| Author |
Message
soltys67 Poziom 6
#211
27 Feb 2010 11:45 Re: Odbiornik radiowy dla bardzo niskich częstotliwości |
| Jap wrote: |
Hi
Idzie coś z tego zdekodować, jakieś informacje, dane czy to tylko sztuka dla sztuki? |
Z tego co do tej pory zaobserwowałem, czytać można jedynie rosyjskie transmisje. Wzorce czasu identyfikują się A1A i bez problemu można odczytać identyfikację. Kilka postów wcześniej położyłem taki zrzut.
Ciekawsze są rosyjskie transmisje wojskowe. Nadawane są najczęściej na 18,1 kHz, ale zdarzają się również na innych częstotliwościach. Modulacja F1B i F1A. F1B nie umiem jeszcze odczytać, ale F1A czyta się bez problemu z wodospadu Spectrum Laba lub można odbierać ze słuchu po odpowiedniej konfiguracji SL.
Załączam zrzut z przykładem takiej transmisji.
Niestety odczytanie transmisji nie mówi nic o jej treści - ale to oczywiste :D
Oto 2 komunikaty odebrane w noc z 1-2.02.2010 i rano 2.02.2010:
U U U U RDL RDL RDL 95619 29509 95619 29509 95619 29509 K
U U XXX XXX REU REU 12764 44128 METENIE 8688 4313 potem idzie powtórzenie tego komunikatu
Bez książki kodowej informacje w komunikatach są oczywiście bezwartościowe dla przypadkowego odbiorcy.
soltys67
| Back to top |
gilong Poziom 17
#212
27 Feb 2010 12:20 Re: Odbiornik radiowy dla bardzo niskich częstotliwości |
Witam.Mozna wiedziec jak robicie , ze w spectrum labie macie podpisy stacji przy czestotliwosciach?:)
| Back to top |
soltys67 Poziom 6
#213
27 Feb 2010 12:29 Re: Odbiornik radiowy dla bardzo niskich częstotliwości |
| gilong wrote: |
| Witam.Mozna wiedziec jak robicie , ze w spectrum labie macie podpisy stacji przy czestotliwosciach?:) |
Menu główne -> Options -> ...display settings part 2 -> Po prawej stronie w środku masz check box "Show Radio Station List" zaznacz go.
Dodatkowo w katalogu Spectrum Laba jest podkatalog frequencies a tam plik default.txt. Wpisane są tam praktycznie wszystkie znane częstotliwości. O tym czy dana częstotliwość wyświetla się, czy nie, decyduje kolumna Act. Jeżeli jet tam N, stacja nie wyświetla się, jeżeli jest tam Y, wyświetla się.
soltys67
| Back to top |
Hyper44 Poziom 14
#214
27 Feb 2010 13:35 Re: Odbiornik radiowy dla bardzo niskich częstotliwości |
| MariuszC wrote: |
| Hyper44, napisz coś o budowie anteny, działa znakomicie. |
Budowa anteny nie jest skomplikowana :) 45 metrów PKL-ki pod kątem około 30 stopni w dół, bo mieszkam na ostatnim piętrze. Uziemienie do kaloryfera. Przydałby się do tego jeszcze jakiś filtr wejściowy - niestety, który ten mam (eliptyczny z ustawionym wycięciem teoretycznie -100 dB na PR1) wymaga dopasowana impedancji z 50 om - chyba prościej będzie zrobić nowy filtr.
W planach antena pozioma ok. 400-450 metrów na wysokości 3-4 metrów, ale chyba dużo więcej nie nadaje w tym zakresie, zobaczę jak wyjdzie porównanie.
| soltys67 wrote: |
| Dodatkowo w katalogu Spectrum Laba jest podkatalog frequencies a tam plik default.txt. Wpisane są tam praktycznie wszystkie znane częstotliwości. |
Ten plik jest z 2009-07-09 i parę danych jest nieaktualnych. Aktualniejsze informacje są na http://www.shortwavemonitor.com/00-05.html i trochę również tu http://www.classaxe.com/dx/ndb/reu/
pozdrawiam,
Leszek
| Back to top |
Jap Poziom 21
#215
27 Feb 2010 19:09 Re: Odbiornik radiowy dla bardzo niskich częstotliwości |
Ok, czyli widzę, że sytuacja podobna jak na 11175 USB (USARMY) - z tym, że tam kody są przekazywane werbalnie - od czasu do czasu mało znaczące komunikaty.
| Back to top |
Google
27 Feb 2010 19:09 |
| Back to top |
MariuszC Poziom 15
#216
07 Mar 2010 19:51 Re: Odbiornik radiowy dla bardzo niskich częstotliwości |
Zrobiłem małą modyfikację mojej karty dźwiękowej SB0490 - zwiększyłem kondensatory separujące wejścia liniowego z 10uF na 330uF. Dzięki temu karta ma nieco większą czułość poniżej 20Hz i można rejestrować wyraźne sygnały np. na 5Hz:
Trochę więcej szczegółów dotyczących modyfikacji tutaj: http://sites.google.com/site/sp9hsq/home/vlf/modyfikacja-karty-sb0490
W odbiorniku pracuje już nowa antena ramowa, którą wkrótce opiszę.
Mariusz
| Back to top |
Guest Poziom 26
#217
22 Mar 2010 23:05 Re: Odbiornik radiowy dla bardzo niskich częstotliwości |
Witam. Mam pytanie: spotkał się ktoś kiedyś ze schematem odbiornika VLF na OP07? Mam parę sztuk tego, a nie uśmiecha mi się wydawać kilkudziesięciu zł na OP27, czy AD797.
| Back to top |
Hyper44 Poziom 14
#218
23 Mar 2010 00:29 Re: Odbiornik radiowy dla bardzo niskich częstotliwości |
| p3o wrote: |
| Witam. Mam pytanie: spotkał się ktoś kiedyś ze schematem odbiornika VLF na OP07? Mam parę sztuk tego, a nie uśmiecha mi się wydawać kilkudziesięciu zł na OP27, czy AD797. |
OP07 ma spore szumy napięciowe (10 nV/√Hz) w porównaniu do OP27 (3 nV/√Hz). Ten drugi kosztuje zresztą 5 zł. A może lepiej zamówić w Maximie darmowe sample MAX410 (1.5 nV/√Hz)?
| Back to top |
Guest Poziom 26
#219
23 Mar 2010 00:53 Re: Odbiornik radiowy dla bardzo niskich częstotliwości |
| Hyper44 wrote: |
| A może lepiej zamówić w Maximie darmowe sample MAX410 (1.5 nV/√Hz)? |
Tak właśnie zrobię, dzięki za radę. Mogę go stosować zamiennie za OP27?
| Back to top |
simon40 Poziom 15
#220
23 Mar 2010 15:59 Re: Odbiornik radiowy dla bardzo niskich częstotliwości |
P3o dlaczego kilkudziesięciu zł na OP27,ja płaciłem 5 zł :?:
| Back to top |
Hyper44 Poziom 14
#221
23 Mar 2010 17:18 Re: Odbiornik radiowy dla bardzo niskich częstotliwości |
| p3o wrote: |
| Tak właśnie zrobię, dzięki za radę. Mogę go stosować zamiennie za OP27? |
Myślę, że tak. U mnie działa ok, a parametrami jakoś szczególnie się nie różni. Podobny jest też NE5534, 80 gr/szt. 3,5 nV/√Hz. Mam wszystkie, w wolnej chwili mogę zrobić porównanie - chociaż wyniki mogą w różnych układach być inne, bo zależą od częstotliwości i rezystancji pętli.
| simon40 wrote: |
| P3o dlaczego kilkudziesięciu zł na OP27,ja płaciłem 5 zł :?: |
Przecież napisałem wyżej, że kosztuje 5 zł, po co pisać to samo kilka razy?
| Back to top |
simon40 Poziom 15
#222
23 Mar 2010 18:46 Re: Odbiornik radiowy dla bardzo niskich częstotliwości |
Być może było wyżej napisane,temat dawno nieporuszany mogłem zapomnieć ale mam pytanie,chodzi o karte dżwiękową,próbowalem nagrać coś ze żródła zewnętznego na rejestrator dżwięku i jakość jest fatalna a kiedy chce wejść w ustawienia karty to nie może znależć skrótu,czy potrzeba na nowo zainstalować sterowniki ?
| Back to top |
Google
23 Mar 2010 18:46 |
| Back to top |
Klima Poziom 21
#223
23 Mar 2010 23:17 Re: Odbiornik radiowy dla bardzo niskich częstotliwości |
| simon40 wrote: |
| Być może było wyżej napisane,temat dawno nieporuszany mogłem zapomnieć ale mam pytanie,chodzi o karte dżwiękową,próbowalem nagrać coś ze żródła zewnętznego na rejestrator dżwięku i jakość jest fatalna a kiedy chce wejść w ustawienia karty to nie może znależć skrótu,czy potrzeba na nowo zainstalować sterowniki ? |
Bóg jeden raczy wiedzieć. Spróbuj, może pomoże.
| Back to top |
chemol Poziom 13
#224
04 Apr 2010 12:51 Re: Odbiornik radiowy dla bardzo niskich częstotliwości |
Stacja RJH po raz kolejny. Sygnał jest powtarzany kilkanaście razy a następnie po kilku godzinach powtarzają cały proces.
| Back to top |
MariuszC Poziom 15
#225
05 Apr 2010 19:43 Re: Odbiornik radiowy dla bardzo niskich częstotliwości |
Na stronie http://sites.google.com/site/sp9hsq/home/vlf/antena-ramowa umieściłem opis mojej nowej anteny ramowej. Odbierany sygnał jest słabszy niż z poprzednio używanej anteny kołowej fi=1m, lecz za to pozbawiony sporego tła zakłóceń. Tak więc teoria o spiskowym działaniu taśmy klejącej wydaje się być prawdziwa :-)
Antena od kilku tygodni pracuje podwieszona do sufitu w moim warztacie (ciągły nasłuch pasma 0..45Hz)
Mariusz
| Back to top |
chemol Poziom 13
#226
06 Apr 2010 18:48 Re: Odbiornik radiowy dla bardzo niskich częstotliwości |
Ładna antenka...Przydało by się podłączyć obie pod przełącznik antenowy i porównać na 1 wykresie różnice.Moją nawinąłem drutem 0,6mm jakieś 300m i zastanawiam się czy nie jest za cienki?
| Back to top |
MariuszC Poziom 15
#227
06 Apr 2010 20:53 Re: Odbiornik radiowy dla bardzo niskich częstotliwości |
Problem jest taki, że drut z poprzedniej anteny w większości został nawinięty na nową ramę! Został mi tylko karkas. Jednak będę chciał powoli zgromadzić odpowiednią ilość przewodu do odbudowania anteny fi=1m o jeszcze większej indukcyjności, ale jak najmniejszą ilością niepotrzebnego plastyku (np. taśma klejąca). Wszystko to niestety kwestia kasiorki.
Z tym przełącznikiem to nie do końca by wyszło, ponieważ dla nowej anteny musiałem zwiększyć pojemność w obwodzie sprzężenia zwrotnego wzmacniacza (układ miał tendencję do wzbudzania się). Chyba, żeby porównywać anteny dla obecnie zastosowanej pojemności.
Gdzieś czytałem, że im większy przekrój drutu, tym lepsza antena (bez wdawania się w szczegóły). Twoja oczywiście będzie działać, na miarę przewodu 0,6mm :-)
Jak będziesz miał możliwość zbudowania czegoś z grubszego drutu, chętnie poczytam o praktycznym porównaniu tych konstrukcji.
Ja mam jeszcze gdzieś schowaną antenę 80cm i 100 zwojów 0,25mm. O ile pamiętam, odbiór był beznadziejny w porównaniu z następnymi konstrukcjami.
Mariusz
| Back to top |
chemol Poziom 13
#228
07 Apr 2010 17:40 Re: Odbiornik radiowy dla bardzo niskich częstotliwości |
Jak tylko dorwę gruby drut nawinę 2 antenkę dla porównania stosunku S/N i zrobię tak aby zwoje były od siebie odsunięte trochę aby zmniejszyć pojemność międzyzwojową. Z tego co napisałeś wygląda to obiecująco.
| Back to top |
MariuszC Poziom 15
#229
08 Apr 2010 07:43 Re: Odbiornik radiowy dla bardzo niskich częstotliwości |
Ta pojemność już w takim układzie nawinięcia nie jest duża - jak zbliżam rękę do uzwojenia to "dołki" rezonansu znacznie się przesuwają.
Jeżeli masz możliwość rozsunięcia uzwojenia, to spróbuj zastosować drut bez izolacji (ewentualnie w emalii), uważając na zwarcia międzyzwojowe. Koszulka na moim drucie elektryzuje się po potarciu, czyli pewnie nie jest obojętna elektrycznie i podobnie jak taśma klejąca, zbiera zakłócenia (zapraszam specjalistów do wypowiedzenia się w tym temacie). Ideałem byłby pewnie goły drut na drewnianej, nie lakierowanej ramie.
Mariusz
| Back to top |
Hyper44 Poziom 14
#230
08 Apr 2010 15:06 Re: Odbiornik radiowy dla bardzo niskich częstotliwości |
| MariuszC wrote: |
| Ideałem byłby pewnie goły drut na drewnianej, nie lakierowanej ramie.Mariusz |
Niekoniecznie, szczególnie na wolnym powietrzu drut się utlenia, a nawet koroduje, więc chyba lepszy będzie powszechnie stosowany w takich antenach drut emaliowany. Natomiast drewniana rama wchłania wilgoć, co również w efekcie psuje dobroć cewki i skuteczność takiej anteny - czytałem o tym na jednej stronie, gdzie autor, podobnie ja Ty, zauważył również wyraźnie negatywny wpływ taśmy samoprzylepnej. Jak znajdę adres, to podam. Wg wielu konstruktorów najlepsze są rurki PVC, szczególnie przy większych konstrukcjach, gdzie drewno jest zbyt giętkie. Istotny jest również wpływ elementów metalowych, więc lepiej unikać łączeń stalowymi śrubami - być może mosiężne byłyby ok.
Przy okazji czy mógłbyś mimo wszystko zmierzyć pojemność własną tej anteny? Przy znanej indukcyjności nie powinien to być problem. Chciałbym zrobić podobna antenę, tylko trochę większą, ale również jako rezonansową i nie wiem jaką dobrać odległość między zwojami. Chyba najdokładniejszy kalkulator do obliczania parametrów cewek jednowarstwowych znalazłem na stronie http://hamwaves.com/antennas/inductance.html - ciekawe na ile dobrze działa dla dużych anten pętlowych, takich jak Twoja - mógłbyś porównać zmierzoną i obliczoną indukcyjność?
pozdrawiam,
Leszek
| Back to top |
chemol Poziom 13
#231
10 Apr 2010 12:50 Re: Odbiornik radiowy dla bardzo niskich częstotliwości |
Może skleić ramę z rurek PVC o odpowiedniej sztywnosci i ramiona poprzewiercać co np:1cm aby przepleść drut w emalii? Szare rurki zawierają też barwnik który ma znaczenie dla anteny. Białe są OK. Rama dla dużej anteny z zachowaniem odległosci między zwojami też powinna być powiedzmy nie 4-ramienna a np 8-ramienna aby konstrukcja była bardziej sztywna i zwoje nie przemieszczały sie względem siebie. Juz sobie wyobrażam przelatanie np 300m drutu przez takie dziurki:|Albo wyżłobić tylko rowki dla drutu ale to też sporo roboty. Porządna antena pętlowa będzie dość ciężka, pracochłonna w budowie i niezbyt tania jednak odbiór z niskoszumnym przedwzmacniaczem musi być dobry.
Ciekawy pomysł na karkas anteny aby zmniejszyć wymiary i kalkulator wymiarów
http://brneurosci.org/loopantenna.html
| Back to top |
Hyper44 Poziom 14
#232
10 Apr 2010 16:48 Re: Odbiornik radiowy dla bardzo niskich częstotliwości |
| chemol wrote: |
| Szare rurki zawierają też barwnik który ma znaczenie dla anteny. Białe są OK. (...) Juz sobie wyobrażam przelatanie np 300m drutu przez takie dziurki:|Albo wyżłobić tylko rowki dla drutu ale to też sporo roboty. |
A co to za szary barwnik, który psuje anteny? Skąd takie informacje?
Dla mnie przeplatanie 300 metrów drutu przez nawiercone otwory (8x180 zwojów) to co najmniej szaleństwo :D najprościej naciąć rowki, ale można też rurki przewiercić i przeciąć wzdłuż tych otworów, nawinąć drut, a potem złożyć połówki razem.
Przy okazji natknąłem się na bardzo nietypowy sygnał na 26,3525 kHz - czy ktoś też to obiera? Co to może być?
Na 17 kHz odbieram również słaby sygnał FSK, jest od rana do około 15-ej - nigdzie nie był chyba opisywany.
| Back to top |
MariuszC Poziom 15
#233
10 Apr 2010 21:22 Re: Odbiornik radiowy dla bardzo niskich częstotliwości |
Zmierzyłem dokładnie pierwszy rezonans anteny, wyszło 420.290 Hz. Z przelicznia wynika, że przy takiej częstotliwości i indukcyjności ok. 19 mH pojemność wynosi 7,5 pF. Odejmując 2 pF sondy pomiarowej, pozostaje ok. 5,5 pF pojemności własnej ateny. Może to być prawdą, ponieważ zbiżenie ręki do uzwojenia mocno zmienia częstotliwość rezonansu.
Do przeliczenia indukcyjności użyłem wzoru z "Poradnika UKF-owca" str. 205-206. Podany w linku kalkulator nie chce wyliczyć indukcyjności mojej anteny :-)
Obwód jednego zwoju 265 cm przeliczyłem na taki sam dla koła, z czego wyliczyłem promień anteny gdyby była okręgiem 42,2 cm. Długość uzwojenia 43 cm, ilość zwojów 165 (wcześniej podałem błędnie 186), średnica przewodu 1,4 mm. Ostatecznie według wzoru cewka powinna mieć indukcyjność 22,98 mH, przy zmierzonych 19 mH. Różnica wynika z kwadratury mojej anteny, której kształt jest dużo mniej efektywny niż takiej samej okrągłej.
Kolega Chemol miał pewnie na myśli składnik tworzywa rur PCV. Rury takie nie są obojętne dla fal o wysokiej częstotliwości, więc nie powinny być stosowane jako obudowy anten UKF i wyżej (rozstrajają antenę). Dla VLF nie ma to znaczenia, czyba że pod kątem "efektu taśmy klejącej".
Mariusz
| Back to top |
chemol Poziom 13
#234
11 Apr 2010 09:44 Re: Odbiornik radiowy dla bardzo niskich częstotliwości |
Mariusz dobrze napisał. Gdzieś w sieci znalazłem opis anteny kolinearnej na VHF i konstruktorzy testowali różne rury.Te szare charakteryzowały sie wiekszym tłumieniem sygnału. Jeśli uzwojenie nie będzie wewnątrz takiej rurki można to pominąć w pasmie VLF.
| Back to top |
kuba135 Poziom 13
#235
09 May 2010 09:33 Re: Odbiornik radiowy dla bardzo niskich częstotliwości |
Witam czy mógłby ktoś wrzucić schemat na max412 najlepiej z filtrem na 40-150Hz
| Back to top |
Google
09 May 2010 09:33 |
| Back to top |
simon40 Poziom 15
#236
31 May 2010 09:27 Re: Odbiornik radiowy dla bardzo niskich częstotliwości |
No w końcu i mi się udało,antena to 20 metrów przewodu.
| Back to top |
simon40 Poziom 15
#237
01 Jun 2010 10:06 Re: Odbiornik radiowy dla bardzo niskich częstotliwości |
Zachęcony wynikami postanowiłem dołożyć jeszcze 30 metrów kabelka.
| Back to top |
simon40 Poziom 15
#238
09 Jun 2010 17:48 Re: Odbiornik radiowy dla bardzo niskich częstotliwości |
Dobry efekt uzyskałem też z anteny ramowej (po wywaleniu wzmacniacza) którą opisywałem w cześniej.
| Back to top |
MariuszC Poziom 15
#239
27 Jun 2010 08:36 Re: Odbiornik radiowy dla bardzo niskich częstotliwości |
Zbliża się kolejna transmisja SAQ na 17,2 kHz - 4 lipca o godz. 9.00 i 12.00 UTC (11.00 i 14.00 naszego czasu). Warto zapolować, bo będzie potwierdzenie kartą QSL. Szczegóły na http://www.alexander.n.se/
Mariusz
| Back to top |
MariuszC Poziom 15
#240
05 Jul 2010 13:50 Re: Odbiornik radiowy dla bardzo niskich częstotliwości |
Poniżej przykładowy zrzut ekranu zapisanej niedzielnej transmisji SAQ z godziny 11.00. Antena ramowa zachowuje się dobrze, przede wszystkim zapis nie ma tyle szumów w tle co z poprzedniej anteny. Transmisja z godziny 14.00 ma już więcej QRM-ów, prawdopodobnie z powodu większej ilości telewizorów działających w okolicy (u mnie musiały być wyłączone - znaczna ilość mocnych prążków w okolicy odbieranego sygnału).
Komunikat został odczytany i przesłany do potwierdzenia.
Czy ktoś jeszcze odbierał SAQ i może zamieścić zrzuty dla porównania?
Mariusz
| Back to top |
