| Author |
Message
simon40 Poziom 15
#181
17 Jan 2010 13:09 Re: Odbiornik radiowy dla bardzo niskich częstotliwości |
Najwięcej zakłóceń wprowadza zasilacz,tak wygląda tło z zasilaczem i bez zasilacza kiedy laptop działa na baterii i co to są za szumy od 0 do 4,5 kHz.
| Back to top |
Hyper44 Poziom 14
#182
17 Jan 2010 13:45 Re: Odbiornik radiowy dla bardzo niskich częstotliwości |
| simon40 wrote: |
| Ja w moim laptopie moge ustawić 192 kHz i program działa do 96 kHz i nie wiem czy ta karta się nadaje czy jednak stosować zewnetrzną. |
Teoretycznie możesz ustawić 192 kHz, ale zintegrowane karty w laptopach z pewnością nie mają tak wysokiego próbkowania, nie wiem czy znalazłaby się nawet taka karta z 96 kHz, ale takie ustawienie powyżej specyfikacji może spowodować tylko generowanie szumu i fałszywe sygnały.
Jeśli karta obsługuje wyższe próbkowanie, to przy odbiorze niskich częstotliwości warto przełączyć na niższe (bardziej to widać przy przejściu z 192 na 96, niż z 96 na 48) - wtedy szumy karty są mniejsze, chyba że jest to jakieś ostatnie kilka % częstotliwości, gdzie czułość często spada.
| Back to top |
soltys67 Poziom 6
#183
17 Jan 2010 16:35 Re: Odbiornik radiowy dla bardzo niskich częstotliwości |
Witam ponownie,
Mam nieodpartą ochotę pochwalić się pierwszym sensownym nasłuchem VLF :D:D:D
Antenę skończyłem (średnica 1m, 100 zwojów drutem 1,4mm), odbiornik zestroiłem, Spectrum Laba ustawiłem, i dzisiaj ODEBRAŁEM RJH69. Czysty, wyraźny sygnał morsem: H9 potem 19 razy RJH69 i na koniec RJH. Potem idą wzorce czasu.
Poniżej początkowy fragment transmisji ze Spectrum Laba:
soltys67
| Back to top |
Google
17 Jan 2010 16:35 |
| Back to top |
MariuszC Poziom 15
#184
17 Jan 2010 16:55 Re: Odbiornik radiowy dla bardzo niskich częstotliwości |
No to GRATULACJE!
Pokaż, jak wygląda u Ciebie pasmo poniżej 20kHz.
Mariusz
| Back to top |
Adik Poziom 17
#185
17 Jan 2010 16:58 Re: Odbiornik radiowy dla bardzo niskich częstotliwości |
| soltys67 wrote: |
| Mam nieodpartą ochotę pochwalić się pierwszym sensownym nasłuchem VLF |
Ooo, i to mi się podoba, dlaczego - bo większość przedstawionych tu nasłuchów to jakieś widmo zakłóceń, bądź nie wiadomo czego, a tu nareszcie coś konkretnego :spoko: , ale jak widzę kolega potraktował temat bardzo poważnie i solidnie.
| Back to top |
soltys67 Poziom 6
#186
17 Jan 2010 19:15 Re: Odbiornik radiowy dla bardzo niskich częstotliwości |
Adik, dzięki za Twoją opinię, z VLF dopiero zaczynam, mam nadzieję na kolejne ciekawe nasłuchy :D
Mariusz, poniżej dwa pełne zrzuty, z okresu nasłuchu RJH69 i zrobiony przed chwilą:
Poranny nasłuch RJH69:
Nasłuch bieżący (mocny sygnał z niemieckiej DHO38 i telewizory sąsiadów :lol:, około 34 kHz monitory LCD, między innymi mój)
Generalnie poniżej 20 kHz nieźle szumi i gdyby coś tam było, żeby to odczytać, trzeba by podkręcić próg dB w Spectrum Labie minimum o 10.
Mariusz, wysłałem Ci maila na priva, mam koszmarne problemy z odpowiednim ustawieniem zewnętrznej karty dźwiękowej (Creative X-Fi). Nie chcę robić zamieszania na forum, na priva opisałbym Ci dokładnie o co chodzi, może znasz rozwiązanie.
soltys67
| Back to top |
soltys67 Poziom 6
#187
19 Jan 2010 13:36 Re: Odbiornik radiowy dla bardzo niskich częstotliwości |
Kolejny sukces :D:D:D
Dzisiejszy nasłuch stacji BETA RJH63 w okolicach Krasnodaru w Rosji (współrzędne dla Google Maps 44.773506 39.547248 lub mniej dokładnie 44N46 39E32) około 1500 km od Warszawy.
14 razy powtórzone morsem RJH63, na koniec RJH potem wzorce czasu.
Identyfikator stacji:
Wzorce czasu:
soltys67
| Back to top |
simon40 Poziom 15
#188
25 Jan 2010 22:23 Re: Odbiornik radiowy dla bardzo niskich częstotliwości |
Mam pytanie,czy transformatorek separujący poprawi jakość sygnału i czy układ elektroniczny musi być zaekranowany.
Układ zrobiłem według schematu poniżej,antena w kształcie kwadratu 30x30 cm. i nawinięte 100 m. kabelka i odbieram tylko to jak na foto.
| Back to top |
MariuszC Poziom 15
#189
26 Jan 2010 10:33 Re: Odbiornik radiowy dla bardzo niskich częstotliwości |
Jeżeli posiadasz OP027, to proponuję małą przeróbkę układu do postaci pokazanej i przetestowanej przez Kolegę Soltys67 oraz zasilenie go baterią 9V (nic nie piszesz o Twoim zasilaniu). Dopiero po udanych próbach można zaryzykować podłączenie transformatora separującego, stosując na wyjściu znacznie większy elektrolit.
Ekranowanie do testów nie jest potrzebne i pewnie nie przyniesie odczuwalnej poprawy sygnału. Chociaż mój układ docelowo będzie zamknięty w metalowej puszce, przed ostateczną instalacją na zewnątrz budynku.
Mariusz
| Back to top |
soltys67 Poziom 6
#190
26 Jan 2010 11:53 Re: Odbiornik radiowy dla bardzo niskich częstotliwości |
Simon40, jeżeli pójdziesz za radą MariuszaC to poniżej kilka modyfikacji, które doświadczalnie wprowadziłem do układu (schemat kilka postów wcześniej):
1. Na wejściu anteny na 2 OP27 przed kondensatorami dałem potencjometr 50K, którym wysterowuję układ odrobinę przed wzbudzeniem.
2. Jako rezystor ujemnego sprzężenia zwrotnego dałem potencjometr 50K i nim wysterowuję wzmacniacz na początek obszaru efektywnego wzmocnienia.
3. Jako potencjometr 10K między dałem helitrim 10K i dokładnie ustawiłem napięcie na 6 na połowę napięcia zasilania.
4. Układ zasiliłem bateryjką 9V
5. Jako antenę mam 100 zwojów drutu 1,4mm na karkasie o średnicy troszkę powyżej 1m (w sumie około 340 m).
Sporo czasu zajęła mi konfiguracja Spectrum Laba, ale w końcu z pomocą MariuszaC udało mi się uzyskać w miarę dobrą. Jak będziesz potrzebował mogę podesłać Ci plik z moją konfiguracją.
Ciekawostki z ostatniej nocy. Sygnał kontrolny nadajnika NAA (wschodnie wybrzeże USA 44N39 67W17, dla Google Maps: 44.65 -67.28 ). Na zrzucie widać również sygnały spoczynkowe TBB - Turcja, GQD - Wlk. Brytania, FTA - Francja oraz bardzo silny sygnał według którego można stroić odbiorniczki :D DHO38 z Niemiec.
soltys67
| Back to top |
simon40 Poziom 15
#191
01 Feb 2010 11:28 Re: Odbiornik radiowy dla bardzo niskich częstotliwości |
Soltys67, byłbym bardzo wdzięczny za plik konfiguracyjny.
Popracuje jeszcze nad swoim układem, jak nie będzie działać jak trzeba, zrobię według schematu jaki przedstawiłeś.
| Back to top |
soltys67 Poziom 6
#192
01 Feb 2010 23:36 Re: Odbiornik radiowy dla bardzo niskich częstotliwości |
Simon40, plik konfiguracyjny dołączam.
Mam jednak przeczucie, że Twoje problemy wynikają prawdopodobnie nie z układu wzmacniacza a z karty dźwiękowej kompa. Ostatnio całkiem przypadkiem podłączyłem mój układ do karty dźwiękowej mojego starego kompa. I o dziwo :idea: pojawił mi się w Spectrum Labie wykres bardzo podobny do Twoich. Dokładnie taki sam spadek sygnału między 4 a 5 kHz. Od razu pomyślałem o Twoich problemach. To jest wynik działania konkretnej karty dźwiękowej !!! Aktualnie mam nowego PC z wbudowaną standardową kartą dźwiękową (żaden CREATIVE - zwykły SoundMAX), i odbiór mam zupełnie OK. Ale na starej karcie SoundMAX efekty są dokładnie takie jak na Twoich zrzutach. Chyba będziesz musiał zainwestować w nową kartę dźwiękową. I tutaj UWAGA: UWAŻAJ na zewnętrznego BLASTER X-Fi Surround 5.1. Ja naciąłem się strasznie :cry: . Karta ma wbudowany filtr dolnoprzepustowy < 20kHz. Nijak nie mogłem z poziomu oprogramowania tego wyłączyć. Dla naszych potrzeb (VLF) jest bezużyteczna, albo ja nie potrafię jej skonfigurować. Na razie wystarcza mi SoundMAX w nowym kompie. Na dowód poprzednie zrzuty i z dziesiejszego nasłuchu początek transmisji RDL. Z ekranu można czytać modulację F1B :D:D:D
soltys67
| Back to top |
simon40 Poziom 15
#193
07 Feb 2010 11:24 Re: Odbiornik radiowy dla bardzo niskich częstotliwości |
Laptop nie jest stary HP2230s z kartą SoudMAX HD audio a jeśli chodzi o zewnętrzną karte to jaką mam zastosować ?
| Back to top |
MariuszC Poziom 15
#194
07 Feb 2010 12:00 Re: Odbiornik radiowy dla bardzo niskich częstotliwości |
Ja używam karty 24 bitowej o próbkowaniu 96kHz Creative Labs SB0490. Złącze USB.
Przed kupnem innej karty o podobnych parametrach sprawdź, czy nie ma wbudowanego filtru dolnoprzepustowego 22kHz - to uniemożliwia nasłuchy >20kHz.
| Back to top |
soltys67 Poziom 6
#195
09 Feb 2010 09:37 Re: Odbiornik radiowy dla bardzo niskich częstotliwości |
Z testów jakie przeprowadziłem, najlepszym rozwiązaniem wydaje mi się Sound Blaster Live! 24-bit External SB0490, taka jakiej używa również MariuszC. Niestety aktualnie praktycznie dostępne są tylko egzemplarze używane (ja swoją, używaną kupiłem na Allegro).
Soltys67
| Back to top |
Klima Poziom 21
#196
10 Feb 2010 20:15 Re: Odbiornik radiowy dla bardzo niskich częstotliwości |
Teraz bardziej dostępna jest "Sound Blaster X-Fi Surround 5.1" - na oko ma takie same parametry z tych nas interesujących. Ktoś ją może sprawdzał?
| Back to top |
Google
10 Feb 2010 20:15 |
| Back to top |
sqpien Poziom 13
#197
10 Feb 2010 20:23 Re: Odbiornik radiowy dla bardzo niskich częstotliwości |
A czy może ktoś z Was ma doświadczenia z taka kartą:
E-MU 0202 ?
Jak tu ma się sprawa filtrów wejściowych i pasma pracy?
| Back to top |
soltys67 Poziom 6
#198
10 Feb 2010 21:45 Re: Odbiornik radiowy dla bardzo niskich częstotliwości |
Klima, 6 postów wcześniej pisałem o moich doświadczeniach z X-Fi. W przeciwieństwie do SB Live 24 bit, X-Fi ma wbudowany dolnoprzepustowy filtr <20 kHz. Nijak nie potrafiłem go wyłączyć z poziomu oprogramowania. Jeżeli chcesz oglądać zakres 11 - 30 kHz, gdzie na VLF dzieje się najwięcej będzie kłopot. Zaraz powyżej 20kHz poziom sygnału w Spectrum Labie dosyć radykalnie spada.
soltys67
| Back to top |
Hyper44 Poziom 14
#199
12 Feb 2010 01:19 Re: Odbiornik radiowy dla bardzo niskich częstotliwości |
| sqpien wrote: |
A czy może ktoś z Was ma doświadczenia z taka kartą: E-MU 0202 ?
Jak tu ma się sprawa filtrów wejściowych i pasma pracy? |
U mnie E-mu 0202 podłączona bezpośrednio do anteny odbiera DCF77 na 77,5 kHz - więc pewnie będzie odbierać również do 96 kHz (pewnie z małym spadkiem sygnału), tylko na razie nie mam odpowiedniej anteny, żeby to sprawdzić. Od dołu wg specyfikacji bez spadku wzmocnienia przenosi od 20 Hz. Chyba gdzieś czytałem, że przenosi nawet od 10 Hz, ale pewnie słabo.
Porównując ją do SB Audigy2 ZS (również z odbiornikiem SDR) muszę powiedzieć, że E-mu jest wyraźnie lepsza, no i ma 2x szersze pasmo :)
| Back to top |
Klima Poziom 21
#200
12 Feb 2010 23:09 Re: Odbiornik radiowy dla bardzo niskich częstotliwości |
| soltys67 wrote: |
| Klima, 6 postów wcześniej pisałem o moich doświadczeniach z X-Fi. W przeciwieństwie do SB Live 24 bit, X-Fi ma wbudowany dolnoprzepustowy filtr <20 kHz. Nijak nie potrafiłem go wyłączyć z poziomu oprogramowania. |
No fakt, nie zorientowałem się, że to ta sama. A może ten filtr jest łatwo wyłączyć hardwareowo? Otwierałeś może?
| Back to top |
sqpien Poziom 13
#201
13 Feb 2010 08:55 Re: Odbiornik radiowy dla bardzo niskich częstotliwości |
| Hyper44 wrote: |
Porównując ją do SB Audigy2 ZS (również z odbiornikiem SDR) muszę powiedzieć, że E-mu jest wyraźnie lepsza, no i ma 2x szersze pasmo :) |
Pięknie dziękuję o to mi właśnie chodziło
| Back to top |
Google
13 Feb 2010 08:55 |
| Back to top |
soltys67 Poziom 6
#202
14 Feb 2010 18:59 Re: Odbiornik radiowy dla bardzo niskich częstotliwości |
| Klima wrote: |
A może ten filtr jest łatwo wyłączyć hardwareowo? Otwierałeś może? |
Nie otwierałem jej, jest nowiutka i w pełni sprawna, miała służyć tylko dla VLF. Jak pogrzebię w środku, pewnie sprawna już nie będzie :D . Teraz sprzedam ją pewnie na Allegro :)
| Back to top |
simon40 Poziom 15
#203
20 Feb 2010 23:52 Re: Odbiornik radiowy dla bardzo niskich częstotliwości |
A jak powinien działać układ po podłączeniu słuchawek ?
Ja słysze tylko 50 Hz ale po usunięciu elementów r6 i c3 na schemacie wyżej i skręceniu potencjometru w prawo słychac szum i jakąś audycje radiową.
Przy elementach r6 i c3 nie ma żadnej reakji przy kręceniu potencjometrem.
| Back to top |
mpx-fm Poziom 17
#204
21 Feb 2010 07:26 Re: Odbiornik radiowy dla bardzo niskich częstotliwości |
| MariuszC wrote: |
Dla zainteresowanych - sprawdzony schemat odbiornika VLF.
Wzmacniacz AD797. |
zamiast AD797 polecam potestować AD8099 ale to tak powyżej 20KHz
i ten ADA4899-1
widoczne różnice poniżej 20KHz
gdzieś mam schemacik odbiornika na nich , może znajde , to wrzucę tu
, albo jesli ktos posiada TPA6120
| Back to top |
MariuszC Poziom 15
#205
21 Feb 2010 16:31 Re: Odbiornik radiowy dla bardzo niskich częstotliwości |
Muszę sprostować powyższy schemat - plus zasilania AD797 przychodzi na nogę 7 układu, a nie na 8 jak narysowałem. Obecnie transformator separujący mam podłączony inaczej, niż jest na schemacie (uzwojenie 230V do AD797). Oczywiście można próbować odwrotnej konfiguracji.
Dziękuję Koledze Soltys67 za wskazanie pomyłek.
Mariusz
| Back to top |
soltys67 Poziom 6
#206
22 Feb 2010 12:03 Re: Odbiornik radiowy dla bardzo niskich częstotliwości |
Simon40, mój odbiornik też jest oparty na OP27, ale w troszkę innym układzie. Ale ogólnie:
- jako R6 daj potencjometr 100 K i sprawdź przy jakiej oporności masz właściwe wzmocnienie.
- Moim zdaniem nie odłączaj C3, taki układ ujemnego sprzężenia zwrotnego jak na schemacie (R6, C3) to klasyka dla wzmacniaczy operacyjnych
- Potencjometr 1K służy do ustalenia właściwych parametrów zasilania OP27. Zmierz napięcie zasilania, potem podłącz miernik do nóżki 6 OP27 i GND. Kręcąc potencjometrem 1K (najlepiej precyzyjnym) ustal napięcie na 6 OP27 na połowę napięcia zasilania (być może będziesz musiał odłączyć antenę, bo będzie Ci napięcie falować, wtedy dla pomiaru odłącz antenę i połącz 2 z 3 IC rezystorem np 27K).
Jako dźwięk wyjściowy odbiornika, ja ze swojego słyszę takie zaszumione 50 Hz.
soltys67
| Back to top |
simon40 Poziom 15
#207
22 Feb 2010 14:54 Re: Odbiornik radiowy dla bardzo niskich częstotliwości |
C3 służy tylko do tłumienia zbyt silnego sygnału a r6 czym wiekrzą daje oporność tym silniejszy mam sygnał,w tej chwili mam 200 k.
Napięcie na 6 pinie mam ustawione prawidłowo chociaż odbiór i tak się nie zmienia kręcąc potencjometrem.
Zasilanie tego układu to 3 akumulatory li-pol 1Ah,prąd pobierany przez układ to 3,5 mA.
Jeśli chodzi o 50 Hz to sygnał jest bardzo silny i "ostry".
Czy pobierany prąd przez układ jest prawidłowy ?
Jeśli chodzi o częstotliwość 15,625 Hz to nawet przy zbliżeniu anteny do telewizora nic nie ma jedynie na spectranie słychać silne syczenie.
Jedynie dobrze mi sie sprawuje ta antena na radiu,jedynke na 225 kHz odbieram prawie na maksimum wskazania miernika wysterowania.
| Back to top |
Hyper44 Poziom 14
#208
27 Feb 2010 01:20 Re: Odbiornik radiowy dla bardzo niskich częstotliwości |
Wczoraj uruchomiłem w końcu porządną antenę :) W zakresie 12-83 kHz odebrałem w sumie 34 stacje, które udało się zidentyfikować oraz kilka innych. Część z nich odbierałem tylko rano ( około 9:30 UTC).
Najdalsza odebrana to 19.8 NWC z Australii (12200 km) - nic innego tam nie nadaje, a sygnał dość słaby i wygląda tak jak można tego oczekiwać (MSK), więc chyba to było to. Podobnie 21.4 NPM z Hawajów (ok. 11800 km).
Z bliższych m.in. 40.75 NAU z Puerto Rico (8184 km), 24 NAA z USA (6081 km) i 73.6 CFH z Kanady (5930 km).
W nocy sygnał z anteny okazał się zbyt silny dla karty Emu-0202 (wzmocnienie ustawione na minimum) i w wielu miejscach pojawiała się wyraźna modulacja skrośna, prawdopodobnie od PR1 żeby spektrogram ładnie wyglądał konieczny był tłumik kilkanaście dB, natomiast rano bez tłumika było prawie dobrze. Prążki 50 Hz były bardzo słabe i kończyły się przy 10kHz, zamiast nich były co 1 kHz (jakby telegrafia).
Załączam połączone trzy zrzuty ekranu z wieczornego przeglądu pasma.
| Back to top |
MariuszC Poziom 15
#209
27 Feb 2010 09:11 Re: Odbiornik radiowy dla bardzo niskich częstotliwości |
Hyper44, napisz coś o budowie anteny, działa znakomicie.
| Back to top |
Jap Poziom 21
#210
27 Feb 2010 09:47 Re: Odbiornik radiowy dla bardzo niskich częstotliwości |
Hi
Idzie coś z tego zdekodować, jakieś informacje, dane czy to tylko sztuka dla sztuki?
| Back to top |
