Odbiornik radiowy dla bardzo niskich częstotliwości
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Radio communication equipment Service -> Radio Engineering Beginners -> Odbiornik radiowy dla bardzo niskich częstotliwości
Author
Message
Faces
Post#121 25 Aug 2009 21:23
Re: Odbiornik radiowy dla bardzo niskich częstotliwości
Może zbytnio się nie znam na lampach, ale jakbyś nie zauważył to ta lampa pracuje przy pojedynczym napięciu 12V. Tam nie ma żadnej przetwornicy.
Ta lampa przy tak niskim napięciu ma bardzo obniżone parametry i układ nie będzie działał do końca poprawnie.
Jakoś nie wyczytałem w tekście, że jest to wersja lampy nisko napięciowa, a takie są.
Aby poprawić parametry lampy, a tym samym odbiornika należało by zastosować jakiś powielacz napięcia anodowego lub prostą przetwornicę podwyższającą. Prościej będzie chyba zastosować nisko napięciową lampę ECC88.
Chociaż przetwornica też nie jest trudna, składałem kiedyś taką i działała poprawnie.
Elementy:
R1 - 2,2kΩ
R2 - 47kΩ
R3 - 1kΩ
R4 - 2,2MΩ
C1 - 1000µF/16V
C2 - 1µF/630V
C3 - 1nF
D1 - BAT85
D2 - BA159
Q1 - IRF540
IC1 - 4049
JP1 - zasilanie 12V
JP2 - do anody lampy
Żarzenie do lampy pobierane z 12V można podać przez dwie diody 1N4001 połączone szeregowo.
Należy pamiętać, że to jest najprostsza przetwornica.
Back to top
c2h5oh
Post#122 26 Aug 2009 15:08
Ta lampa przy tak niskim napięciu ma bardzo obniżone parametry i układ nie będzie działał do końca poprawnie...
Polecam lekturę tego tematu:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=6912508#6912508
Back to top
chemol
Post#123 03 Sep 2009 21:34
Ecc82 przy 12 V zasilania to raczej porażka ale ecc88 lub inne miniaturowe triody spokojnie w tym układzie będą działać. Triody są wybrane nie bez przyczyny,chodzi zapewne o mniejsze szumy tak ważne na tych częstotliwościach. Co do stosowania przetwornicy napiecia w odbiorniku byłbym bardzo ostrożny, ponieważ może ona wpływać na parametry odbioru.
Back to top
zelegnica
Post#124 21 Oct 2009 18:37
Witam kolegów.
Czy ktoś widział w internecie rozwiązania konstrukcyjne nadajników VLF. Warto sprawdzić opisane tutaj metody odbioru. A może pokusić się o jakiś większy eksperyment.
Moderated by c2h5oh:
Regulamin punkt 14 i 16.
Nawet nie chciało Ci się poszukać. Ani w necie ani na elektrodzie...
Back to top
Adik
Post#125 21 Oct 2009 19:01
Co do rozwiązań to w internecie pewnie są, jak to w internecie wszystko jest :)
Bardziej mnie ciekawi co kolega chce nadawać w paśmie VLF czyli do 30kHz.
Więcej rozwiązań co do urządzeń nadawczych można spotkać na zakres LF, konkretnie 73kHz i 136kHz, oczywiście do pracy na tym zakresie (w Polsce dostępne pasmo 136kHz) wymagana jest licencja.
Back to top
chemol
Post#126 21 Oct 2009 19:03
Jak postawisz słuszną antenę to pogadamy o nadajniku...Inaczej to będzie tylko grzanie druta.Jest pełno schematów a na popularnych tranzystorach MOS-FET i lampach zrobisz sobie ile tam chcesz mocy...
Back to top
Hyper44
Post#127 22 Oct 2009 11:51
Ostatnio testy transmisji w paśmie 136 kHz prowadził klub SP2KDS (więcej na ten temat http://www.sp2kds.pl/136khz.html). Obecnie jest to najniższe pasmo, w którym krótkofalowcy mogą nadawać i nic nie wskazuje na to, że w najbliższym czasie udostępnione będą niższe częstotliwości.
Back to top
c2h5oh
Post#128 22 Oct 2009 13:15
Przypominam, że tematem jest: "Odbiornik radiowy dla bardzo niskich częstotliwości".
Proszę trzymać się tematu, bo 136 kHz i nadawanie nie są przedmiotem dyskusji.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 22 Oct 2009 13:15
Back to top
MariuszC
Post#129 23 Oct 2009 07:38
Zobacz na to, może coś pomoże w Twoim projekcie:
http://www.kktj.pl/kaciki/techniczny/nicola/systeme_nicola_mk2(v3)pl.html
Back to top
Adik
Post#130 23 Oct 2009 08:08
zelegnica wrote:
Warto więc mieć możliwość testowania nowo wykonanego odbiornika przy jego pomocy. Istotne aby trzymał stabilną częstotliwość.
Do ewentualnego testowania odbiornika wystarczy generator na odpowiednią częstotliwość, co do stabilności to nie ma najmniejszego problemu ze spełnieniem tego warunku, można ją uzyskać przez podział stabilnego generatora kwarcowego, wtedy stabilność rośnie wraz z wielokrotnością podziału.
Tak właśnie się robi na częstotliwościach LF (73 i 136) i mimo że temat dotyczy pasma VLF to wiele stosowanych tam metod można zastosować.
Back to top
chemol
Post#131 23 Oct 2009 09:50
Proponuje założyć nowy temat na temat nadajników VLF i anten.
Kto posiada duży ogródek albo pole?:D
Back to top
Adik
Post#132 23 Oct 2009 10:19
I tu zamiast przyśmiewczo pytać o duży ogródek albo pole, powinien kolega zapoznać się z takimi pojęciami jak moc doprowadzona i moc wypromieniowana.
Back to top
chemol
Post#133 23 Oct 2009 23:15
Kolego Adik co Ty chcesz udowodnić bo nie bardzo rozumiem? Znam zależności miedzy tymi parametrami ale chyba chcesz sie wykazać? Może masz nadajnik i antenę i chcesz sie z nami podzielić swoimi praktycznymi doświadczeniami?
Back to top
Adik
Post#134 24 Oct 2009 10:09
Nic udowodnić, a jedynie uświadomić to że na fale długie jak i bardzo długie anteny czy to odbiorcze czy nadawcze buduje się najczęściej jako anteny o ujemnym zysku decybelowym (oczywiście mowa tu o antenach amatorskich), a do tego wcale nie trzeba aż tak wielkiego ogródka lub pola. Oczywiście nic za darmo, i dlatego amatorzy pracujący na falach długich budują kilkuset watowe wzmacniacze po to żeby wypromieniować 1W.
To tak krótko celem wyjaśnienia.
Back to top
chemol
Post#135 24 Oct 2009 13:37
No wiec albo "grzanie druta" i dużo mocy dostarczonej do anteny o małej sprawności albo nadajnik o mniejszej mocy ale z konkretnym systemem antenowym.Na 137khz goście pakują po 500W w proste anteny z pojemnością końcową aby wypromieniować zaledwie 1W EIRP.Czasami chciałbym mieszkać gdzieś na zadupiu i mieć kilka wolnych hektarów na rozciagnięcie i tak skróconego dipola...
Back to top
Adik
Post#136 24 Oct 2009 13:42
I właśnie o tym pisałem wyżej.
Back to top
albion1
Post#137 10 Dec 2009 12:21
Mam kilka prętów ferytowych i zastanawiam się, czy sobie nie zrobić takiej anteny jak na stronie http://freenet-homepage.de/dl4yhf/vlf_rdf/vlf_rdf_loop.html . Może któryś z kolegów miał doświadczenia z tym typem anteny ?
Back to top
ZGG
Post#138 10 Dec 2009 14:00
A o projekcie Harp słyszałeś. Na Alasce .To poszukaj w gogle, i w youtube.Sporo się dowiesz. Tutaj jest trochę tego. http://kodczasu.ronus.pl/forum/viewtopic.php?t=696&highlight=oko+moskwy http://www.youtube.com/watch?v=5Td--HItuoI&feature=fvw http://www.youtube.com/watch?v=lx0-cEG2CSA http://www.youtube.com/watch?v=OcU_MXdgU_M&feature=related
Back to top
Klima
Post#139 10 Dec 2009 16:42
A co to ma wspólnego z VLF?
Back to top
albion1
Post#140 10 Dec 2009 21:41
ZGG przejrzałem linkach które mi podesłałeś ale chyba nie to o co mi chodziło.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 10 Dec 2009 21:41
Back to top
Klima
Post#141 13 Dec 2009 18:13
Uwaga, przypominam wszystkim, którzy jeszcze temat obserwują:
Cytat z http://www.alexander.n.se/
Quote:
Traditional transmission on Christmas Eve 24th December
SAQ will be on air on 24th December at 08.00 UTC. The frequency is as usual 17.2 kHz CW. Reports are welcome and will be confirmed by QSL-cards.
Back to top
MariuszC
Post#142 16 Dec 2009 08:45
Pamiętamy, pamiętamy. I nawet kończymy budować antenę fi=1metr :-)
Zastanawiam się tylko, czy nagrywać wodospad i liczyć kreski/kropki, czy złapać plik WAV do dalszej obróbki i odsłuchu CW. Jakie Ty masz plany?
Mariusz
Back to top
albion1
Post#143 16 Dec 2009 09:35
Czy zrzut z ekranu może być uznany jako raport ? Pytam bo chciałbym dostać QSL.
Back to top
Klima
Post#144 16 Dec 2009 12:24
Mariusz
Możesz zrobić jedno i drugie - jak nagrasz wav, to możesz go potem wczytać do spectrum laba i puszczać w kółko, żeby liczyć kropki i kreski. On wodospad za każdym razem wygeneruje.
A ja walczę z układem wzmacniacza na op27 lub tl071 (patrz wyżej). Na razie mam potężne harmoniczne 50 Hz. muszę sprawdzić, jak to zadziała zasilane z akumulatora. Antena ma fi 30 cm w ekranie z rurki aluminiowej. Taką pętlę około 1 m też mam, ale nie jest ekranowana (nie mam pomysłu na ekranowanie), lecz wtedy zakłócenia 50 Hz zabijają wszystko.
Trzeba odcyfrować przekaz, tam pewnie wszystko jest powiedziane, czego oczekują.
Back to top
MariuszC
Post#145 16 Dec 2009 13:13
Jako ekran chcę użyć taśmy aluminiowej samoprzylepnej (8,00 pln za rolkę), którą owinę uzwojenie nie łącząc początku z końcem. Spróbuję sprawdzić odbiór przed i po zaekranowaniu, bo moje dotychczasowe doświadczenia pokazują, że ekran nie daje jakiegoś potężnego oczyszczenia sygnału. Zobaczymy.
Faktycznie, taka duża cewka będzie zbierać również zakłucenia sieciowe, które mogą spowodować zatkanie wzmacniacza. Do tej pory, przy małej cewce, miałem takie ustawienie azymutu, które osłabiało 50Hz oraz harmoniczne i można było dokonywać nasłuchów. Prawdopodobnie w ciągu dwóch dni skończę nawijać antenę i wszystko będzie wiadomo.
Tak jak sugerujesz, nagram WAVa a potem przesunę częstotliwość w okolice 800Hz tak, aby telegrafia była czytelna. Myślę nad dodaniem jeszcze filtru górnoprzepustowego o odcięciu poniżej 5kHz, aby wyeliminować sieć energetyczną i harmoniczne (tylko do zapisu SAQ). A może nawet obwodu rezonansowego w okolicach 17kHz. Zobaczymy, na ile czas pozwoli.
Chodzi mi też po głowie eksperyment z wykorzystaniem tej anteny do odbioru 136kHz i 500kHz, gdzie odbywają się próby krótkofalarskie. Ale to przyszłość.
Powodzenia w łowieniu SAQ!
Mariusz
Back to top
sp5wcx
Post#146 16 Dec 2009 13:28
Opis odbiorczej anteny na VLF znajdziesz w dokumentacji technicznej odbiornika ADRET 4011, w temacie dotyczącym wzorców częstotliwości.
Back to top
Hyper44
Post#147 18 Dec 2009 02:38
Opisów anten w sieci jest mnóstwo - zresztą antena to nie problem, bo niektórzy odbierają na 3 metrach drutu podłączonego bezpośrednio do karty dźwiękowej » Link. Problemem są zakłócenia, w tym od zasilacza komputera - zmiana na zasilanie bateryjne i przejście do sąsiedniego pokoju w moim przypadku rozwiązało problem.
A jeśli chodzi o pętlę, to z licznych opisów wynika, że jej ekranowanie z reguły (9/10) daje mizerną poprawę.
Poniżej załączam raporty z ubiegłorocznej transmisji SAQ, zawierające m.in. rodzaje stosowanych anten odbiorczych.
Sorry, but you do not have access to see this attachement.
Back to top
Klima
Post#148 20 Dec 2009 20:04
Na dziś moje efekty nie są najlepsze. Poniżej zrzuty. Widać Alfy. Drugi rysunek prezentuje jakieś dziwaczne zakłócenia, być może od przetwornicy ładującej akumulator w laptopie, bo właśnie mi się po 10 minutach skończył :), fragment gdy na próbę odłączyłem zasilacz z gniazdka (to ten "cichszy" fragment pośrodku), oraz pracujący piętro niżej telewizor. Na obydwu obrazkach widać masakryczne zakłócenia od 50 Hz. Już nie wiem, co mam z nimi zrobić. Jak zdążę, to wystawię antenę za okno.
Odbiornik radiowy dla bardzo niskich częstotliwości Odbiornik radiowy dla bardzo niskich częstotliwości
Dzięki wielkie. Pozostaje mieć nadzieję, że w tym roku będzie więcej raportów z Polski. Może i mój?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 20 Dec 2009 20:04
Back to top
MariuszC
Post#149 20 Dec 2009 21:06
Czy Twój odbiornik jest już odzielony galwanicznie od kompa i czy jest uziemiony? Będę się upierał, że to połowa sukcesu. Trzeba również pomyśleć o ekranowaniu - to będzie mój kolejny krok. Dzisiaj zauważyłem, że schowanie w rękach transformatora separującego obniża poziom tła w okolicach powyżej 15kHz, a owinięcie go taśmą aluminiową ogromnie zmniejszyło zakłócenia w paśmie 0..200Hz. Przy czym podłączenie do uziemienia takiego ekranu nic więcej nie dało. Będę musiał pomyśleć o porządnej płytce drukowanej i solidnej metalowej obudowie.
Na razie kończę antenę. Zostało podłączenie kabla ekranowanego (pomiędzy antenę a wzmacniacz) oraz próby z ekranem samego uzwojenia. 100 zwojów drutu 1,5mm2 na fi=1m dało indukcyjność 24,4mH przy oporności uzwojenia 3,8om. Poniżej aktualny widok anteny.
Jej jajowaty kształt to wynik sporego ciężaru uzwojenia - będę musiał umocować ją na aluminiowym krzyżaku dla zachowania proporcji. Szczegóły konstrukcji wraz ze zdjęciami będą wkrótce dostępne.
Niestety, nie udało mi się wyznaczyć wyraźnego rezonansu własnego anteny. Będę jeszcze próbował innych metod. Poniżej charakterystyka zdjęta analizatorem MAX4.
Pierwszym wrażeniem z pracy anteny jest znacznie większy zysk w porównaniu z poprzednim rozwiązaniem (dwa krążki drutu montażowego) - jest to około 12dB więcej, co można zobaczyć na poniższych zrzutach ze starego i obecnego nasłuchu.
Przy czym wzmocnienie odbiornika zostało nieco zmniejszone, ponieważ teraz układ miał tendencje do wzbudzania.
Zerknąłem również na częstotliwości poniżej 200Hz (po owinięciu trafa folią aluminiową) i już miałem nadzieję, że odbieram "puls ziemi" w okolicach 3,4Hz i 6,8Hz. Ale mam wrażenie, że to są tylko jakieś harmoniczne (?). Bardzo zastanawia mnie mocny sygnał na 83Hz, czyżby minitor?
Podsumowując, jestem bardzo zadowolony z nowej anteny. Jeszcze tylko kilka prób z nagrywaniem WAVa i niecierpliwie czekam na Wigilię :-)
Mariusz
Back to top
Klima
Post#150 21 Dec 2009 09:51
Nie, tak. Próbowałem z transformatorem "EI" 230 na 12 V, ale albo nie da rady, albo nie umiem, bo nic nie było słychać.
Back to top
Page 5 of 12 Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10, 11, 12  Next
Jump to page:
Similar topics
Co to za odbiornik radiowy?? (6)
Co to za odbiornik radiowy? (8)
MDS 506 brak niskich częstotliwości w prawym kanale (11)
Regulacja częstotliwości tonów niskich pioneer deh 4700mp ?? (2)
Elmuz 2158B nie przenosi niskich częstotliwości (6)
Bardzo prosty odbiornik radiowy ! (4)
Odbiornik radiowy z funkcją zapamiętywania częstotliwości (2)
Odbiornik radiowy PHILIPS (2)
powojenny odbiornik radiowy (8)
nadajnik i odbiornik radiowy (11)
Page generation time: 0.273 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
