ghost666 Poziom 24
#1
18 Feb 2009 01:42 Nowoczesny sterownik oświetlenia LED. |
Linear Technology wprowadził na rynek LTM8040. Jest to pierwszy układ z nowej rodziny mikromodułów przetwornic DC-DC do zasilania diod LED, które w swojej strukturze zawierają wszystkie potrzebne elementy, włączając w to indukcyjności. Zasilanie szeregowo ustawionych diod LED za pomocą LTM8040 jest niezmiernie proste - do układu podłącza się jedynie kondensator wejściowy. Układ ten jest w stanie wymuszać prąd od zera do 1A z dokładnością do ±2%. Układ posiada oczywiście zabezpieczenia przed rozwarciem LEDów, co skutkować może generowaniem zbyt wielkiego napięcia, a także zabezpieczenie przeciwzwarciowe.
Układ przewidziany jest do aplikacji w systemach zasilanych z dwóch baterii litowo-jonowych, niestabilizowanego zasilania 12V czy też przemysłowych zasilaczy 24V, wszędzie tam gdzie potrzebne jest oświetlenie. Układ jest w stanie przetwarzać napięcie wejściowe, które musi mieścić się w granicach od 4 do 36V na napięcie od 2.5 do 13V, które nadaje się do zasilania kolorowych i białych diod LED. Sterownik ten oferuje również analogowe i cyfrowe (PWM) ściemnianie z rozdzielczością 400:1. Domyślną częstotliwością przełączania jest 500kHz, ale za pomocą zewnętrznego oporu można regulować tą częstotliwość do 2MHz.
Układ sprzedawany jest w obudowie LGA o wymiarach 9 na 15mm w cenach rozpoczynających się od 7.45$/szt przy zakupie co najmniej 1000 sztuk.
News
Strona układu
