Jakie przełożenie do piły tarczowej /krajzegi/?
danielh 17 Lut 2009 16:48 111918 99
  • #1 17 Lut 2009 16:48
    danielh
    Temat już parę razy się przewijał przez forum ale odpowiedzi nie znalazłem.
    Mam zamiar zrobić sobie krajzege, mam już wałek do takiej krajzegi z szajbką 110mm na 2 paski 17mm i silnik 3fazy 2,2kW 1410 obr.
    Chciałbym używać tarczy o średnicy 350-500mm.
    O jakiej średnicy zewn. powinienem założyć kółko pasowe na silniku, ażeby uzyskać jak najlepsze parametry pracy?
    Potrzebuję szybkiej odpowiedzi.
  • #2 17 Lut 2009 17:25
    Artur Grugel
    1.Jakie drewno masz zamiar ciąć -igła liście. suche. Mokre ?
    2.Czym chcesz ciąć- piła zęby stalowe, wkładki widiowe czy sylitowe ?
  • #3 18 Lut 2009 14:44
    danielh
    Artur Grugel napisał:
    1.Jakie drewno masz zamiar ciąć -igła liście.suche.mokre?
    2.Czym chcesz ciąć- piła zęby stalowe,wkładki widiowe czy stylitowe?
    ad1. Różne, przeważnie iglaste, ale może się trafić i osika czy brzoza, akacja jak to we własnym lesie.
    ad2. Widii nie trzeba ostrzyć, że być może widię, ale jak się kupi dobrą stalową (ok.3mm grubości) dobrze naszrankowaną i naostrzoną to na sporo wystarczy.
  • #4 18 Lut 2009 15:06
    Artur Grugel
    Średnia prędkość skrawania powinna wynosić około 40 m/s
    Dla piły fi 350 jest to koło o średnicy ~ 170 mm .
    Dla piły fi 500 koło o średnicy ~ 120 mm
    P .S .Trochę za mały silnik na piłę fi 500
  • #5 19 Lut 2009 15:53
    danielh
    to jak się liczy przełożenie??
    skoro silnik ma 1410 obr. i kółko na wałku krajzegi 110mm, to mi się wydaje że przełożenie powinno wynosić ok. 2x prędkość wałka powinna być pomiędzy 2600-4000 obr, jak dam na silniku kółko 120mm to obroty niewiele wzrosną, a jak dam np. 250mm to uzyskam obroty ok. 3200 obr. i przełożenie wyniesie wtedy coś ok. 2.27, oczywiście piłą z dużym wmiarę szrankiem i małą ilością zębów, oraz odpowiednio gruba fi400 3mm grubości i ok. 40 zębów.
  • #6 19 Lut 2009 17:59
    Artur Grugel
    Zwracam uwagę na słowo prędkość linowa.
    Mówiąc prościej – na jeden obrót- ostrza piły o średnicy 500 mm pokonają drogę 1570 mm, natomiast ostrza piły 350 tylko 1099 –stąd różnica
    Przełożenie silnik-wał należy liczyć dla prędkości liniowej (skrawania) a ta jest zależna od średnicy piły
    Policzyłem dla 40 m/s-to takie optimum dla pilarek domowych
    W przemyśle dochodzimy do 60 m/s
    Jeżeli na wale będziesz miał 4000 obrotów na minutę i piłę fi 500 to prędkość skrawania będzie wynosiła 104,6 m/s – nic nie utniesz a tylko spalisz piłę
  • #7 19 Lut 2009 20:15
    danielh
    to przy tym kole 250 mogę założyć tarczę max 250mm
    czyli trzeba liczyć tę prędkośc poprzez obwód tarczy?? a jak podane jest ze tarcza http://allegro.pl/item555965615_tarcza_pila_do_drewna_widiowa_400_40zebow.html to jak to przeliczyć??
    ad2, czytnij 4 post na tej stronce http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=601010&highlight=krajzega&sid= o jakiej prędkości gość mówi bo raczej nie o liniowej, a także czytnij post 12. Sugerowałem się tym postem
  • #8 20 Lut 2009 23:49
    Chris_W
    Poziom 36  
    Masz na tacy:
    Średnica tarczy - obroty (dla v=40m/s)
    350mm ~ 2200obr/min - przełożenie 1,5:1 (oś silnika ~ 165mm)
    400mm ~ 1900obr/min - przełożenie 1,35:1 (oś silnika ~ 150mm)
    500mm ~ 1500obr/min - przełożenie 1:1 (za mała moc silnika?)
  • #9 16 Maj 2009 18:01
    Arek104
    Czy mógłby mi ktoś pomoc? mianowicie potrzebuje dobrać średnice kół pasowych na wałku silnika i wałku piły. średnica koła na wałku piły max 120mm.
    silnik: 10kW
    obroty silnika: 1450
    srednica wałka silnika 38mm
    srednica walka pily: 33mm
    srednica tarczy pily: 70cm
    za kazda pomoc bede wdzieczny
  • #10 16 Maj 2009 22:41
    Arek104
    dziekuje bardzo za pomoc. pozdrawiam
  • #11 18 Maj 2009 04:13
    Artur Grugel
    100mm na silniku 120mm na wale piły to około 44 m/s -OK.Zgadzm się z opinią kol. sapper44 odnośnie pasków.
    Zwracam uwagę na to, że masz za małą średnicę wału piły w stosunku do dostarczanego momentu obrotowegoz silnika-wszystko zależy z jakiego gatunku stali jest zrobiony- osobiście bym nie ryzykował.Pozdrawiam
  • #12 18 Maj 2009 14:55
    Arek104
    dziękuje, wezmę to pod uwagę. pozdrawiam
  • #13 27 Maj 2009 13:23
    tofek
    A moze mi ktos pomoze posiadam walek z kolem pasowaym 80mm silnik 5,5KW 1400 obr. jakie kolo pasowe musze dobrac do pily 5000. Chce ciac drewno mokre lisciaste
  • #14 08 Lip 2009 21:36
    moggus
    ja mam takie pytanie
    D=mm 250
    B=mm 3,0
    b=mm 2,0
    d=mm 2,0
    z= 40
    ɣ= 15°
    max obroty dla tarczy 7000/min
    silnik indukcyjny 2,2kW 3 fazowy 2840 obrotów/min
    średnica koła pasowego na wałku fi=65
    teraz pytanie
    jaką zalecacie prędkość liniową dla tej tarczy dodam, ze to przemysłowa tarcza firmy FABA
    myślałem o kole na wałek silnika fi=140, co daje obroty ok ~6117/min tylko nie wiem czy to nie jednak za duże obroty
    drewno (suche) dąb, buk, inne twarde
  • #15 30 Sie 2009 19:41
    miusicant
    Witam wszystkich!
    Zdobyłem stelaż do krajzegi, z tego względu, że nie mam siły w domu chcę zastosować silnik jednofazowy o mocy 2,2kW 2800obr/min. Moje pytanie dotyczy 2-ch spraw.
    1. Czy wałek, który przedstawiony jest na załączonym zdjęciu Jakie przełożenie do piły tarczowej /krajzegi/? nie bedzie za ciężki, ewentualnie czy taki silnik da z nim sobie radę.
    2. Jakiej średnicy szajby zastosować, chodzi mi oczywiście o śr. zewnetrzną ( jaka na silniku i jaka na wałku.
    Dziękuję serdecznie za wszystkie pomocne odpowiedzi. Liczę na Wasze doświadczenie.
  • #16 30 Sie 2009 20:13
    gangsta
    może się przyda
    Wzór na prędkość skrawania to V=Πdn/1000 gdzie n- prędkość obrotowa d - średnica [mm] nararzedzia więc n= 1000V/Πd, przełożenie to stosunek średnic, reszta jest łatwa do policzenia
  • #17 11 Sty 2010 20:50
    szakal820
    Witam wszystkich forumowiczy , chciałbym dobrac sobie szajby do krajzegi tyle tylko ze nie wiem jakie?posiadam silnik 5,5kw o obrotach1420 min. a tarcza 800x40x4,5/8x5z zamierzam ciąć drewno w wzdłuż drewno sosnowe przewaznie czy ktos mogłby mi podac jakie powinienem dobrać przełozenie i z jak to obliczył z góry wszystkim bardzo dziekuje pozdro
  • #18 11 Cze 2010 16:07
    cwirek16
    ja też nie wiem jakie zastosować przełożenie. mam silnik 5 kW (nie znam obr. brak tabliczki znamionowej) średnica koła na silniku fi 175 na wale fi 85 tarcza 500. Coś mi się wydaje że tarcza za duże ma obroty, strach podchodzić, no i pływa na boki.
    Jakie więc przełożenie powinno być??
  • #19 11 Cze 2010 16:27
    J. Kleban
    Jesli tarcza plywa na boki to od razu powinna wyladowac na zlomie.
    Jest przegrzana i nie powinienes jej nawet zakladac na maszyne.
    Co do przelozenia to musisz pierw wiedziec jakie obroty ma silnik.
    Poza tym do roznych prac uzywa sie roznych tarczy (sprawnych tarczy z ostrymi i prawidlowo rozwiedzionymi zebami) i z roznymi zebami, a do nich dobiera sie obroty.
  • #20 11 Cze 2010 16:41
    cwirek16
    tarcza nowa, nie używana, pływa dlatego ze są duże obroty, silnik 5kW z lat 80-tych przypuszczam że jakieś 2800 obr.
    wydaje mi się że koło na silniku powinno mieć fi 90
  • #21 11 Cze 2010 19:18
    Usunięty
  • #22 11 Cze 2010 19:24
    J. Kleban
    Sprawdz w takim razie tarcze dociskowe, prawdopodobnie nie sa zbyt rowne i tarcza ma "bicia"
    Kolo na silniku to mozesz dac nawet mniejsze niz 80 bo do takiej tarczy to nawet 2800 obr. to za duzo.
  • #23 11 Cze 2010 22:22
    cwirek16
    no to szukam tokarza. Dzięki za pomoc.
  • #24 08 Wrz 2010 09:42
    jet20
    Skonstruowałem krajzege i teraz mam zagwozdkę jakie obroty będą na tarczy przy takich parametrach silnik 5.5kW 1450obr/min szajbka na silniku 120mm szajbka na wałku 100mm tarcza 600mm (widia)
    Martwię się że obroty mogą być za duże. Liczę na pomoc
    Z Góry Dzięki Za Odpowiedź!!
  • #25 08 Wrz 2010 13:32
    Usunięty
  • #26 15 Paź 2010 10:50
    amstrong89
    Poziom 8  
    Mam silnik 3kw 2900obr. Jakie dać koła pasowe na silniku i na wale? Chce pracować na widii 400mm, drewno iglaste.
  • #27 15 Paź 2010 11:05
    Usunięty
  • #28 18 Paź 2010 20:09
    amstrong89
    Poziom 8  
    To że ma być 70m/s to wiem ale jakie dokładnie mają być koła pasowe. Widziałem ostatnio wzór V1*D1=V2*D2 ale coś dziwne liczby mi wychodzą. Tak na oko to wychodzi mia na wale dać 200mm a na silniku 70mm.Czy to tak ma być? To na logikę tak jak przerzutki w rowerze.
  • #29 18 Paź 2010 20:16
    Usunięty
  • #30 12 Lis 2010 16:39
    magellan22
    Witam wszystkich. potrzebuję zmontować krajzegę.mam już ramę w której jest zamontowany wałek. silnik jaki posiadam to 4 kW , 1440 obr/min. mam starą stalową piłę naostrzoną z rozchylonymi zębami o średnicy 50 cm. posiadam podwójne koło pasowe o średnicy zewnętrznej 9 cm. czy ono będzie odpowiednie i jakie powinno być drugie żeby wszystko pracowało poprawnie.będzie cięte na niej drewno na opał cienkie jak i grubsze. proszę o pomoc i z góry dziękuję. M
Promocja -20%
Zamknij
tme
