Ladowanie akumulatorkow NIMh
Asan 14 Kwi 2004 03:41 3059 13
  • #1 14 Kwi 2004 03:41
    Asan
    Witam. Mam taki problem. Otoz kilka dni temu nabylem aparat cyfrowy i dokupilem do niego akumulatorki niklowo wodorkowe NIMh. 4 lata temu kupilem ladowarke do akumulatorow niklowo kadmowych NICAd. Chcialem zapytac czy moge ta ladowarka ladowac nowo zakupione akumulatory NIMh? Ladowarka jest standardowa, bez zadnych funkcji i udziwnien. Jest po prostu swiecaca sie dioda swiadczaca o pracy ladowarki. Jesli chce zakonczyc ladowanie akumulatorka to sam musze wyjac go z ladowarki bo bedzie ona ladowac akumulatorek bez konca. Co mam zrobic? Ladowac akumulatorki NiMh w tej ladowarce czy oddac akumulatorki NIMh do sklepu i wymienic na NICad?
    Z gory dziekuje za odpowiedz
  • #2 14 Kwi 2004 09:11
    piotrwyk
    Najlepiej byłoby zaopatrzyć się w nową ładowarkę automatyczną.
    W praktyce nie zaleca się ładwoać akumulatorów wodorkowych w starych ładowarkach tzw. 14-godzinnych.
    Zresztą ze względu na znacznie większa ich pojemność musiałbyś znacznie wydłużyć czas ładowania, a z praktyki wiem że wtedy trudno jest kontrolować czas.
  • #3 15 Kwi 2004 12:15
    Asan
    Dzieki piotrwyk :sm6: Zrobie tak jak radzisz, kupie nowa ladowarke :D
  • #4 15 Kwi 2004 14:37
    _jta_
    Specjalista elektronik
    Tylko radzę taką, która wyłącza się po naładowaniu akumulatorków.
    Na Allegro pare firm oferuje mikroprocesorowe - ostatnio widziałem po 38zł.
  • #5 16 Kwi 2004 19:19
    Asan
    Dzieki _jta_ :) na allegro pelno ladowarek a ja nie wiem na ktora sie zdecydowac. Ceny tez sa zroznicowane. Im szybsza ladowarka tym cena wyzsza :roll: Widzialem nawet takie ktore potrafia naladowac pojemne akumulatorki w niespelna godzine, ale kosztuja grubo ponad 100 zl :roll: Pewnie kupie jakas w srednim przedziale cenowym. Dzieki za informacje :)
    Widzialem tez takie ladowarko-zasilacze do aparatow... moze taki wybor bylby lepszy hmm...
  • #6 17 Kwi 2004 00:49
    Osa100
    Te nowe aku NiMh jaką mają pojemność??
  • #7 17 Kwi 2004 18:49
    _jta_
    Superszybka ladowarka (ponizej 2h) to zly pomysl, bo akumulatorki duzo szybciej wysiada
    (o tym, ze wolna, ale bez ograniczenia ladowania, tez je niszczy, juz pisalem).
    NiMH miewaja pojemnosci do 2300mAh dla rozmiaru AA = R6, i chyba 800mAh dla AAA = R3.
    Widzialem oferte 2800mAh, ale nie mam potwierdzenia, ze takie akumulatorki rzeczywiscie sa.
  • #8 18 Kwi 2004 11:28
    Asan
    Mam akumulatorki Panasonic 2100 mAh* Wczoraj kupilem ladowarke za 99 zl :wink: Mozna w niej ladowac rozne wielkosci akumulatorkow NiCd i NiMh. Wyglada bardzo efektownie, cala czarna, duza, z duza czrna pokrywa :wink: Wyglada troszke jak pojazd kosmiczny :D Ma funkcje wyaldowania, podtrzymywania naladowanych akumulatorkow, rozpoznaje takze ^V ( ^ <--- zamiast tego znaczka jest trojkat, nie wiem co on oznacza) No ale , co najwazniejsze akumulatorki o pojemnosci 2000 mAh* (akumulatorkow AA o wiekszej pojemnosci w rozpisce nie ma) laduje w 3godz i 10 minut.
    Co dziwne ladowarka naladowala mi akumulatorki w ok godzine :lol: podczas gdy wedlug rozpiski ladowanie ma trwac co najmniej 3 godziny z naddatkiem. Na razie formatuje akumulatorki wiec bede mial okazje jeszcze przekonac sie czy mnie wzrok zawodzi czy rzeczywiscie ladowarka laduje za szybko. W tabeli napisano tak:
    rozmiar rodzaj pojemnosc czas ladowania prad zasilajacy
    AA NiMh 2000 mAh 3godz 10 min 800 mA
    Co oznacza "prad zasilajacy"? Tu jest napisane: prad zasilajacy 800 mA , moze to przez to ladowarka laduje mi szybciej niz jest instrukcji?
    Kurcze pioro...
  • #9 18 Kwi 2004 13:30
    _jta_
    Chyba trochę przepłaciłeś, można kupić przyzwoitą ładowarkę do wszystkich rozmiarów akumulatorów za 50zł...
    "Delta V" (ten trójkąt to grecka litera delta) jest sposobem wykrywania, że akumulator jest już naładowany:
    jak się ładuje akumulator dość dużym prądem (przy małym dużo trudniej zo zauważyć), to napięcie na nim
    rośnie najpierw przez długi czas powoli, potem całkiem szybko, osiąga maksimum i zaczyna spadać; wykrywanie
    tego opadania napięcia to jest właśnie metoda "delta V", inaczej "negative delta V", czy też "minus delta V".
    Nie jest do końca jasne, co najbardzie powoduje ten spadek napięcia, wiem o dwóch możliwych
    przyczynach: wzrost temperatury, i zmiana struktury krystalicznej elektrody niklowej.
    Wzrost temperatury jest spowodowany tym, że akumulator nie jest w stanie zmagazynować więcej energii,
    więc energia dostarczana przez prąd ładujący akumulator zamienia się w ciepło (etapem pośrednim jest
    elektroliza wody w akumulatorze, powstający w niej tlen lub wodór wędruje do drugiej elektrody, i tam
    reaguje z nią - ze skutkiem podobnym jak przy rozładowaniu akumulatora, w NiCd powstaje tlen i utlenia
    elektrodę kadmową, dlatego nie wydziela się na niej wodór, zamiast tego prąd redukuje tlenek kadmu
    z powrotem do kadmu; w wodorkowym ponoć wydziela się wodór, i reaguje z tlenkiem niklowym).
    Zmiana struktury krystalicznej zachodzi w naładowanej elektrodzie niklowej (z beta na gamma, o ile dobrze
    pamiętam), i powoduje spadek jej reaktywności, w konsekwencji zmniejszając napięcie akumulatora
    (i to aż do rozładowania i ponownego naładowania) - to zjawisko było interpretowane jako "efekt pamięci".
    Co do czasu ładowania, to znam dwa wytłumaczenia:
    1. akumulator nie ma takiej pojemności, jak jest na nim napisane;
    2. akumulator przez dłuższy czas nie był używany, wtedy następują w jego elektrodach zmiany (tworzą się
    większe kryształy - coś trochę podobnego do zasiarczenia akumulatorów kwasowych), w rezultacie przy
    ładowaniu uczestniczy w tym tylko część masy elektrody; rozładowanie i powtórne naładowanie akumulatora
    powoduje częściowe rozpuszczenie tych dużych kryształów, po kilku cyklach ładowania/rozładowania
    akumulator powinien mieć pełną pojemność (i znowu się zmniejszy, jak poleży z pół roku nieużywany).
  • #10 18 Kwi 2004 23:56
    Asan
    _jta_ dzieki za rzeczowe informacje :wink: Byc moze przeplacilem troszeczke, ale co tam, najwazniejsze, ze mam te upragniona ladowarke :twisted: W dodatku dowiedzialem sie na jakiej zasadzie to dziala :D
  • #11 17 Kwi 2005 10:05
    eugieniusz
    witam
    mam nowe akumulatorki Ni-MH 2100 mAh i niezbyt nowa ladowarke uniwersalna do aku Ni-MH i NiCd. Napisane jest na niej:
    4x1,2V- 120 mAh czy ktos moze mi powiedziec jak sie oblicza czas potrzebny do naladowania tych akumulatorow?
    z gory dzieki
    Eugieniusz
  • #12 18 Kwi 2005 12:44
    _jta_
    Przypuszczam, że jest na niej napisane 120mA, a nie 120mAh;
    jeśli tak, to pełne naładowanie tych akumulatorków zajmie dobę;
    ostrzegam, że prawdopodobnie nie ma ona zabezpieczenia przed nadmiernym
    naładowaniem akumulatorków, i właściwie jest niszczarką akumulatorków;
    jeśli chcesz jej używać, to sprawdzaj napięcie w trakcie ładowania, nieco ponad 1.4V
    to już będzie prawie pełne naładowanie, można dojść do 1.46V, więcej lepiej nie.
  • #13 18 Kwi 2005 21:12
    eugieniusz
    nie za bardzo rozumiem jak mam sprawdzac napiecie podczas ladowania. Czy potrzebuje do tego jakiegos sprzetu?
    Czy ladowanie w takiej ladowarce rowno 24 h nie eliminuje ryzyka zniszczenia akumulatrow?
    I ostatnie pytanie: czy mozesz mi polecic jakas sensowna ladowarke ktora wylacza sie automatycznie? Wystarczy taka ktora naladuje akus o pojemnosci 2500 mah w jakies 10-12 h. Pozdrawiam i dzieki za odpowiedz
  • #14 19 Kwi 2005 23:25
    _jta_
    Sprawdzanie napięcia: wyłącza się na chwilę ładowarkę i mierzy napięcie woltomierzem.
    Najlepiej cyfrowym, i dobrze przedtem odczekać z minutę, to wynik będzie bardziej miarodajny.
    Ładowanie 24h: jeśli akumulatorki były rozładowane, to OK; jeśli jednak były rozładowane
    tylko na 50%, to niestety ładowanie przez 24h będzie dla nich mocno szkodliwe; z drugiej
    strony całkowite rozładowywanie akumulatorków NiMH powoduje szybkie ich zużycie.
    Ładowarki procesorowe są dostępne na Allegro w cenach od 25zł (rozmiary AA AAA),
    a bardziej uniwersalne za 36zł (AAA, AA, C, D, i 9V); ostatnio są nieco droższe (ze 40zł), i ponoć
    dokładniejsze.
    Często są w tych cenach oferowane przez zwykłe sklepy, wtedy są z gwarancją.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
