Renault Megane 1,4 16V 1996r. Problem z wrzucaniem 1 biegu.
yesterday2000 18 Lut 2009 17:12 10182 11
  • #1 18 Lut 2009 17:12
    yesterday2000
    Poziom 8  
    Witam, tak jak w temacie, wbijając pierwszy bieg przeskakuje na bieg 3, rzadko kiedy się zdarzy że wbije się pierwszy bieg. Co jest nie tak? i Ile może kosztować tego naprawa? dzieki.
  • #2 18 Lut 2009 20:02
    Masselo
    Masz luz na drązku łączacym skrzynie z lewarkiem. Przy samej skrzyni lewarek jest łączony z dzwignia poprzez srubkę i podkładki . Gdy podkładki sie wyrobia powoduje to utrudnienia w wrzucaniu biegów. Musisz to rozkrecic i metoda prób i błedów dobierac podkładki tak aby biegi poprawnie wchodziły
  • #3 19 Lut 2009 15:44
    yesterday2000
    Poziom 8  
    no spróbuje tak zrobić, teraz jeszcze inny problem, gdy chce dać wsteczny, włącza mi się jedynka, też problem z tymi podkładkami ?
  • #4 21 Lut 2009 22:26
    pachnies
    meganki mają bardzo miękki drążek zmiany biegów mógł się po prostu ugiąć ale przed tym sprawdź te luzy jeśli 1 będzie wchodzic odpowiednio to wsteczny też
  • #5 22 Lut 2009 12:58
    jacek gąbka
    wystarczy wyregulować drążek zmiany biegów jest to mozolna robota kilka razy trzeba przestawiać aż się trafi.
  • #6 22 Lut 2009 21:00
    yesterday2000
    Poziom 8  
    dodam że jak wsteczny wrzucę to przeskakuje na jedynke
  • #7 22 Lut 2009 22:52
    adam84ck
    kolego musisz wyrególować biegi i bedzie po problemie
  • #8 24 Lut 2009 20:56
    yesterday2000
    Poziom 8  
    Sory za głupie pytanie, jestem w tym wszystkim nowy, jak wyregulować te biegi? tak mniej więcej żebym wiedział za co się zabrać tam a nie szukał i zadawał sobie pytania [czy to to?]
  • #9 25 Lut 2009 18:31
    masterkm
    kupujesz zestaw naprawczy wybieraka biegów głównie chodzi o taki plasticzek dwuczęsciowy wkładany w obudowe skrzyni od dołu wypracowuje sie i takie są objawy
    #11 08 Mar 2009 23:41
    bbaattman
    Moze bede nieco niegrzeczny, ale uwazam, iz moglbys sie troszke wysilic i chociaz zerknac pod samochod, sprawdzic to, co doradzaja Ci inni. Azeby ulatwic Ci ta sprawe i nieco rozjasnic, ponizej zamieszczam zdjecie.
    W pierwszej kolejnosci sprawdz, tak jak pisali inni:
    - tulejke nr 13 wraz z podkladkami (jezeli troszke wytarta - do wymiany),
    - jezeli 13 ok, to ustawienie drazka nr 11 wzgledem 12 (regulujesz metoda prob i bledow).
    Uwazam, iz tam tkwi problem, ale najlepiej to sprawdzisz zagladajac tam i obserwujac, co sie dzieje podczas zmiany biegow (czy recznie da sie wybierakiem wrzucic dany bieg), a nie siedzac nad komputerem.
    Oczywiscie, sa to tylko sugestie, zawsze mozesz dokupic uzywany lewarek dzwigni biegow, ktory i tak trzeba wyregulowac.
    P.S. Silnik 1.4 16V w 96r ? Dziwne... Zdjecie moze odbiegac od rzeczywistosci.
  • #12 29 Kwi 2009 13:59
    yesterday2000
    Poziom 8  
    Problem rozwiązany, zrobiłem tak jak napisał bbaattman, DZIĘKI !:)
Promocja -20%
Zamknij
tme
