| Author |
Message
marcinn1989 Poziom 9
#1
17 Feb 2009 23:43 Za duże napięcie z alternatora fiat CC. |
Jak w temacie, napięcie normalnie na aku to jakieś 12,8 gdy włączę silnik wzrasta do 18V!!! i ciągle rośnie! a akumulator zaczyna się "gotować". Co może być tego winą?? Dodam że jest nowiutki regulator napięcia, myślicie że sprzedali mi niesprawny? Czy może widzicie jakąś inna przyczynę? Za wszelkie uwagi dziękuję!
| Back to top |
GBW Poziom 18
#2
17 Feb 2009 23:51 Re: Za duże napięcie z alternatora fiat CC. |
Sprawdż diody , opór wirnika ,jeżeli poprawne to regulator. Nie piszesz nic na temat alternatora , zależnie od typu jest możliwość złego podłączenia regulatora.
| Back to top |
Google
17 Feb 2009 23:51 |
| Back to top |
#3
18 Feb 2009 00:03 Re: Za duże napięcie z alternatora fiat CC. |
Teraz nie chce mi się iść do auta żeby powiedzieć jaki altek ale nie ma jak źle podłączyć regulatora a właściwie regulatora ze szczotkami bo to razem było jeden bolec na kontrolkę a drugi na wirnik jak się nie mylę. Przed wymianą wszystko działało jak należy tylko ładowanie było słabe i nie stałe przez bardzo wytarte szczotki. Dodam jeszcze że to CC 700 rocznik 1996.
| Back to top |
GBW Poziom 18
#4
18 Feb 2009 00:21 Re: Za duże napięcie z alternatora fiat CC. |
Miałem na myśli dane alternatora nie auta ,ale jak napisałeś że nie można pomylić podłączenia to sprawdż diody a opór wirnika to około 3 ohm.
| Back to top |
Google
18 Feb 2009 00:21 |
| Back to top |
#5
18 Feb 2009 10:05 Re: Za duże napięcie z alternatora fiat CC. |
No więc na alternatorze jest napisane "Elmot AA125R, 14V, 55A. Sprawdziłem opór wirnika wynosi jakieś 3,5 ohma. A jak sprawdzić czy diody działają poprawnie? Proszę o wszelkie rady!
| Back to top |
robokop Poziom 26
#6
18 Feb 2009 10:08 Re: Za duże napięcie z alternatora fiat CC. |
Przerwa w uzwojeniu magneśnicy, zwarcie przewodów ( w okolicy pierścieni ślizgowych)/ uszkodzony regulator . Diodom daj spokój.
| Back to top |
Andrzej Muciek Poziom 11
#7
18 Feb 2009 10:12 Re: Za duże napięcie z alternatora fiat CC. |
Ja proponuję wymontować alternator i przetestować go na stanowisku do badania alternatorów.Przebadamy alternator w pełnym zakresie.Jeśli nie będzie osiągał parametrów,należy sprawdzić poszczególne części (regulator.prostownik,wirnik,stojan).
| Back to top |
Google
18 Feb 2009 10:12 |
| Back to top |
dugi.1985 Poziom 17
#8
Niestety kolego żeby sprawdzić mostek prostowniczy będziesz musiał rozebrać alternator. Lepiej jak masz możliwość weź od kumpla na chwile taki sam regulator i sprawdź napięcie. Jeżeli dalej takie objawy to niestety alternator na stół. Żeby sprawdzić diody najpewniej będzie trzeba odlutować uzwojenia z mostka prostowniczego i pomierzyć miernikiem spadek napięcia na złączach PN
| Back to top |
#9
18 Feb 2009 10:16 Re: Za duże napięcie z alternatora fiat CC. |
| robokop wrote: |
| Przerwa w uzwojeniu magneśnicy( w okolicy pierścieni slizgowych) |
Można jaśniej ?:) jak to sprawdzić? Jak już mówiłem regulator nowy ale jakby nie było może mieć jakąś wadę fabryczną.
Może założę stary regulator? tylko tam są szczotki mocno wytarte, i zobaczę czy napięcie też będzie takie wysokie? Czy da mi to coś przy wytartych szczotkach czy napięcie może być przez to nieco oszukane?
| Back to top |
dugi.1985 Poziom 17
#10
18 Feb 2009 10:25 Re: Za duże napięcie z alternatora fiat CC. |
Kolego czasem oprócz regulatora wycierają się pierścienie ślizgowe. I to morze być przyczyną "Przerwa w uzwojeniu magneśnicy( w okolicy pierścieni ślizgowych)". Jak jesteś pewien za regulator to alternator na stół i dokładne oględziny pierścieni ślizgowych i mostka za jednym razem. Jak nie wiesz jak to zrobić to polecam ci wizytę u elektryka samochodowego który ci zregeneruje alternator i nie powinno być zbyt drogo. Kiedyś jak miałem warunki i czas bawiłem się w wymianę pierścieni, łożysk itp. Zauważalnym że wygodniej jest to zawieść do fachowca i zazwyczaj jest szybciej i cena robocizny nie jest wcale dużo większa od części.
| Back to top |
jaworskiauto Poziom 20
#11
18 Feb 2009 11:42 Re: Za duże napięcie z alternatora fiat CC. |
pierścienie nie mają w tym przypadku nic do rzeczy, są dwie możliwości, albo uszkodzona dioda wzbudzająca, albo regulator napięcia i jeżeli żaży się kontrolka ładowania to na 200% dioda, a jeżeji nie to traiłeś zły regulator
| Back to top |
robokop Poziom 26
| Back to top |
#13
18 Feb 2009 15:30 Re: Za duże napięcie z alternatora fiat CC. |
Kontrolka się nie świeci bo jakby nie było ładuje tylko z za dużym napięciem a to chyba regulator nim steruje tak? może nie ogranicza on napięcia do tych 14V może zepsuty no nie wiem spróbuje przełożyć z nowego regulatora szczotki do starego i zobaczę co się będzie działo, chciałem zareklamować regulator lecz trzeba czekać 2 tyg. więc ja dziękuje... Dam znać co i jak, dzięki.
| Back to top |
Google
18 Feb 2009 15:30 |
| Back to top |
romoo Poziom 25
#14
18 Feb 2009 17:58 Re: Za duże napięcie z alternatora fiat CC. |
Zwarty regulator.
| Back to top |
#15
18 Feb 2009 18:04 Re: Za duże napięcie z alternatora fiat CC. |
Już po usterce :) NARESZCIE!! No więc była to wina regulatora, założyłem do swojego starego regulatora szczotki od nowego i hula napięcie wynosi po włączeniu jakieś 14,5V przy włączeniu odbiorników nie spada poniżej 14 więc prawidłowo :) A więc nowe nie oznacza dobre :) dzięki wszystkim za pomoc!! Już na dziś koniec zabawy:D jutro wymiana szczęk z tyłu oby bębny były w porządku :) Pozdrawiam i dzięki raz jeszcze!
| Back to top |
