Żyrandol 3 żarówki. Jak podłączyć?
jagama 19 Lut 2009 17:43 13246 7
  • #1 19 Lut 2009 17:43
    jagama
    Witam, mam następujący problem.
    Chcę podłączyć żyrandol z trzema żarówkami, ma on 6 kabli - zlutowane 2, zlutowane 3 oraz 1 pojedynczy - wszystkie są białe. W suficie jest kostka z czterema miejscami do wkręcenia kabli. Z drugiej strony kostki wkręcone są 4 kable z sufitu - żółty, niebieski, czarny i brązowy.
    Jak wkręcić kabelki, aby móc włączać jedną, dwie lub trzy żarówki? Z góry dzięki za pomoc.
    Pozdrawiam,
    jagama
  • #2 19 Lut 2009 17:49
    alfaam
    3 zlutowane - niebieski
    2 zlutowane - czarny
    1 niezlutowany - brąz
    jeśli żyrandol jest metalowy to ma gdzieś dodatkowy zacisk (śrubkę) do której podłączamy żółto zielony
    czarny z brązowym można zamieniać
  • #3 19 Lut 2009 17:50
    qwerty67
    Te 3 razem to masa do wszystkich żarówek
    2 razem to fazowy do 2żarówek
    pojedyńczy jest do jednej
    w kostce:
    żółty to uziemienie
    niebieski to neutralny
    a brązowy i czarny to fazowe
    czyli zółty zostawiasz luźny
    niebieski razem z 3 zlutowanymi
    a te 2 i 1 do czarnego i brązowego.
    by się upewnić to na wszelki wypadek sprawdź próbówką przy wyłączonym kontakcie (nie wiadomo kto to montował)
  • #4 19 Lut 2009 17:58
    alfaam
    Kolega zwrócił uwagę na ważną sprawę, zrób to po wyłączeniu bezpieczników.
  • #5 19 Lut 2009 18:34
    jagama
    Dzięki bardzo za odpowiedzi - prawie się udało ;]
    Przy jednym włączniku świeci jedna żarówka, przy drugim nie świeci nic, przy obydwu wszystkie trzy. Jak podłączyć, by za jednym włącznikiem świeciły dwie, za drugim jedna, a za dwoma trzy żarówki?
  • #6 19 Lut 2009 18:49
    qwerty67
    Na pewno podłączyłeś tak jak napisaliśmy?
    jeśli tak to włącz obydwa przełączniki i sprawdź czy tylko na czarnym i brązowym jest faza jeśli tak to błąd jest w przełączniku bo przy tak opisanym podłączeniu to przy jednym powinna się palić jedna żarówka, przy drugim dwie a przy obydwu 3
    p.s. sprawdź wszystkie kable czy na żółtym nie ma fazy może ktoś się pomylił
    Tak to ma wyglądać Żyrandol 3 żarówki. Jak podłączyć?
  • #7 19 Lut 2009 18:53
    jagama
    Wielkie dzięki za pomoc!!!
    Btw jestem kobietą - dlatego pytam :P
  • #8 19 Lut 2009 20:10
    alfaam
    Czy tam już coś było podłączone czy to nowa instalacja ?
    Odkręć wyłącznik i napisz jak jest podłączony
 Szukaj w ofercie
