golf 3 woda w aucie
szymek123123 19 Lut 2009 16:28 4796 9
  • #1 19 Lut 2009 16:28
    szymek123123
    Poziom 8  
    mam podobny problem jak auto stoi maska do dola albo do góry to przy deszczu lub myciu auta wlewa sie woda od strony kierowcy. czasami to cala strona jest zalana woda. Ale jak auto stoi równo to wtedy woda sie niewlewna. widać ja progu dwa zacieki od wewnątrz którędy woda sie wlewa. nie mam pojęcia co robić?!!
  • #2 19 Lut 2009 16:30
    MlodyElektronik999
    wymienić uszczelki w drzwiach ;) lub tam gdzie się wlewa
  • #3 19 Lut 2009 16:39
    szymek123123
    Poziom 8  
    czyli trzeba rozebrać próg?
  • #4 19 Lut 2009 17:13
    heros5
    w drzwiach pod tapicerką prawdopodobnie jest przyklejona folia, przypuszczalnie ona się odkleiła lub popękała i w sytuacji gdy pada deszcz uszczelki przepuszczają przy szybie i woda dostaje się do samochodu
  • #5 19 Lut 2009 17:50
    trance84
    Kolego heros5 to wiesz jak musiała by woda zaiwaniać wewnątrz tych drzwi aby zalewała tapicerkę drzwi?
    Prędzej auto miało kolizję kiedyś zostało niefachowo naprawione i gdziesz drzwi nie stykają się z uszczelką lub poprostu uszczelki są stare lub wytarte.
    Można spróbować jeszcze zawiasy wyregulować.
    Czy kolega ma szyberdach?
    Często winą zacieków wewnątrz auta jest nieszczelny szyberdach.
    Najprościej jest wsiąść do auta a druga osoba niech leje po drzwiach i uszczelkach drzwi i obserwować gdzie się woda pojawia.
    Oczywiście na zamkniętych drzwiach. :D:D:D
  • #6 19 Lut 2009 20:18
    ociz
    Moderator Samochody
    Właściwy trop, z tym że nie widziałem jeszcze takiego co by był szczelny, zawsze coś tam przecieknie i dlatego muszą być drożne kanały odpływowe, są tam 4 wężyki w każdym rogu.
  • #7 20 Lut 2009 09:30
    szymek123123
    Poziom 8  
    kolego mam szyberdach i tez już robiłem tak jak mówisz laliśmy woda po aucie woda wlewa sie po progu od wewnątrz swa zacieki są auto nie było bite
    zresztą jeździło sie dwa lata i po dwóch zaczęła wlewać
  • #8 20 Lut 2009 13:20
    wytrych121
    Sprawdź tak jak radzi kolega ;heros5;czy pod tapicerką drzwi folia się nie odkleiła.
  • #9 22 Lut 2009 22:46
    jurekk55
    w przednich słupkach po obu stronach są poprowadzone rurki odwadniające otwór szyberdachu lód mógł rozłączyć gumowy kruciec ujście ma na słupku obok ogranicznika drzwi.oczyść wysusz połącz.
  • #10 16 Sie 2009 07:56
    jojo-mce
    jeżeli dalej ci woda sie dostaje zobacz czy dywanik pod kierownica jest mokry i za skrzynka z bezpiecznikami bo może być wina guma z linki do klapy przedniej ja tak miałem w golfie 3
Promocja -20%
Zamknij
tme
