Obudowa do akwarium. Samodzielne wykonanie. Materiał, montaż oświetlenia.
koza94 16 Lut 2009 23:04 8090 8
  • #1 16 Lut 2009 23:04
    koza94
    Dostałem akwarium tylko problem w tym ze bez obudowy a akwarium bez obudowy to jak samochód bez kół...:( obudowy sa droższe od akwarium a ja nie mam dużego budżetu. Zastanawiałem się nad tym żeby zrobić obudowę sam... Tylko nie wiem jakiego użyć materiału i jak zamocować oświetlenie... myślałem nad plexi, ale nie wiem czy to dobry pomysł po 2 jak ja skleić drewno wsiąkało by wodę chyba że bym je jakoś zakonserwował. Ma ktoś jakiś racjonalny i nie drogi pomysł??
  • #2 16 Lut 2009 23:15
    LuckyDj
    Specjalista - oświetlenie sceniczne
    Wsadz je w stary TV zamiast kineskopu ;)
  • #3 17 Lut 2009 00:10
    Duduś74
    Moderator - Na Wesoło HydePark
    A o jaką obudowę Ci chodzi i jakie duże masz akwarium ?
  • #4 17 Lut 2009 14:49
    Stary1952
    Poziom 33  
    Bardzo ładne obudowy można zrobić z tworzywa zw. ABS . Materiał ten dobrze się klei np. acetonem , łatwo go zaginać ( poprzez podgrzewanie ) i w efekcie po zrobieniu obudowy jest stosunkowo trwały . Większość " fabrycznych " jest wykonana właśnie z tego materiału . O ABS pytaj w sklepach chemicznych . :D
    Pozdrawiam .
  • #5 17 Lut 2009 20:24
    koza94
    Dzieki wielkie:) a akwarium jak chcesz moge zmierzyć bo nawet nie wiem
  • #6 17 Lut 2009 22:32
    Duduś74
    jak masz zdolności stolarskie to możesz zrobić coś ze sklejki np. jakiś dach z kominem i oknem dachowym do wsypywania pokarmu ,jak dobrze polakierujesz to Cie przeżyje . Pomysłów jest dużo ,wystarczy się rozejrzeć .Pozdrawiam
  • #7 17 Lut 2009 23:04
    Doominus
    Cześć.
    Sklepowe pokrywy są do niczego. Większość ludzie je przerabia i dokłada oświetlenie.
    Proponuje zrobić oświetlenie na T5 , na początku może być drogo ale zwróci się po jakimś czasie.
    Przelicznik to moc świetlówek przez litraż akwarium , powinien być 0,5-0,7 W/l. Jak będzie poniżej 0,5 to rośliny zgniją powyżej 0,7 nic się nie powinno stać.
    Dobór barwy świetlówek też jest ważny.
    Obudowa do akwarium. Samodzielne wykonanie. Materiał, montaż oświetlenia. Obudowa do akwarium. Samodzielne wykonanie. Materiał, montaż oświetlenia. Obudowa do akwarium. Samodzielne wykonanie. Materiał, montaż oświetlenia. Obudowa do akwarium. Samodzielne wykonanie. Materiał, montaż oświetlenia.
    Zakup też na allegro odbłyśnik czyli samoprzylepne lustro , folię lustro czy jak to tam nazywają . Dodaje ok 30% mocy do świetlówek.Heh jak w RPG :D
    Tu jest mnóstwo tematów o samoróbkach , przeróbkach itp.
    Są schematy zestawienia świetlówek etc.
    http://www.akwarystyka.com.pl/forumdisplay.php?f=4
  • #8 22 Lut 2009 09:50
    larguss
    zalecam wejście na ta stronę
    http://www.retez.pl/Budowa-pokrywy.php
    obudowa wyszła estetycznie i ładnie
    aczkolwiek martwi mnie fakt lekkiego wygięcia po kilku godzinach pracy
    ja osobiście niedługo będę robić z panel podłogowych
    od środka będzie wyklejone taśma lustrzana a z zewnątrz okleiną i będę właśnie robił na wzór tej co podałem w linku.
  • #9 22 Lut 2009 17:28
    Duduś74
    pokrywa niczego sobie , ale montaż zawiasów pozostawię bez komentarza :!:
    jeśli chodzi o korozję ,to można kupić mosiężne lub z nierdzewki
 Szukaj w ofercie
