Sony Ericsson c905 brak glosu w sluchawce
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> GSM -> GSM Beginners -> Sony Ericsson c905 brak glosu w sluchawce
Author
Message
medyk18
Poziom 4
Poziom 4
Post#1 Post from the author of the topic 18 Feb 2009 00:58
Witam mam problem wlasnie z tym fajnym telefonem ktory polega na braku dzwieku w sluchawce nie slysze rozmowcy ,ale na glosniku dziala normalnie czy tez przez zestaw sluchawkowy. glosniczek sluchawki sprawdzilem dziala normalnie styki miedzy sluchawka a tel ok ,co moze byc przyczyna tego??:?:
Back to top
mapigerman
Post#2 20 Feb 2009 04:22helpful post - solution
Re: Sony Ericsson c905 brak glosu w sluchawce
jest to obok słabego zasięgu i znikającego obrazu z LCD standardowa usterka tego telefonu.
Winny temu jest flex - taśma ta do której dotyka głośnik i znajduje sie na niej klawiatura nawigacyjna. Trzeba to niestety wymienic - nie warto sie bawic w sztukowanie tego flexa bo i tak nie zadziala. Sony Ericsson wypuscil juz solucje jak temu zaradzic w przyszlosci - wszystkie informacje w zalaczniku ponizej.
Co do problemow z wyswietlaczem najczesciej jest to problem drugiego flexa w tym telefonie. Informacja na ten temat rowniez w zalaczniku.
Powodzenia...
C905.pdf
 Filename:  C905.pdf
Download
 Contents:
 Filesize:  5.57 MB
 Punkty:  7.684 = 6.684 for transfer + 1.00 for the user (set automatically)
Back to top
medyk18
Poziom 4
Poziom 4
Post#3 Post from the author of the topic 20 Feb 2009 08:39
Dzieki z goryy:) lecz nie moge porac zalacznik;pzbyt mala ilosc punktow
Back to top
jarmis1
Poziom 4
Poziom 4
Post#4 20 Feb 2009 09:23
Poszukaj w internecie np. na stronie http://centrumse.pl/forum/index.php?s=ef7774403bf73c87032245310c7113c8&showforum=234 jakiegoś sterownika do dźwięku i powinno pomóc. Ja miałem w swoim se problem ze bardzo cicho grała muzyka zmieniłem sterownik i teraz mam bardzo głośny telefonik:)
Back to top
PITER.99
Post#5 20 Feb 2009 10:16
To napewno flex do ktorego styka glosnik.
Back to top
medyk18
Poziom 4
Poziom 4
Post#6 Post from the author of the topic 21 Feb 2009 08:38
ok,zeby sie dobrac do glosniczka bylo latwe a jak rozebrac ten telefon tak aby nic nie wylamac ??
Back to top
Adrian4477
Post#7 21 Feb 2009 11:36
Musisz odkręcić slider
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 21 Feb 2009 11:36
Back to top
mapigerman
Post#8 21 Feb 2009 17:48
późnym wieczorem lub w nocy wrzucę tu filmiki jak się to rozbiera i składa. Acha - uważajcie na switche - są cholernie łatwe do złamania.
pozdr
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 21 Feb 2009 17:48
Back to top
medyk18
Poziom 4
Poziom 4
Post#9 Post from the author of the topic 21 Feb 2009 19:36
Chwile mi zajelo jak ten slider rozkrecic po 1 trzeba sciagnac klawiaturke,ktora ma zatrzaski pod bateria,dzieki temu mamy teraz dostep do 2 srubek na sliderze.Sciagnelem flexa i czekam az mi przyjdzie nowy ktory zamowilem na allegro.Jesli mi sie uda to bedzie super juz mam dosc na sluchawkach odbierac czy tez na glosniku rozmawiac;//
Back to top
gracjan55
Post#10 21 Feb 2009 20:00
ja miałem to samo, telefon jutro będzie miał miesiąc jak kupiłem, naprawili mi za 70zł, podobno taśma pod przyciskiem od kasowania się coś psuje, zrobili mi solucje i pięknie śmiga, telefonik z 51 tygodnia to niby już poprawioną ma taśme, dzieje się tak gdy piszemy dużo smsów
Back to top
mapigerman
Post#11 22 Feb 2009 17:08
gracjan55 wrote:
ja miałem to samo, telefon jutro będzie miał miesiąc jak kupiłem, naprawili mi za 70zł, podobno taśma pod przyciskiem od kasowania się coś psuje, zrobili mi solucje i pięknie śmiga, telefonik z 51 tygodnia to niby już poprawioną ma taśmę, dzieje się tak gdy piszemy dużo smsów
Jestem pod wrażeniem... telefon na 2 letniej gwarancji i każą za to płacić?? a może naprawiany był poza serwisem SE? no to już chyba po gwarancji... Ciekawe jaka solucje zrobili?? Jak taka jak widziałem kiedy telefony trafiaja w moje rece po niektórych partaczach to współczucia - bez obrazy dla kogokolwiek...
Co do pliku jak to rozebrać - musiałem go umieścić na tym serwerze bo trochę za dużo zajmuje.
Pozdrawiam...
Back to top
PITER.99
Post#12 22 Feb 2009 17:38
Chytnie zobacze ta solucje :)
Poprostu flex do wymiany bo sie sciezki przepalaja i tyle.
Back to top
mapigerman
Post#13 23 Feb 2009 01:21
Hmm... chyba raczej się łamią a nie przepalają... a solucje masz kilka postów wyżej na samym początku tematu.
Pozdr...
Back to top
medyk18
Poziom 4
Poziom 4
Post#14 Post from the author of the topic 23 Feb 2009 08:44
Zastanawia mnie jedno jak ta tasemka moze sie lamac,przeciez nie jest ona narazona na zginanie.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 23 Feb 2009 08:44
Back to top
mapigerman
Post#15 23 Feb 2009 11:55
no wlasnie jest narazona... - przy kazdym naciskaniu klawisza w dolnym prawym rogu pod wyswietlaczem pracuje cala klawiaturka i co za tym idzie ten flex sie zgina i rozgina...
Do tego zauwazylem ze flexy wlozone fabrycznie sa jakos krzywo zalozone niz te ktore zaklada sie po wymianie - jezeli zalozysz go tak samo krzywo telefon bedzie wracal w nieskonczonosc... i wraca ich mnostwo...
pozdr...
Back to top
ubad
Post#16 23 Feb 2009 13:56
Witam, niestety jest to fabryczna wada modelu c905 pod wpływem nacisku za bardzo zagina sie tasma flex i usterka gotowa, co najgorsze to ze wymiana samej tasmy nic nam nie da, bo usterka sie znowu pojawi.
Da sie usunąć tą wade stosując moją solucje, koszt naprawy w granicach 70zł moh gg:8963875
Back to top
medyk18
Poziom 4
Poziom 4
Post#17 Post from the author of the topic 28 Feb 2009 17:19
Chopaki Dziekuje bardzo wymienilem tasiemke tak jak mowiliscie i wszystko teraz dzial jak powinno :) Dziex
Back to top
toxim
Poziom 4
Poziom 4
Post#18 21 Mar 2009 12:18
Witam wielkie podziekowanie dla kolegi -mapigerman- za informacje o solucji i filmik bardzo wartosciowe wiadomosci. Dziekuję i polecam wszystkim!
Back to top
mrowcio2
Poziom 4
Poziom 4
Post#19 22 Mar 2009 23:31
Witam ja mam podobny problem tylko ze zmienilem juz flexa i nawet glosniczek i wciaz nie mam glosu mozecie mi cos doradzic co mam dalej robic? dzieki
Back to top
chyry
Post#20 01 Jul 2009 17:51
ja mam ten sam problem zanioslem do serwisu i tam zażyczyli sobie 100zl gdybym wiedzial to sam bym to zrobil na allegro kosztuje 55zl
Back to top
poochone
Post#21 01 Jul 2009 18:39
Do wymiany jest tasma ale jak niewiesz jak to zeobic to lepiej idz do serwisu i ci zrobia
Back to top
djmayster
Post#22 07 Jul 2009 21:12
moze ktos wrzucic ta solusje na inny serwer bo nie moge jej zassac
Back to top
soki
Post#23 05 Nov 2009 00:51
ja również stosuję pewną solucję, którą sam opracowałem porównując sprawną i niesprawną taśmę do ww. modelu. Jak już rozbierzecie telefon, dobierzecie się do taśmy łączącej głośnik i złącze głównej taśmy fona, oczom waszym pojawi się złącze. W sprawnej taśmie głośnik połączony jest z pinami 21 i 22 tego złącza licząc od lewej i od strony lcd. Jeśli macie przerwę w wyżej wymienionych, wystarczy polutować.
Jeśli komukolwiek zabraknie umiejętności, a mieszka w Poznaniu, zapraszam na Ratajczaka 35 - pomogę. Na hasło "elektroda" w specjalnej cenie :D
Pozdrawiam!
Back to top
gregor_009
Post#24 05 Nov 2009 14:05
Sprawdzone na kilku sztukach.
Back to top
eprom
Post#25 22 Dec 2009 01:40
Niestety twój pomysł gregor się nie sprawdza.
Back to top
gregor_009
Post#26 22 Dec 2009 17:03
Spróbuj tego:
Znalazłem jeszcze na dysku taką solucję, aczkolwiek nigdy z niej nie korzystałem:
Back to top
soki
Post#27 22 Dec 2009 20:08
To jest dokładnie to o czym pisałem. W 100% działające rozwiązanie. Wcześniej zawarłem w swoim poście informacje nt. pinów 21 i 22 oraz ich połączenia. Zdjęcie jest uzupełnieniem :)
[edit]
Poniżej zdjęcie poczynione, aby uzupełnić moją wypowiedź. Widok złącza z przylutowanymi już przeze mnie przewodami.
Oba przewody należy połączyć z padami głośnika.
[/edit]
Back to top
aras_nt
Post#28 06 Jan 2010 14:23
u mnie solucja gregor_009 zadziałała :) wielkie dzięki i pozdrawiam
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 06 Jan 2010 14:23
Back to top
helmutkol
Poziom 7
Poziom 7
Post#29 20 Mar 2010 18:32
gregor_009 masz browarka rozwiazenie zadzialalo 0,5cm kabelka lutownica i dziala okazalo sie ze pin 21 jedynie jest uszkodzony wiec podlutowalem prawe pole glosnika z tym czarnym ukladem i dziala.
Back to top
piotr1lp
Post#30 03 Apr 2010 11:56
gratulacje ;d mi sie udalo
Back to top
Page 1 of 2 Go to page 1, 2  Next
Similar topics
Sony Ericsson C905 - slider, magnes? (1)
sony ericsson c905 nieaktywna klapka (5)
Sony Ericsson c905 - oprogramowanie (4)
Rozkręcenie Sony Ericsson C905 (2)
Sony Ericsson C905 - brak podświetlenia lcd po wymianie taśmy (2)
Sony ericsson c905 brak dźwieku głośnika buzzera i mikrofonu (5)
Sony Ericsson C905 - brak podświetlania po wymianie taśmy (8)
Sony Ericsson C905 brak dolnego podświetlenia klawiatury (7)
Sony Ericsson C905 brak zasięgu (7)
Złącze systemowe Sony Ericsson c905 (6)
Page generation time: 0.1 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
