Samsung CLP-300 - pasy na wydruku
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Printer, photocopier service -> Printers, Photocopier Professional -> Samsung CLP-300 - pasy na wydruku
Author
Message
maniek1987y
Post#1 Post from the author of the topic 19 Feb 2009 14:30
Mam problem i przyznam, że nie mały z w/w drukarką.
Otóż jak ją dostałem to czarny robił pionowe białe pasy (tak jakby kończył się toner), po wymianie na 100% nowy zamiennik objaw pozostał.
Więc rozebrałem bęben, żeby go wyczyścić, po czyszczeniu drukarka daje b. duża ilość proszku na środek kartki +/- 75% od środka, rozchodząc się na boki - na brzegach kartki jest już OK. Jakieś pomysły??
Back to top
merkurus
Post#2 19 Feb 2009 17:51
Re: Samsung CLP-300 - wydruk
może elektroda?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 19 Feb 2009 17:51
Back to top
leeart
Post#3 19 Feb 2009 18:17
LISTWA ZGARNIAJĄCA, źle dokręcona.
Back to top
maniek1987y
Post#4 Post from the author of the topic 20 Feb 2009 14:53
Koledzy... czy może to być kwestia braku styku wewnatrz OPC?? Mam pewne podejrzenia ze z jednej strony moze nie byc styku trzpienia z OPC ????
Posprawdzałem i na moje oko wszystko ok, no ale jednak nadal brudzi:/
O która dokładnie listwę chodzi??
Dodam, że brudzą wszystkie kolory, w związku z czym daje to kolor czarny:/
Back to top
stempler
Poziom 5
Poziom 5
Post#5 20 Feb 2009 21:15
A zbiornik na zużyty toner wyczyściłeś??
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 20 Feb 2009 21:15
Back to top
maniek1987y
Post#6 Post from the author of the topic 23 Feb 2009 14:57
rozkrecałem chyba milion razy. Pojemnik na zużyty toner wyczyszczony. Pas trans., również, Cały moduł bębna ąz błyszczy i nic!! Nadal strasznie brudzi wydruk:/ Może jeszcze jakieś pomysły??
Back to top
leeart
Post#7 23 Feb 2009 20:24
Re: Samsung CLP-300 - pasy na wydruku
A są wszystkie sprężynki przy listwie dociskowej. To ta listwa która czyści pas transferowy a po tem ten toner zebrany w pada do śmietnika. Miałem podobny problem, okazało sie że źle dokręciłem listwę.
Back to top
maniek1987y
Post#8 Post from the author of the topic 24 Feb 2009 09:23
Przy pasie ściągałem tylko i wyłącznie górną część obudowy także listwa była nie ruszana. Problem raczej tkwi w module bębna z racji, że tylko jego rozkręcałem i coś musiałem poknocić:/ Ale wszystko zdaje się być ok:/
Bęben wali wszystkimi kolorami na środek kartki.
Teraz już nie bierze kartki do końca. Po zacięciu drukarki i otwarciu przedniej oraz tylnej pokrywy drukarki widać jak cały pas jest brudny, widać po bokach normalny wydruk, natomiast środek całkowicie zabrudzony.
Back to top
leeart
Post#9 24 Feb 2009 18:32
To ja więcej nie pomogę.
Back to top
purhelek
Post#10 12 Mar 2010 16:51
Podłącze się do pytania, tylko w moim przypadku pasy daje tylko kolor CYANowy. Reszta kolorów jest równo i bez skaz.
Czy mógłbym prosić o jakieś wskazówki, gdzie szukać przyczyny?
Pozdrawiam i dzięki za odpowiedzi
purhelek
Back to top
horse667
Post#11 12 Mar 2010 18:27
Witam, odnośnie jasnych pasóww, najczęściej, powodem jest, tak jak kolega leart napisał, nagar na listwie/listwach ustalającej toner na wałkach gumowych. I teraz taka uwaga, po czyszczeniu danej listwy, należy bardzo ostrożnie bez wyginania założyć dokładnie tak jak była, bo bardzo łatwo uzyskać efekt odwrotny, czyli bardzo grubo nakładany toner, i sypanie do maszyny, często jest to nieodwracalne, ponieważ same listwy nie są dostępne.
pozdrawiam horse
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 12 Mar 2010 18:27
Back to top
bezwiedzy
Post#12 18 Mar 2010 18:41
dokładnie wyczyść wałek na który nanosi się toner , jak dokładnie przyjrzysz się to zobaczysz jak nierówno nanosi się toner na ten wałek. Dzisiaj to robiłem z czarnym kolorem.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
CLP-315 samsung smuga na wydruku (4)
Samsung clp 510 paski na wydruku (2)
Samsung CLP 315 pasek na wydruku (2)
SAMSUNG CLP-300 na CLP-300N -- (3)
CLP-300 , drukuje wyblakłe pasy w czarnym druku . (15)
SAMSUNG CLP-300 zła jakość wydruku ;/ (9)
samsung, clp-300, problem z rejestracją wydruku (3)
Samsung CLP-610ND pasy przy wydruku po dosypce proszku. (2)
Samsung CLP-500 brak wydruku w kolorze (11)
Samsung CLP 315 Stukanie podczas wydruku (6)
Page generation time: 0.155 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
