Turbo sprężarka passat 1.9 TDI
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Auto Service -> Cars Beginners -> Turbo sprężarka passat 1.9 TDI
Author
Message
jamalek
Post#1 Post from the author of the topic 17 Feb 2009 11:08
Czy to prawda że przed wyłączeniem silnika trzeba chwile poczekać aby turbosprężarka mogła zejść z obrotów ?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 17 Feb 2009 11:08
Back to top
yaaro
Post#2 17 Feb 2009 11:53
Re: Turbo sprężarka passat 1.9 TDI
Tak, są do tego nawet specjalne układy montowane do auta.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 17 Feb 2009 11:53
Back to top
Sztomel
Post#3 17 Feb 2009 14:12
to nie jest prawda, turbosprężarka wchodzi na takie obroty jaką prędkość mają gazy spalinowe z kolektora wylotowego !
turbo jest napędzane gazami wylotowymi więc można sobie samemu odpowiedzieć na to pytanie.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 17 Feb 2009 14:12
Back to top
yaaro
Post#4 17 Feb 2009 15:11
przeczytaj
http://www.drewnozamiastbenzyny.pl/turbosprezarka/
Jak już przeczytasz to odpowiedz mi na pytanie jak z takiej prędkości obrotowej zatrzymać wirujący wirnik w sekundę.
Jak gasisz z wolnych obrotów silnik to ok. Ale jak z wysokich to co się dzieje z łożyskami.
Back to top
wopor
Post#5 17 Feb 2009 16:47helpful post - solution
witam, kolego sztomel, po pierwsze wiesz jaką ma temp wirnik turbiny? około 400st, olej nawet najlepszy przy 280 smazy sie i łózyskowanie które jest slizgowe po paru takich zatrzymaniach jest do wymiany( spiecze się lub przypiecze i nie osiagnie swojej wydajności turbina), po jezdzie trzeba dać od 1-kilku min w zależności od tem zewnetrznej i czasu i temperamentu jazdy czas by olej i przepływajace zimne powietrze (po stronie wentylatora) schłodziło cały zespół do temp min 90st(temp oleju), masz wtedy owiele dłuższą zywotność, nawet o 100%, reasumując silnik po jezdzie powinien na wolnych obrotach pochodzic od 1-3min , (zima-lato), wtedy jezdzisz na turbinie nawet i 300kkm, wazne jest też aby przestrzegac okresów zmiany oleju w silniku, poniewaz ten olej smaruje i chłodzi jednocześnie turbinę, a potrafi krecić nawet 300 tys rpm, powodzenia
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 17 Feb 2009 16:47helpful post - solution
Back to top
Sztomel
Post#6 17 Feb 2009 22:02
siema !
koledzy macie rację co do schładzania turbiny !
ale mnie się wydaje, że kolega chyba edytował swój post bo pytanie (jak je czytałem za pierwszym razem) raczej było inne,
dobra, w tym przypadku mój post to bzdura, przyznaję się bez bicia !
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Opel Vectra 2.2 dti 2001r. Turbo sprężarka (5)
Vw sharan 1,9tdi 9op,s turbo sprężarka uszkodzona (17)
jaka turbo sprężarka w audi a4 (4)
Turbo sprężarka Escort 1.8 TD r.97. (8)
Passat B4 TDI AFN instalacja podciśnienia co i gdzie turbo (2)
VW Passat 1.9 tdi. Nie działa turbo. Czy to przepływomierz? (6)
Vectra C 1.9 CDTI 120KM Głośna sprężarka turbo! (2)
Turbo passat B5 1,9 tdi 110KM (7)
Passat 99 TDI - Turbo dziura (4)
Nie działająca sprężarka Passat 1,9 TdI (10)
Page generation time: 0.127 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
opony
