| Author |
Message
michu25 Poziom 10
#1
16 Feb 2009 15:58 Opel Vectra A 1.8 glosne zawory |
Witam. Niedawno odebralem od mechanika moja Vectre i niestety ale jest gorzej niz przed remontem, mianowice: po odpaleniu dosyc dlugo swieci sie kontrolka od oleju (jakies 20-30sekund), wyraznie slychac zawory, a kiedy silnik sie rozgrzeje slychac jeszcze bardziej, i do tego kiedy juz jest ciepla silnik spada z obrotow na ok 450-500 obr/min i czasami gasnie. Do tego jeszcze slaba moc. Mechanik planowal glowice, podobno wymienil dwa zawory, zagladal tez do panewek ale stwierdzil ze wszystko jest w porzadku. Zaczytalem jej bledy, wyskoczyly dwa: 32 oraz 24. Panowie pomocy!!
| Back to top |
Google
16 Feb 2009 15:58 |
| Back to top |
gobo Poziom 16
#2
16 Feb 2009 16:07 Re: Opel Vectra A 1.8 glosne zawory |
Reklamuj, skoro jest gorzej niż przed remontem. Przede wszystkim należy sprawdzić ciśnienie robocze oleju w układzie. Zawory masz hydrauliczne, jak jest niskie ciśnienie to będą klepać. Może przy składaniu została uszkodzona pompa.
| Back to top |
michu25 Poziom 10
#3
16 Feb 2009 16:26 Re: Opel Vectra A 1.8 glosne zawory |
U mechanika bylem po kilka razy dziennie, niestety czlowiek jest niepowazny i w zaden sposob nie moge sie z nim dogadac. Jak moge sprawdzic cisnienie oleju??
| Back to top |
Jędrek5505 Poziom 5
#4
16 Feb 2009 19:02 Re: Opel Vectra A 1.8 glosne zawory |
Proponuję natychmiast ZACIĄGNĄĆ samochód do porządnego warsztatu.Z opisu wynika że jest uszkodzenie układu smarowania.Nie jeździć.Sprawdzenie polega na wkręceniu manometru w miejscu czujnika oleju.Ciśnienie powinno wynosić 2.0bar/850 obr silnika .
| Back to top |
michu25 Poziom 10
#5
16 Feb 2009 19:33 Re: Opel Vectra A 1.8 glosne zawory |
Moze to byc spowodowane tym ze ten "mechanik" cos mowil ze sprawdzal panewki, tzn zdejmowal je ale powiedzial ze sa dobre i zlozyl zpowrotem, nie wiem tylko czy zdejmowal wszystkie czy tylko jedna..
| Back to top |
gobo Poziom 16
#6
16 Feb 2009 19:59 Re: Opel Vectra A 1.8 glosne zawory |
Tak jak kolega Jędrek napisał. Zaciągnąć auto do normalnego mechanika. Nie jeździć, bo sobie gnoju narobisz. Co do reklamacji, to proponuję ruskich nająć. Najlepiej takich z praktyką w Afganie:D
| Back to top |
michu25 Poziom 10
#7
16 Feb 2009 22:09 Re: Opel Vectra A 1.8 glosne zawory |
Z ruskimi jeszcze pomysle, bo juz sporo mnie ten remont kosztowal;] Rozumiem ze sam nic wiecej nie zdzialam, dobry mechanik powienien cos pomoc:) Oby tak bylo.
| Back to top |
Romulus7874 Poziom 19
#8
16 Feb 2009 22:32 Re: Opel Vectra A 1.8 glosne zawory |
| Quote: |
| wyraznie slychac zawory, a kiedy silnik sie rozgrzeje slychac jeszcze bardziej, |
Zawory cichną po zagrzaniu silnika.Jeśli coś klepie to panewki.
Może zmienił dobre na "lepsze"??
Coś mi widno,że została Vectra dawcą organów.
Pomyśl o "ruskich"
A I TO podobne Link
| Back to top |
michu25 Poziom 10
#9
16 Feb 2009 22:38 Re: Opel Vectra A 1.8 glosne zawory |
No nie wiem, bo wyraznie slychac gore silnika, a gdyby panewki to korboodzik raczej by sie pokaz gdzies z boku;] powaznie zastanowie sie nad kolegami z zza buga;]
| Back to top |
ociz Poziom 24
#10
16 Feb 2009 22:46 Re: Opel Vectra A 1.8 glosne zawory |
Ople potrafią długo wytrzymać bez panewek więc tak od razu korbowód bokiem nie wyjdzie :D
| Back to top |
michu25 Poziom 10
#11
16 Feb 2009 22:48 Re: Opel Vectra A 1.8 glosne zawory |
Jesli faktycznie odwalil taki numer, to czy wystarczy sama wymiana panewek na nwe?? Czy trzeba bedzie robic caly szlif walu itd??
| Back to top |
Google
16 Feb 2009 22:48 |
| Back to top |
ociz Poziom 24
#12
16 Feb 2009 22:52 Re: Opel Vectra A 1.8 glosne zawory |
Jeśli stuka na panewkach to wał napewno do szlifu jeśli wogle jeszcze wyda, i możliwe że korbowody też do wymiany.
| Back to top |
michu25 Poziom 10
#13
16 Feb 2009 22:54 Re: Opel Vectra A 1.8 glosne zawory |
ale gdyby to panewki to chyba w oleju znalazl bym jakies sladowe ilosci mieczy czy czegos podobnego z panewek?? a olej czysciutki jak cholerka.
| Back to top |
gobo Poziom 16
#14
17 Feb 2009 08:03 Re: Opel Vectra A 1.8 glosne zawory |
W mojej V6 korbowody wyszły bokiem. Jeden z jednej strony, drugi z drugiej. Nic nie świadczyło o uszkodzeniu panewek. Zaczął stukać, wyraźnie słyszalne od góry. Myślałem, że to zawory. Skończyło się lawetą i wymianą silnika. Ciśnienie oleju było do samego końca.
W twoim przypadku, jeśli były oglądane panewki, musiała być ściągana miska olejowa. Być może przy montażu został uszkodzony smok i ciągnie powietrze zamiast oleju.
| Back to top |
#15
17 Feb 2009 08:26 Re: Opel Vectra A 1.8 glosne zawory |
A w ogóle jaki olej wlano?
No bo chyba nie zalał syntetyku?
A czy te błędy występują nadal(chodzi mi o zapalający się check?)
Z tym smokiem pompy to może być przyczyna:
-słabe ciśnienie
-klepiące panewki
-klepiące zawory(brak mocy)
| Back to top |
michu25 Poziom 10
#16
17 Feb 2009 13:30 Re: Opel Vectra A 1.8 glosne zawory |
Bledy sa ciagle, ale moze to przez to ze linka od predkosciomierza mi sie urwala. Jesli o olej chodzi to 15W/40 mobil. Czyli ze moze byc smok zapchany, badz jest przy samej misce olejowej i nie ciagnie tyle oleju i le powienien?? Najrozsadniej przed zdjeciem michy byloby sprawdzic cisnienie oleju w silniku tak??
Sprawdzalem cisnienie oleju: na zimnym silniku 3,8bar, a na rozgrzanym 1,6bar. Teraz to juz wogole sie pogubilem. Jakies pomysly ktos ma?
| Back to top |
ociz Poziom 24
#17
17 Feb 2009 20:57 Re: Opel Vectra A 1.8 glosne zawory |
Kod 24 to "brak sygnału prędkości", czyli zgadza się z tą urawną linką, a 32 to "przekaźnik pompy paliwa - wysokie napięcie" ale nie znam przyczyny jego wygenerowania bo się nigdy z takim nie spotkałem.
Pomiar ciśnienia był robiony na wolnych obrotach? Jeśli tak to jest ok.
| Back to top |
michu25 Poziom 10
#18
17 Feb 2009 21:09 Re: Opel Vectra A 1.8 glosne zawory |
Olej sprawdzalem przy ok 800obr./min. A czy przez ten blad z linka moze samochod gasnac po pewnym czasie (ok 20-30min po odpaleniu)?
| Back to top |
ociz Poziom 24
#19
17 Feb 2009 21:39 Re: Opel Vectra A 1.8 glosne zawory |
Nie przez błąd tylko przez usterkę która jest z nim związana. Sprawdź ten przekaźnik i czy nic nie było kombinowane przy jego instalacji. Prawdopodobnie wisi on na ścianie grodziowej koło wtrysku, ale różnie to w nich bywało tą lokalizacją.
Przez brak sygnału prędkości może ale nie musi gasnąć czasem w czasie jazdy jak na luz wrzucisz.
| Back to top |
michu25 Poziom 10
#20
17 Feb 2009 21:57 Re: Opel Vectra A 1.8 glosne zawory |
Dokladnie tak sie dzieje, podczas zmiany biegu potrafi zgasnac. Ale do tego na wolnych obrotach nie ma ok800obr tylko jakies 500, czy to tez moze byc przyczyna przekaznik?
| Back to top |
Masselo Poziom 11
#21
17 Feb 2009 23:53 Re: Opel Vectra A 1.8 glosne zawory |
Na moje oko to co piszesz o swoim mechaniku i o tym ze głowica była sciagana powodem nie pokojacych stuków złej mocy to wina:
-źle złozonego rozrzadu
- nie poprawnej diagnozy/złożenia przez mechanika hydro popychaczy
polecam oddac auto do innego mechanika i przejsc sie do biura praw konsumenta
| Back to top |
michu25 Poziom 10
#22
18 Feb 2009 16:33 Re: Opel Vectra A 1.8 glosne zawory |
Autko jest u mechanika, zdjal pokrywe zaworow i wyjal popychacze, ktore wedlug niego sa stare, a ja poprzedniemu dalem nowe:/ Czy to moze byc przyczyna stukow w silniku??
| Back to top |
Google
18 Feb 2009 16:33 |
| Back to top |
#23
18 Feb 2009 17:29 Re: Opel Vectra A 1.8 glosne zawory |
Niech zajrzy i od dołu.Ciekawe co tam "narobione".
Czułem ,że coś tu pachnie.
Takich chamów jak ten poprzedni "mechanior" tępić.
Na Forum Vectra Unlimtd.(widzę,że tam też piszesz) zapodaj jego dokonania i miejsce "działalności". Niech mu zabraknie na paliwo do A8.
:cry:
| Back to top |
michu25 Poziom 10
#24
20 Feb 2009 18:28 Re: Opel Vectra A 1.8 glosne zawory |
Na szczescie dol silnika w nienaruszonym stanie:) jak narazie jezdze, a z reszta udalem sie do rzecznika praw konsumenta, powiedzial ze mam sprawe wygrana, zobaczymy, najpierw jesnak postaram sie dogadac z "dziadem". Dzieki sliczne wszystkim za podpowiedzi!!
| Back to top |
