Jaki dysk do konsoli ps3 ?
Norbert_lubin 17 Lut 2009 20:50
  • #1 17 Lut 2009 20:50
    Norbert_lubin
    Witam chciałem się zapytać kolegów jaki można największy dysk do konsoli ps3 zamontować , wiem że nie może być większy niż 320 Gb ,ale chodzi mi o taki dysk co będzie szybki , coś około 7200 obrotów i co najmniej 16 mb case chyba jakoś tak się to pisze , co jest szczytem możliwości dla tej konsoli , odnośnie dysku może jakieś linki do w/w dysków albo konkrety .
    Ps. Za zainteresowanie postem wielkie dziękuję i pozdrawiam .
  • #2 28 Lut 2009 12:12
    siara_psv
    Odnośnie dysków wewnętrznych do PS3, to nie ma żadnych limitów - największy dysk 2,5'' jaki wsadzono to 500GB i to najprawdopodobniej z takiego powodu, że jeszcze nie ma większych 2,5 calówek. Czytałem, że zapaleńcy podłączali też 3,5 calowe 750GB przez kabel SATA podpięty do konsoli, a dysk umieszczony na zewnątrz, zaś zasilanie pewnie z normalnego komputerowego zasilacza (podobno działało).
    Dysk musi być 2,5'' Serial ATA 5400 (7400 ze względu na wydzielane ciepło i pobór mocy są niezalecane, co nie znaczy, że w PS3 nie działają) cache min 8MB, sformatowany na FAT32.
  • #3 08 Lis 2010 15:48
    Pawelek2122
    Poziom 8  
    A mam takie pytanko ten dysk 2.5" to taki ma być jak w kompie czy jak w laptopie
    Bo tego to nie wiem
  • #4 08 Lis 2010 15:58
    Jarosx9
    Bo tego to nie wiem
    2,5" są z reguły w laptopach.
  • #5 08 Lis 2010 21:17
    obsid
    Gwoli ścisłości: dysk przeznaczony do pracy w kieszeni USB współpracującej z PS3 musi być rzeczywiście sformatowany na FAT32 (co może stanowić pewien problem dla większych dysków - konieczne jest wówczas użycia dodatkowego oprogramowania np. Partition Magic).
    Natomiast dysk w konsoli PS3 jest formatowany w sposób niestandardowy, kodowanie bowiem dysku po jego sformatowaniu w PS3 powoduje, że jest on nie do odczytu ani w Linuksie, ani w Win. Dysk do PS3 wkładamy jedynie z założona partycją, nie formatujemy go natomiast, ponieważ system PS3 zrobi to po pierwszym uruchomieniu konsoli z nowym dyskiem.
    W mojej PS3 fat aktualnie jest dysk 500GB i działa znakomicie - oczywiście do dyspozycji po sformatowaniu jest ok. 425 GB.
  • #6 28 Kwi 2011 16:52
    ludek1988
    Czy wkładał ktoś już 1 TB dysk, już są takowe dostępne ?
  • #7 29 Kwi 2011 00:20
    Bimer535
    750 Gb największy jaki miałem i śmiga ale i 1TB będzie działał.
    Ps.
    Ciekawe ile potrwało by pełne formatowanie w ps3 tego dysku :)
  • #8 29 Kwi 2011 00:25
    ludek1988
    Włożyłem do swojej konsoli 1 GB Samsunga wszystko śmiga elegancko był problem z zamontowaniem nie mieścił się w kieszeni więc zamontowałem bez kieszeni. Zwracajcie uwagę na grubość jak by ktoś kupował.
  • #9 06 Cze 2012 17:06
    ben88666
    Jaka musi być grubość dysku, żeby można go było zamontować w obudowie.
  • #10 08 Lip 2012 18:15
    kolczan
    9,5 milimetra, czyli standardowa
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
