 Lut 2009 08:15
    gromleon
    Jeśli zdecydujesz się na klejenie plexi to poczekaj trochę niech to wszystko wyparuje bo się jeszcze zwierzątka rozchorują , i mam obawy nie wiem czy słuszne ale zapewne terrarium masz ogrzewane więc jest możliwe że jak włożysz plexi klejoną do terrarium a to prawie zamknięte pomieszczenie to coś się tam będzie wydzielać z tego kleju.
    Kup szkło wytrzyma na pewno powiedz szklarzowi po co ci ono i już on dobierze grubość a szkło dobrze się klei silikonem akwarystycznym ale także trzeba poczekać aż to przewietrzeje a poza tym szkło jest tańsze
  • #16 20 Lut 2009 18:11
    ogonowa
    gromelon, nie mam terriarium ;) Mam szczury które są trzymane w dużej klatce: 80x50x100. Ostatnie to wysokość i dlatego też potrzebuję czegoś na połowę klatki, aby nie była taka wysoka. Wiem, żę plexi jest świetna, ale chodzi o to ,że im grubsza tym droższa, a ja niestety mam ograniczone dochody. Chodzi mi o to ,że znalzłam płyty 3mm, skleję je razem i otrzymam plexi o grubości 6 mm. Chodziło mi o to jaki klej kupić itp. :)
    To ch coś tam, odpada, nie mam miejsca aby to gdzieś pozostawić tak aby zwierzaki tego nie wdychały ,bo ja i rodzina to wiadomo ,że nie, bo damy radę. Słyszałam o tym kleju, i chciałam się upewnić. Dzięki ;).
    Lowbird, wiesz ,szczur waży średnio 600g więc to nie takie lekkie jest :P
    Zastanowię się nad klejem, dzięki :)
    Dzięki wielkie za odpowiedzi.
  • #17 20 Lut 2009 18:30
    gromleon
    Szczurki na karmówkę ? Czy na handel? Mój brat także miał karmówkę ale zamówił proste terrarium u szklarza wymiary podobne do tego co napisałaś i było ok cena na nie za wysoka. A jeśli to nie ma wyglądać to jest jeszcze coś takiego jak metal .
 Szukaj w ofercie
Zamknij
