Rdzeń EI 84/42 - liczenie przekroju
waldus86 17 Lut 2009 16:00 2618 1
  • #1 17 Lut 2009 16:00
    waldus86
    Witam!
    Kierując się wskazówkami zamieszczonymi m.in tutaj>> http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic396327.html?sid=8ce8dafdb97b1487cafe416fec6d0a45
    obliczyłem przekrój poprzeczny rdzenia, jaki jest mi potrzebny (napięcie wtórne wynosi około 27V, a prąd 1.9A, napięcie po stronie pierwotnej to napięcie sieci 230V). Otrzymałem S=10cm^2. Według mnie do tego zasilacza wystarczy rdzeń EI 84/42, ale nie wiem jak obliczyć przekrój takiego rdzenia. W załączniku zamieszczam katalog transformatora na rdzeniu EI 84/42, gdzie są jego wymiary i prosiłbym o wskazówkę, które z nich należy uwzględnić, aby obliczyć przekrój (domyślam się, że jest to przekrój słupa, na którym umieszcza się zwoje).
    Czy wiecie może również, gdzie w Warszawie (a nawet nie tylko) można kupić sam rdzeń? Szukałem pół dnia, ale widziałem tylko oferty gotowych trafo, które mają odpowiednie moce, ale niestety nie mają takiego napięcia i prądu jaki bym chciał. Dzięki za wszelkie namiary na takie sklepy/firmy.
    #2 17 Lut 2009 16:54
    Quarz
    a wystarczy tylko umiejętnie zapytać o to wujka Google, ZOBACZ i zaraz na pierwszym miejscu: [PDF] Wymiary kształtek zgodnych z DIN 41 302 KI-B , czy jeszcze coś potrzebujesz?
    Pewnie tak, czyli temat o mocy obliczeniowej transformatora, jest np. TAM .
    P.S. Wg archiwalnych danych z ZATRA ten rdzeń ma nominalną moc przenoszoną 75VA.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
